KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
Hehe se pa skoraj skregate zaradi enega swrja ni smisla saj smo radijoamaterčki tudi jaz. Konckoncu sonyks. Tisti modelček, če deluje bo bolj za cb antenco podesavat. Ko dosežeš najmanjši swr ..to je z daljšanjem ali krajšanjem dipola in podobne malenkosti ..takrat antena je v resonanci in bo dala od sebe več moči in postaja ne bo se grela zaradi odbitega stojnega valovanja.. popolne antene narava nam noče dati ..čimanj od 1,3 naj bo..toliko bolje |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za te podatke. Sedaj vsaj vem kako morem gledati in uporabljati. Včasih sem doma imel eno CB postajo in anteno morem malo pogledati pa bom videl kako je kaj umerjena antena.
LP |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Tako ja. Moč je le bolj za lepotizacija na merilniku.Je pa priporočljivo, če ima prikazovalnik tudi za to. Saj postaja ima že neko določeno moč ki se ve. Razen če kaj nagaja.Drugače so kolegi lepo opisali uporabo. Moč je maksimalno po postaji. En vat gor ali dol bo na dometu tamtam. Ko je antena v resonanci po dolžini ,oziroma ko je swr minimalen,bo postaja izsevala maksimalno moč..zato nekaterim kljub dobri postaji nikamor ne prilezejo in krivijo postajo. Ko vidiš da je swr dober, se swr merilnik odstrani in vežeš poglašeno anteno direktno na postajo. Tudi s petimi wati se pri dobri anteni daleč pride.. čene pa kakšen vf PA ojačevalec vežeš med postajo in anteno in tako imaš moč po ojačevalniku ..lahko tudi nekaj deset,sto watov. Ampak se moraš držat predpisov oziroma pameti kajti cb ke kratkovalovna postaja in antene so resonanca po bendu teh postaj ki je 27 Mhz. 100W je velik domet. V dobrih pogojih nekaj sto kilometrov.Tudi če je cb brez licence
Lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pa ne pretiravat z močjo in zapravljat za kilovatne linearce.
Kaj ti pomaga da te slišijo (in da smetiš) po celem svetu, če ti njih ne slišiš... |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:54 pm Naslov sporočila: |
Tako je Madmax ima prav. Če pa koga zanima so zato radijoklubi ,kjer lahko opravi licenco in se tam vsak nauči tehnike in kako delat z postajo ter zastopat samega sebe, ko z licenco postane slišen v svetu. Enako pa je treba imeti dobro! Ne po ceni ,ampak tehniško brezshibno opremo, da ne škripa po celemu bandu. Kajti uporabljamo vsi vsak dan vse bande in hamspirit je bonton ki ga se spoštuje kajti takrat samega sebe prikazuješ mi pa to sprejemamo. Enako velja za nas... Ni se bat. Tudi za avto po cesti je treba po ispitu ga voziti tako kot je določeno.. pa vseeno uživaš v vožnji. Tudi cb je enako radiopostaja in lahko narediš lepe zveze ampak s takimi ki imajo enako moč..Drugače cb ima moč predpisano po zakonodaji CEPT FM 5W.Kdor je daleč in nima linearca, tega ne boš slišal medtem ko te bo on razločno sprejemal. Previdno z linearci. Lepo je vspostavljat zveze in spoznavat novi svet .To želim vsem. Pa čimanj motenj
Lp  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 12:04 am Naslov sporočila: |
V EU je dovoljena moč za CBjaše 4W FM in 1W AM. Domet in kvaliteta CB komunikacije je odvisna predvsem od lokacije in fizične dolžine antene. Pod fizično anteno mislim na primerjavo kakšne 70cm visoke antene, ki deluje nekajkrat slabše od kakšne Mantova antene s 7m visokim sevalcem pri isti moči.
Tudi v moči ni vse. Z 4W se npr. z vrha Krima lahko pogovarjaš skoraj po celi sloveniji in še malo ven, dočim ti za pogovor iz grosuplja v višnjo goro skoraj nič ne pomaga niti 100W pečka - linearec, čeprav je med njima dobrih 5km in konkreten hrib.
Slovenija za CB komunikacije s svojim reliefom pač ni najbolj prijazna. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 3:12 pm Naslov sporočila: |
Za tisti SWR meter, katerega sliko je pripel uporabnik LEDuser, lahko rečem naslednje
Pred nekako 20. leti sem kupil vsaj na videz identičnega in sem v svojih radioamaterski časih imel priliko, da sem ga primerjal s takim malo bolj resnim, ki so ga imeli v radioklubu (znamke in modela tega SWR merilnika se ne spomnim, čeprav, ugibam, je bilo možno, da je bil od Iskre?).
1. Meritev SWR je dajala enake rezultate na CB in 2m obsegu na obeh inštrumentih (na 70cm bandu nisem imel možnosti testirati).
2. Meritev moči je približno uporabna samo na CB in še to samo v primeru, če se meri na umetni anteni. Pri še sprejemljivem SWR (1:3, se mi zdi), kaže kar 2x večjo moč od deklarirane moči oddajnika.
3. Za 2m UKV, so odčitki moči v vsakem primeru močno pretirani in nerealni (več kot 10x nad deklarirano močjo oddajnika), tudi če je SWR odličen (umetna antena).
Pod črto, kot SWR uporaben, kot merilnik moči, samo s hudimi omejitvami.
Vendar bi za vsak primer še vedno svetoval preverjanje dotičnega merilnika z nekim drugim SWR merilnikom, ki velja za zanesljivega, konec koncev se lahko v identičnih ohišjih skriva povsem različna vsebina. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:38 pm Naslov sporočila: |
Za preverjanje SWR metra je treba le med seboj zamenjati kable in preklopnik FWD-REF dobi obratno funkcijo.
Za preverjanje vatmetra pa je potrebno poseči po boljših/dražjih instrumentih. |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
To povsem drži, primerjavo med dvema različnima inštrumentoma sem naredil zaradi trditve, da je rezultat meritve SWR metra, ki ni deklariran za frekvenco na kateri se meri, nezanesljiv (moj sploh ni imel navedenega frekvenčnega obsega) in se je zato naredilo neposredno primerjavo med dvema različnima tipoma.
Na to možnost sem ciljal. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 5:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz kadar mi je swr sumljiv glede tega raje uporabim še kakega ki je deklariran..da vidim ali klapa skupaj |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 599 Aktiv.: 3.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: Delovanje SWR-ja brez stikal |
SWR meter brez stikal in dvema kazalčnima indikatorjema (PWR in SWR) deluje tako da ko imaš potenciometer obrnjen skrajno levo (v primeru na sliki je to na 1) takrat meriš moč (na sliki leva skala PWR). Če želiš meriti prilagojenost antene potem potenciometer vrtiš do polnega odklona leve skale (do 50) in ko to dosežeš potem odčitaš SWR na desni skali.
Če so stvari preveč domiselno preproste postanejo komplicirane ali pa ljudje ne znamo več preprosto razmišljati. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
