drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš montirana stikala ki prekinejo samo fazo.Če bi imel trojno stikalo za kopalnice ki izlopi fazo in nulo potem teh težav ne bi bilo.
Priporočam vgradnjo FID stikala.
[/img] |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
Za ugotavljanje preboja "fazenbrifar" = preizkuševalnik napetosti NI primeren.
Za ugotavljanje preboja multimeter NI primeren.
Preizkuševalnik napetosti sveti (tlivka) pri nekaj 10 nA, multimeter pa ima tudi 1M vhodno upornost. Vse kar nameriš so parazitni tokovi preko kapacitivnih povezav med vodniki.
Vzemi 1 pF kondenzator, ga vtakni v fazo in ponovi vajo s preizkuševalnikom napetosti in DMM. Rezultat bo:
Nekje dobi (če nimaš doma) ~100 k upor in ga paralelno veži multimetru. Napetost?
Preboj pa pomeni kratek, ali skoraj kratek stik. Tako da 60V na 230 V linij NI preboj.
Preizkusi in se prepričaj.
Za konec testa pa še med fazo in PIPO veži <6,8 k upor. Če zaščita deluje si drugače pa .
Več na zs. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Axa Član
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vodovodna intsalacija,če je kovinska,je tudi ozemljena? |
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Vse kovinske stvari bi morale biti ozemljene. Ampak to še ne pomeni, da dejansko so... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
Očitno je šlo res za parazitne kapacitivnosti.
Napeljani kabel sem popolnoma odklopil ter gledal odzive, če sem dal posamezno žilo na napetost. "Fazenbrifar" je na vseh kazal prisotnost napetosti. Ko sem multimetru zmanjšal upornost (vzporedno vezal upor 100kOhm), je kazal napetosti od 1V do 2V. Kupil sem še 10m novega 5 žilnega kabla in ga preizkusil na enak način. Rezultati so bili identični.
Za piko na i, sem si uspel sposoditi napravo za preizkušanje izolacije pri 500V. Naprava je med vsemi žilami pokazala upornost nad 200MOhm, torej je izolacija nepoškodovana.
Stikala sem zvezal nazaj, vendar sem uporabil drugačne žice za dovode in povratne vode, kot je bilo prej. Tlivka ne sveti več!
Predvidevam, da je šlo res za parazitne kapacitivnosti. Kaj takega mi ne bi padlo na pamet, tako da hvala vsem za pomoč.
PS - Cevi vodovodne napeljave je električar ozemljil posebej in kabel potegnil direktno v omarico in na zbiralko. Vsaj nekaj... _________________ To mi deli! |
