Pic16f84A enostaven program
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
- Je potrebno kaj posebej nastavljati, če preneseš že prevedeno .hex datoteko iz interneta, preden to zapišeš na mikrokrmilnik in sestaviš vezje?
- Ali sestavljam vezje narobe?
- Ali sem neumen?
- Ali je čip neumen?
- Ali me ima čip za norca?
- fuse bite je treba nastavit, če že niso v hex
- možno
- možno
- možno
- možno
Težko je brez magične krogle povedat, kaj je narobe. Lahko je milion stvari, zelo verjetno kaka banalnost.
Mogoče bi za začetek vzel kak PIC z internim oscilatorjem, da odstraniš vsaj enega potencialnega kandidata za nedelovanje...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
- možno
- možno
- možno
- možno
hysterical
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem z 12f675. Program:
Koda:
;multivibrator z 12f675
list P=12f675
#INCLUDE "C:\ASM\P12F675.INC"
__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF
org 0x0 ;Reset vektor
stevec1 equ 0x20
stevec2 equ 0x21
stevec3 equ 0x22
stevec4 equ 0x23 ;Spremenljivke
goto GLAVNI
org 0x4 ;Interrupt vektor
goto PAVZA
PAVZA
movlw .255
movwf stevec1
movwf stevec2
movlw .5
movwf stevec3
movwf stevec4
ZANKA
decfsz stevec1,f
goto ZANKA
decfsz stevec2,f
goto ZANKA
decfsz stevec3,f
goto ZANKA
decfsz stevec4,f
goto ZANKA        ;255*255*5*5
return
GLAVNI
bsf STATUS,RP0 ;Banka 1
clrf ANSEL     ;Digitalni I/O
clrf TRISIO      ;Vsi pini izhodi
bcf STATUS,RP0   ;Banka 0
clrf CMCON   ;Digitalni I/O
clrf GPIO   ;Vsi pini na 0
bsf GPIO,0   ;GP0 visok
call PAVZA   ;Zakasnitev
bcf GPIO,0   ;GP0 nizek
bsf GPIO,1   ;GP1 visok
goto GLAVNI   ;Neskončna zanka
end
Kaj počnem narobe?
Morda vse deluje, le zanke so prekratke, da bi videl utripanje??
Popravljam: Pin 4 (MCLR) sem vezal na +, sedaj mi sveti LED, ki je vezana na GP0. Hm..en korak bližje sem.
return;
brake;
Nazadnje urejal/a ljudsko Ned Dec 13, 2009 5:21 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema:
EDIT: Program dela Smile Zanka je bila predolga. 255*255*5*5. Sedaj je samo 255*255.
V filmčku se ne vidi ok, ker mi telefon ni posnel lepo. Zgleda, da ni ujel frekvence. Drugače lepo deluje.
shema.pdf
 Ime datoteke:  shema.pdf
 Velikost datoteke:  10.44 KB
 Downloadano:  28 krat
SNC00017.zip
filmček
 Ime datoteke:  SNC00017.zip
 Velikost datoteke:  734.81 KB
 Downloadano:  11 krat
return;
brake;
Nazadnje urejal/a ljudsko Ned Dec 13, 2009 5:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti omejuješ tok v GND Wink ? Upora R1 in R2 veži pred ledico.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
Tok bo enak v vsakem primeru, ne glede na to kje se nahaja upor, kajne Think
Torej je tvoja izjava trapasta... (ni žaljitev, komentiram izjavo)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko:
  • Pri 12F675 se načeloma najprej naredi kalibracija internega oscilatorja. To sicer ni življensko pomembno, je pa dobra praksa. Poglej v datasheet, kaj in kako (9.2.5.1 Calibrating the Internal Oscillator)
  • Koda:
    Si prepričan v to? Poglej v datasheet, kako se ugasnejo komparatorji (6.2 Comparator Configuration)
  • Koda:
       goto PAVZA
    Tole nima ravno nekega smisla. Če že ciljaš na prekinitev, ki se ne bi smela zgodit, je tam na mestu edino kak RETFIE. Ampak tudi ta sam po sebi ne bo pomagal, ker prekinitev ne bo ustrezno obdelana (in se bo takoj znova sprožila).
