Znamka računalnika: |
Dell |
14% |
[ 16 ] |
Toshiba |
12% |
[ 14 ] |
HP |
24% |
[ 27 ] |
IBM |
10% |
[ 11 ] |
Acer |
11% |
[ 13 ] |
Apple |
3% |
[ 4 ] |
Medion (Hoferjeva reklama ;) ) |
4% |
[ 5 ] |
drugi proizvajalec |
18% |
[ 20 ] |
Skupaj glasov : 110 |
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Šele sedaj vidim, da anketa ne zajema le prenosnikov.
V podjetju so se najbolje obnesli Compaq-ki. Bilo jih je nekaj deset + dva serverja. Praktično ne pomnim kakega hardwerskega problema. Najslabše so se obnesil Siemens-ovi Scenik-i. Tudi teh je bilo nekaj deset. Težave v njih so predstavljali fujitso-vi trdi diski. V polovici je diskovje pocrkalo že v garanciji. Ostalo pa potem. Sicer sem kasneje izvedel, da je šlo za serijsko napako pri diskih. _________________ lp
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
V vsakem primeru bi odsvetoval Fujitsu-Siemens. Tako pri prenosnikih, kot pri običajnih kištah. Po poteku garancije težko najdeš kakšnega z zdravimi elektroliti. Da o diskih niti ne govorim. S prenosniki so pa težave predvsem mehanske narave. Poka plastika, lomijo se tečaji zaslonov, crkavajo napajalniki, ...
Kar se prenosnikov tiče prisegam na IBM T serijo. Robustni, z nekaterimi dobro zamišljenimi tehničnimi rešitvami. Tudi po letih vsakodnevnega prenašanja brez kakršnih koli problemov.
Lp, Frenki |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:26 am Naslov sporočila: |
Home Made ; si daš v škatlo kar želiš  _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Po letu dni mi acer prenosnik še vedno dobro deluje.. Hmm iskre hr84 pa komodorja niste dal zraven  |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 11:40 am Naslov sporočila: |
Imam Acerja, ki po treh letih še vedno odlično deluje. Je pa žal postal že prepočasen za malo zahtevnejše programe tako, da bo treba letos menjati. Razmišljal sem med Applom, Dellom in Sonyem. Apple ima zelo slabe grafične kartice (v primerjavi s konkurentoma) tako, da žal odpade. Trenutno sem najbolj navdušen nad Sonyem, ki ima res zmogljive prenosnike.
Prenosnik, ki ga nikoli ne bi imel je pa sigurno Toshiba. Pregreva se čisto vsem, ki jih poznam in jih ni malo. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Sedaj imam medion-ovo Akoyo Mini E1210 . |
Sam sem bil tudi pozitivno presenečen nad medion - hofer varianto. Sicer ni neki brand name, ampak presenetljivo dobro deluje. Jaz ga nimam, ima ga prijateljica. Original je bila nameščena vista, potem sem dal gor (po okvari diska zaradi padca) sedmico, našel vse driverje in dela ko singerica.
Drugače imam laptopa HP in nimam kaj rečti čez njega, res pa je, da ga sila malo uporabljam.
Namizni PC-ji so pa vedno custom made. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 12:29 pm Naslov sporočila: |
nekje sem zasledil, da če na laptopu piše "Windows Vista", potem bo delal z Visto, ostalih sistemov (XP, 7,...) pa raje ne poskušaj nalagati. Moram nabaviti en laptop, pa malce spremljam te debate. Drugače pa sem prvega namiznega kupil pri Jerovšek (monitor Samtron ali kaj je že bil - katastrofa), drugega v Kamniku, kako se je že reklo firmi - Megabit ali nekaj takega (stalno so se podirali Windows zaradi napačne grafične), tretjega pri PC-nevemkajže (takrat je bil šef Andrej Mertelj - vgradili pol manjši HDD kot na računu, RAM crknil po dveh tednih), vmes sem kot strokovni svetovalec (nikoli več !) posredoval/priporočal še nakup PC-ja pri Mlacomu, zadnjega za sebe pa sem kupil pri Bocomu (pozabili priklopiti ventilator na CPU). Potem sem samo še dograjeval na sedaj že 12 let staro matično ploščo Abit. Trenutna konfiguracija: CPU 750MHz, WinXP, HDD Excelstor 80GB, RAM 750MB,... dela OK za kar ga rabim. Sigurno pa ni za igrice in filme.
Sem ga že zdavnaj mislil zamenjati, ker se je sistem stalno podiral (Win Me), potem pa mi je nekdo svetoval Win XP in (trk trk trk) se ne spomnim več, kdaj se je zadnjikrat sesul. Ampak me tukaj toliko strašite s raznimi opisi posušenih in raznešenih elkotov na mamaplati, da bo že zaradi tega treba nabaviti neko rezervo. Bo moral biti kar en laptop, da spacam skupaj diplomsko v zvezi z InTouch. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
Imam HP-jevega prenosnika, z njim sem zaenkrat kar zadovoljen. Je bila edina varianta z nesvetlečim zaslonom. Ostale 3 domače stacionarce sem sestavil po komponentah, v dveh je matična Asusova, v enem pa starejša Matsonicova. Pri asusovi so problemi le z integrirano zvočno kartico. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
nekje sem zasledil, da če na laptopu piše "Windows Vista", potem bo delal z Visto, ostalih sistemov (XP, 7,...) pa raje ne poskušaj nalagati. |
No ja, ni nujno. Če piše vista certifed, to pomeni, da zagotavljajo, da je z visto kompatibilen. Dela tudi z drugimi operacijskimi sistemi, če so le driverji na voljo. Ponavadi je ves hardware od znanih proizvajalcev (intel, itd.). |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz imam Dell prenosnika, in sem po letu in pol z njim zelo zadovoljen.
LP, Matic |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
Kaj pa asus (ga ni na anketi)? |
+1
Zelo profesionalno izdelani prenosniki, s poudarkom na malenkostih ki razveselijo(vedno hladno pod rokami) _________________ lp Jure |
franccek Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 13:10 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: HP laptop |
Imam prenosnik HP in sem zadovoljen, edino baterija mi je crknila po dobrem letu. Ubistvu še k sreči da mi je, ker original baterija zdrži skoraj polovico manj časa kot da, ki sem jo kupil kasneje. _________________ metronik-solar.si - Sončne elektrarne na ključ |
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.80 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
Imam prenosnika DELL inspiron 1520 in sem z njim zelo zadovoljen še posebej za baterijo (9-cel). Po treh letih še vedno "drži".
Točka za DELL  _________________ Victims - aren't we all... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 2:12 pm Naslov sporočila: |
+1 mk0388
si slučajno imel kakšne težave z grafično? imam GF 8600GT ki naj bi bile na črni listi zaradi slabega lotanja ali nekaj takega _________________ Moments before detonation ,....... TT |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.48 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
jaz mam hp po letu in pol še vedno vredu dela ,razn zaradi pregrevanja pri zahtevnejših programih sem kupo podstavek z ventilatorom |
