Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
Morda je dobro, da tisti, ki sprejemate digitalno televizijo naredite kdaj pa kdaj rescan programov.
Naredil sem update sprejemnika. Pri tem so se izbrisali programi. Pri novem iskanju sem ugotovil, da se je število programov povečalo. Zraven je prišel še en slovenski program TVS, ter štirje avstrijski. Sedaj lahko sprejemam 9 slovenskih, ter 8 avstrijskih programov. _________________ lp
Popay Član
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.52 Kraj: Piškovc
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Imam vprašanje glede DVB-T koliko se bo dalo TV sprejamnikov priključiti na eno napravo? Kako se bi dalo rešiti problem, če je več TV v hiši?
Lp |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko kdo napiše, kakšni vsi načini obstajajo? Da bom znal primerjati, ker ne vem kaj je kaj.
Hvala _________________ return;
brake; |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Popay je napisal/a: |
Lp |
Vsak TV svoj sprejemnik. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Popay Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 4:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj se bi pa zgodilo da bi izhodni signal da na rezdelilec, in na dva TV-ja?  |
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, bi na obeh prikazovalnikih gledal enak program. Ker TV se v primeru digitalnega sprejemnika (posebne "škatle") ne obnaša več kot sprejemnik, ampak kot monitor. In kar je v sprejemniku bi šlo na vse monitorje...
Če nimam prav, se opravičujem. _________________ return;
brake; |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Tako je! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Popay Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Sem si prdstavlajv da bo to možno pa kot izledada ne bo, morda bi bila cenejša varijanta da si nabavim satelitsko, koliko je tam slovenskih programov?
Lp |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
..., morda bi bila cenejša varijanta da si nabavim satelitsko, koliko je tam slovenskih programov?
Lp |
Nikakor ne. Gor so le trije slovenski programi + Koper, če se prav spomnim. Pa še ti so kodirani. Druga varianta je Total TV. Tole je plačljivo, ter ni ravno poceni. tukaj si lahko ogledaš, kaj lahko spremljaš. Digitalna TV je v tem trenutku dobra ter po moje najcenejša rešitev. _________________ lp
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: Hišni D/A TV pretvornik? |
Ali se morda v bližnji prihodnosti na tržišču lahko pričakujejo
kakšni "hišni D/A TV pretvorniki" za 10 do 150 stanovanjske objekte?
gl, DD+ |
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
pa pri satelitski še vedno potrebuješ za vsak TV svoj sprejemnik |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Cene sprejemnikov bodo še itak padle. Po moje bodo koncem leta pod 40€. Recimo v Metroju se za MPEG2 (avstrijski standard) dobi sprejemnik za 20€ ***klik*** _________________ lp
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Z nakupom je treba počakati vsaj še eno leto ali dve. Ukinitev analogne TV se bo zavlekla, če prav je napovedana za leto 2012. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Podobna cena je na hrvaškem (150 HRK). _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
....Ukinitev analogne TV se bo zavlekla, če prav je napovedana za leto 2012. |
Jaz pa mislim da ne, kajti po moje je pokritost že sedaj večja kot pokritost z analognim signalom. Na mojem koncu analognega signala sploh ni bilo mogoče sprejemati, dokler RTV ni postavil pretvornika. Sedaj pa digitalni signal sprejemam brez težav, če prav ga pretvornik ne nosi. Po moje bodo analogne oddajnike ugasnili, takoj ko bo mogoče, kajti z njimi imajo zelo veliko stroškov. _________________ lp