    Sicer pa vsak reset pobriše GIE bit, torej se prekinitve ne bodo dogajale, dokler jih ne omogočiš.
  • Samo ideja za zakasnitve:
    Koda:
    ; 4MHz clock
       cblock 0x20
          delay_T1,delay_T2,delay_T3
       endc
    delay_Xms
       movwf delay_T3
       call delay_1ms
       decfsz delay_T3,f
       goto $-2
       return
    delay_1ms
       movlw .2
       movwf delay_T1
       movlw .73
       movwf delay_T2
       decfsz delay_T2,f
       goto $-1
       decfsz delay_T1,f
       goto $-3
       nop
       nop
       return
    Za recimo 200ms daš vrednost 200 v W in pokličeš delay_Xms Wink
  • Koda:
    Tule raje skoči na začetek zanke, ne rabiš vsakič inicializacije delat
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem spremenil program. Zanko sem podaljšal, vsaka ledica utripne dvakrat. Gumpy, je zdaj ok? Ker sem opazil, ko vezje izključim in ga vklopim nazaj, moram kontroler malo umakniti iz protoboarda in ga vstaviti nazaj zelo rahlo, potem pa do konca Think . Je to, kot neko resetiranje? In enkrat se mi je zdaj zgodilo, da je utripalo počasneje, kot mora. Ko sem ga resetiral, je bilo ok. Je to povezano z kalibracijo, o kateri si govoril?
Program:
Koda:
list P=12f675
stevec1 equ 0x20
stevec2 equ 0x21
stevec3 equ 0x22   ;Spremenljivke
goto GLAVNI
;ZAKASNITEV
PAVZA
movlw .255
movwf stevec1
movwf stevec2
movlw .2
movwf stevec3
ZANKA
decfsz stevec1,f
goto ZANKA
decfsz stevec2,f
goto ZANKA
decfsz stevec3,f
goto ZANKA
return
;GLAVNI PROGRAM
GLAVNI
call 0x3ff   ;Get the cal value
movwf OSCCAL   ;Calibrate
clrf CMCON
G_ZANKA
bsf GPIO,0   ;GP0 prvic na 1
call PAVZA   ;prva zakasnitev
bcf GPIO,0   ;GP0 na 0
call PAVZA   ;druga zakasnitev
bsf GPIO,0   ;GP0 drugic na 1
call PAVZA   ;tretja zakasnitev
bsf GPIO,1   ;GP1 prvic na 1
bcf GPIO,1   ;GP1 na 0
bsf GPIO,1   ;GP1 drugic na 1
call PAVZA   ;treta zakasnitev
goto G_ZANKA ;Neskončna zanka
end
return;
brake;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalibrira se lahko kak % ali dva, torej tega ne bi smel zaznati "na oko". Očitno nekaj drugega nagaja, verjetno slabi kontakti...
Koliko je sploh vrednost upora R3?
btw komparator še vedno nimaš ugasnjen
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Vsi upori so 300 Omega
gumby je napisal/a:
Lahko to storim tako?
Koda:
movlw .7
movwf CMCON      ;Izklop komparatorjev
return;
brake;
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ja pa kako vam uspe kaj takega?
Koda:
org 0x0 ;Reset vektor  ; ORG naslove se vedno piše v obliki 0x0000 ... 0xFFFF !
  stevec1 equ 0x20  ; tole spada v CBLOCK!!!
