BCD to 7 segment driver, ki šteje od 0 do F
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Silvo, jule. Imam čas, bom napisal sedaj.
PORTA 0-3 binarna vrednost
PORTB 0-6 7SEG
PORTA 4 tipka active LOW
Povej če je OK Smile
Super - sam grem v popoldansko, jutri sem pa zjutraj, tako da bi itak imel čas morebiti šele zvečer ali jutri popoldan. Sem ravno razmišljal, kje imam kak prosti board... Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Dancing
lp Jure
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo. Na hitro in nepreizkušeno.
Vse kar moraš narediti je zgoraj v tabeli LOOKUP_7SEG napisati "0" tam kjer želiš da tvoj segment sveti - ne vem kako boš povezal. Komentarjev upam, da je dovolj...
Koda:
;**        B I N   &   7 S E G   O U T P U T          **
;**                      pic 16F84a                   **
;**                                  by Mucek4 & Jule **
   #include "P16F84A.INC"
;** Configuration bits                                **
;           Code protect OFF, PowerUp timer ON, WDT OFF, XT oscilator
   __CONFIG  _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
; Possible OSC options _LP_OSC, _XT_OSC, _HS_OSC, _RC_OSC
;**  Variables                                        **
   cblock 0x0c
    d1, d2, COUNTER, OLDKEYSTATUS
   endc
;**  constants                                        **
   #DEFINE KEY      4
;**  Programm                                          **
   ;reset vector
   org 0x00
   goto MAIN
   ;interrupt vector
   org 0x04
   retfie                     ; return from interrupt
LOOKUP_7SEG
   addwf PCL, f               ; adding W to program counter
   retlw b'11111111'            ;0
   retlw b'11111111'            ;1
   retlw b'11111111'            ;2
   retlw b'11111111'            ;3
   retlw b'11111111'            ;4
   retlw b'11111111'            ;5
   retlw b'11111111'            ;6
   retlw b'11111111'            ;7
   retlw b'11111111'            ;8
   retlw b'11111111'            ;9
   retlw b'11111111'            ;A
   retlw b'11111111'            ;B
   retlw b'11111111'            ;C
   retlw b'11111111'            ;D
   retlw b'11111111'            ;E
   retlw b'11111111'            ;F
MAIN
   banksel PORTA               ; set all outputs in PORTA and B
   clrf PORTA                  ; to 0
   clrf PORTB                  ;
   banksel TRISA               ; output selection
         errorlevel      -302
   movlw b'00010000'            ; only RA4 is input
    movwf TRISA                  ;
   clrf TRISB                  ; all output
         errorlevel      +302
   banksel COUNTER
   clrf COUNTER               ; init counter
    movfw PORTA                  ; init old key status
   movwf OLDKEYSTATUS            ;
MAIN_LOOP
   btfss PORTA, KEY            ; if key is not pressed
   goto MAIN_WAIT               ; wait a bit
   ; key is preddes here (PORTA, KEY = SET)
   btfsc OLDKEYSTATUS, KEY         ; if key was pressed in previous loop
   ; key is pressed now and was not pressed in previous loop
   incf COUNTER               ; inc counter
   movlw 0x10                  ; check if counter is too large
   subwf COUNTER, w            ; substract
   btfsc STATUS, Z               ; if result iz 0
   clrf COUNTER               ; reset counter to 0
MAIN_WAIT
   movfw COUNTER               ; write counter to PORTA
   movwf PORTA                  ; as binary output
   call LOOKUP_7SEG            ; call lookup table
   movwf PORTB                  ; and put it to PORTB
   call WAIT_A_BIT               ; we wait a bit (for debouncing)
   goto MAIN_LOOP               ; go back to the loop
   ;delay for 1ms
WAIT_A_BIT
         ;9993 cycles
   movlw   0xCE
   movwf   d1
   movlw   0x08
   movwf   d2
WAIT_A_BIT_0
   decfsz   d1, f
   goto   $+2
   decfsz   d2, f
   goto   WAIT_A_BIT_0
         ;3 cycles
   goto   $+1
   nop
         ;4 cycles (including call)
   return
   end
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela kot namazano! Boo hoo!
lp Jure
Stran 2 od 2
