HBO dekoder
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to gre samo nekaj ne -ali vas bo recimo 5 gledalo isti kanal v istem času in boste zadovoljni ko bo "glavni"prešaltal?
Sam ga prešaltam kar nekajkrat v zelo kratkem času. Mogoče ni to razumljivo, ker na kartici dobiš "paket" recimo HBO on vsebuje več programov ti programi so na isti frekvenci na isti kartici na receiverju so pa ločeni in vedno gledate samo enega isto je na piratski verziji bilo je recimo 15 paketov in okoli sto programov gledal si pa enega no zdaj jih je samo še nekaj za odklenit razen z reseiverjem ki ima dva tunerja pa enega snemaš drugega gledaš.
No vi se odločite po svoje to so samo moja razmišljanja.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo Smile ne razumeš.Če bi bilo možno narest opisan postopek bi imel en video rekorder samo na HBO-ju vedno vključen,katerega nebi preklapljal Smile
Lp. Traflc
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc, si ti pri Humerci ali na Telemachu?
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Humercu Smile
Lp. Traflc
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc je napisal/a:
No saj potem nebi menjal kanalov ane.
V mislih sem imel kak video rekorder priključen na dekoder (RGB bi bil verjetno problem pri videu vsaj pri mojem ker ga nimam) potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz) Smile
Odlična zamisel !
Le eno majhno malenkost si spregledal , kako bodo potem "stranke" sprejemale dekodiran program . Namenski video sprejemniki za 2,4 GHz , tudi niso prav poceni , pri cenejših pa je vprašljiv domet in kvaliteta sprejetega signala.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v bistvu imaš potem na izbiro cel spekter oddajnikov na voljo.
Vendar sem dal primer 2,4GHz ker je legalna frekvenca ane.
Lp. Traflc
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ima Humerca samo modulacijo obrnjeno. Če želiš, lahko enkrat preveriva - jaz imam na instrumentu tipko za preklop polaritete modulacije. Če je to to, potem ne bi smelo bit problema.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dajva Smile
Meni se tudi tako zdi ,ker sliko sicer lako vidiš ,če se malo igraš s fino nastavitvijo vendar je slika ČB in skače.Zvok pa se tako ali tako sliši in ni kodiran.
Lp. Traflc
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je imel Mare v mislih PCI SAT kartico.
SkyStar 2 z posebnimi programi zna razbiti HBOjevo kodo (SECA 2).
Lep dan
Simon
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi lahko sliko prenašal tudi preko interneta samo ne vem kakšna bi bila potem kvaliteta.
Lp. Traflc
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejmo tole temo zaključit, ker ste pomešali hruške in jabolka, pa še šljive zraven Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Aktiv.: 70638.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko pripneš kako slikco, kako izgleda kodirana slika in na katerem kanalu je (v vaši programski shemi ga ne najdem) ?
Aktiv.: 70638.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  38.63 KB
 Pogledana:  53 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2005 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to bo definitivno to. 2 špulci in 2 kondenzatorja, pa obilo potrpljenja.
Srečno!
Stran 2 od 3