  stevec2 equ 0x21
  goto GLAVNI  ; Tole spada na org 0x0004
Takole naj bi si sledili deli programa:
- definicija registrov ali "include"
- konfiguracijska beseda
- definicija imen pinov in raznih zastavic
- vrednosti raznih konstant
- blok spremenljivk, ki se začne na nekem naslovu v RAMu (pri npr. 16F876A na 0x20)
- org 0x0000
- goto pNastavi ; podprogram, ki nastavi vse potrebno za zagon
- org 0x0004
- goto pPrek ; podprogram prekinitev
- podprogrami
Koda:
 __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF ; & _CP_ALL ;
 #define     vPrek     PORTB,0 ; Vhod Prekinitve
 #define lcdLuc PORTB,1   ; osvetlitev lcd
 #define  lcdRS  PORTB,2  ; RS od LCD
 #define  lcdE  PORTB,3  ; E od LCD
 #define  D4  PORTB,4  ; PINI D4- D7 LCD-ja
 #define  D5  PORTB,5
 #define  D6  PORTB,6
 #define  D7  PORTB,7
 #define  zPavKon  Zastave,0 ; Pavza končana
 #define  zNov01Cas  Zastave,1 ; Postavi vsako 0,1 sekunde
 #define  zNov10Cas  Zastave,2 ; Postavi vsako 1,0 sekundo
kABCD EQU .3 ; Konstanta za pavzo ...
kEFGH EQU .4 ; Konstanta ponovitev zanke ...
kIJKL EQU .50 ; Konstanta za ADC primerjavo ...
   CBLOCK  0X20 ; blok spremenljivk
   kopiw ; kopija W registra
   kopis ; kopija STATUS registra
   kopip ; kopija PCLATH registra
   Zastave ; zastavice
   stevec1
   endc
ORG 0x0000
   goto pNastavi
ORG 0x0004
  goto pPrekin
pPrekin ; sem pride v primeru prekinitve
  retfie
pNastavi ;
.... tu nastaviš OPTION_REG, TRIS_, INTCON, ADC,  ... in vpišeš začetne vrednosti spremenljivk
... (nekateri to začuda imenujejo GLAVNI, čeprav nima s tem nobene zveze)
GlavnaZ ; Glavna Zanka programa
... sem spraviš vse, kar naj bi program počel. V glavnem klicanje podprogramov.
  call pLedNa1
  call pPavza
  call pLedNa0
  call pPavza
 goto GlavnaZ
; Podprogrami
pPavza ;podprogram za Pavzo
  return
pLedNa1 ; vklopi Led
  return
pLedNa0 ; izklopi Led
  return
end ; konec
Poglejte si zgradbe programov tukaj:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/blink_10f/blink_10f.html
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/index.htm
Ali pa tukaj:
http://www.svet-el.si/download/PICprogrami.zip
http://www.svet-el.si/download/PICnaloga.zip
in upoštevajte imena
GlavnaZ, zZastavice, pPodprogrami, kKonstante ... pa boste ves čas vedeli,
da je kStevec1 konstanta, ki se vpiše v spremenljivko Stevec1, to se zgodi na začetku podprograma pPavza, nato se kStevec1-krat ponovi zanka pPavzaZ, na koncu pa se uspešno postavi zastavica zPavKon.
LP,
Igor
Denis
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ne razumem zakaj umetno podaljšujete izvajanje prekinitve za 2 cikla brez potrbe z GOTO stavkom.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Žrtev bogovom strukturiranosti.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejstvo je, da z spornim GOTO ni nič narobe razen tega, da pokuri dva ciklusa. Kot sem že napisal - osebno prekinitvene rutine vedno tako pišem. Za lokacijo 0x04 pa postavljam rutine, ki se morajo izvajati na eni strani - recimo tabele. Seveda se tabele lahko postavljajo tudi drugam. Dejstvo pa je, da so le te običajno tiste, katere dostikrat spreminjamo. Tako imam istočasno vse take rutine v glavi programa. Mikrochip je z načinom prekinitve itak precej zasral. Vse prekinitve namreč letijo na 0x04 potem pa je potrebno ugotavljat katera se je zgodila. Spet se pokurijo vsaj 3 ukazni ciklusi. (btfsc, goto) Precej bolj "pametno" je zadevo rečil AVR, kjer ima vsaka prekinitev svoj prekinitveni vektor. Tam pa si prisiljen pisati na tak način.
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
