LED luči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
aljaz_
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 19:20
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
odločil sem se da bom vezal na vsako diodo vezal en upor kakor je bilo predlagano na tistem linku
z večjim uporom sem mislil to da bi namesto 7 uporov ki bij jih vezal na vsako diodo
dal en upor z večjo upornostjo na vse diode (upam da ste razumeli)
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.malčkena pomota v postu... d'oh!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Vedno ko vidim, da kdo kaj takšnega napiše da ne rabiš predupora se oglasi mucek4 in jezno napiše svoj post Very Happy
Joj. je že res tako hudo. Mr. Green
Pride do mene oseba, ki dejansko že ve nekaj v elektroniki in bi rada naredila n*m RGB panel. Ko človeku razložiš (ker želi vsako led prižigati in izklapljati posebej) da rabo število LED x 3 uporov se premisli Smile
aljaz_ je napisal/a:
z večjim uporom sem mislil to da bi namesto 7 uporov ki bij jih vezal na vsako diodo dal en upor z večjo upornostjo na vse diode (upam da ste razumeli)
Če boš dal en upor z večjo upornosto na vse diode pravzaprav ne bo nič narobe. LEDice bodo svetile zelo medlo ali pa sploh ne bodo. Če si pa mislil da bi dal močnejši upor z manjšo upornostjo pa znova preračunaj tokove. Pri tem izračunu upoštevaj, da imaš samo 2 ledici in sta malenkost neenaki.
Whistle
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ne bo nič narobe če kar tukaj vprašam nekaj kar me že dolgo žre Rolling Eyes . Če bi želel narediti LED matriko 8 x 8, bi rabil 64 uporov, če želim vsako LED prižigati in ugašati posebej? Namreč na vseh shemah je samo 8 uporov Brick wall . In to mi ni jasno, kako jih je lahko samo 8, pa saj se tok skozi vsako vejo spreminja v odvisnosti koliko led hočeš prižgat.
Seveda bi potem rabil še 16 tranzistorjev ane, ker v port kontrolerja ne more teči 20mA x 8 ane?
Možno je, da se zelo motim, ampak ne razumem zakaj, led so vezane vzporedno in tok se deli. Kako češ potem upor zračunat, če imaš enkrat 20mA, enkrat pa 20mA x 8, itd., itd.??
Upam, da mi bo kdo znal odgovoriti in razložiti.
Pa še 2 shemi prilagam, ki imata samo toliko uporov kolikor je vrstic ali stolpcev.
 Velikost datoteke:  29.93 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  56.64 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v tem, da v danem trenutku sveti samo ena led dioda v posamezni veji.
Za iluzijo svetleče diode je potrebno, da posamezna dioda zasveti vsaj 25x na sekundo. Krmilnik mora skrbeti za prižiganje posameznih diod. Tako v bistvu nobena dioda ne sveti ves čas ampak utripajo tako hitro, da ti misliš, da svetijo ves čas.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:  Pojdi Odgovori s citatom
Pojdi na File manager, prijavi se, in si pretoči k sebi
home/mikrokontrolerji/atmel/bascom seminar zip ali publikacija
tam je med drugim tudi razlaga in demo programi, kako se temu streže.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, da je tam najnovejša verzija - tu pa je:
http://uploader.naspletu.org/uploads/8bd5e873fcbfc28d9d3c5e92366edc31.pdf
LP, Grega
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:  Ja Odgovori s citatom
Ja, Muc, pa daj novo verzijo na filemanager, da ne bom prodajal stara jajc..
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Se mi je zdelo, da je tukaj zadaj nek "woodoo" Laughing . Sem že razmišljal o tem, da bi to tako krmilil kot 2 ali več LED display-ja na istem vodilu, pa sem rekel, saj tako zakomplicirano pa tudi ne sme biti Smile , no očitno je. Drugače bi pa lahko uporabil 64 led + 64 uporov + 16 tranzistorjev in bi dobil isti efekt ane, samo več materiala + prostora na TIV bi pokuril?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi smd upore pa bo zadeva veliiiiko manjša, če te ovira prostor na pcb.
l.p.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To obvezno Cool .
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
