MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 11:51 am Naslov sporočila: |
Načeloma se mi take debate sploh ne zdijo zgrešene (dokler seveda ostanejo na primernem nivoju kulturnega dialoga).
Mnenja so različna, prepričanega prepričati pa je itak mission impossible. Tisti ne-prepričani pa si bodo že sčasoma izbrali svoj breg.
Kljub temu, da sem sam trdno prepričan (prejšnjemu postu bi moral vriniti še rek, da gripa traja samo 2 tedna če jo zdraviš, brez zdravljenja pa kar 14 dni ) pa vseeno z zanimanjem poslušam izkušnje tudi iz drugega brega.
Zadeve so, kot piše audiox tudi merljive na nivoju indikatorja. Tako kot smo pred desetletji doma delali iskalce elektroinstalacij v stenah, po načrtih iz SAM-a, Radioamater-ja in podobne literature, katere takrat ni manjkalo (manjkalo pa je materiala...), tako danes za nekaj deset evrov tako napravico kupiš, lično izdelano. Za par evrov kupiš "faznprifer" z baterijo in LED, ki tudi zazna bližino EM polja.
Na eni strani imamo vso novodobno svinjarijo, katere se lahko deloma celo izognemo.
Na drugi strani pa med drugim kozmično sevanje ter UV in EM sranje iz sonca, ki nas ubija čeprav je osnova za naš obstoj.
Kolikšen je torej delež tiste prve svinjarije, kateri se lahko izognemo, napram skupni svinjariji kateri pa se ne moremo izogniti?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
Sploh ne žalim. Če si to vzel na tak način, potem se opravičujem.
Še dobro, da ima naša zemlja svoje magnetno polje in svoje silnice, da lahko najdemo sever. Vsaj smer silnic lahko najdemo s kompasom. Celo brez baterij. Pa kavo si lahko skuhamo v par minutah z energijo, ki jo na kvadratni meter pošilja sonce. Frekvenčni spekter te energije je zelo širok. In preverjeno vpliva na ljudi, pa še nihče ni zahteval, da ga umaknejo . Kaj umaknejo? Velika večina se jih praži do nezavesti, med tem telefonira na dolgo in široko, jasno z Elektro podjetjem in Mobilnim operaterjem o tem, kdaj bodo odmaknili svoje naprave iz začetka ulice, čeprav živijo na koncu.
Zdrava pamet ljudje moji! Glave ne vtikamo v mikrovalovko, pa tudi pred parabolo ne, ki oddaja signal proti satelitom. Tudi vino pijmo po pameti, saj v večjih količinah škodi.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
vilko Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 12:54 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da moderator razdeli ta razgovor v dva, v dve temi.
Eena bodi recimo, kako izmeriti velikost magnetnega polja 50 Hz (težko govorimo o sevanju pri tej frekvenci, o polju pa seveda lahko, saj brez nrega transformatorji ne bi delali) .
Druga pa bodi recimo 'Resno o neresnih zadevah'. No, pri tem predlogu sem malo ironičen, a naj mi bo oproščeno.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: Seva ... seva, seveda seva! |
Če imaš dedeka, ki bolj slabo sliši,
ga prosi, da ti posodi slušni aparat.
- preklopi na "T"
- povečaj ojačenje
- sprehodi se po stanovanju
- pojdi pod daljnovod
- pojdi do transformatorja
potem pa prosim, napiši,
kaj vse novega si zvedel.
59.39 KB |
4 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
Če imaš potovalno žilico, si na naslednjo pot v džunglo vzami kak enostaven ojačevalček z zvočnikom/slušalko in prostim vhodom.
Ko boš tam, se s prstom dotakni vhoda.
Potem se pa čudi, od kje brum, če 1000km naokoli ni niti kamnite sekire...
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Audiox, prepričan sem, da nimaš pojma, kaj meriš s tistim instrumentom. |
Meriš elektromagnetno polje.
članek se imenuje: Detektor magnetnih polj. |
Tole sta dve zelo različni stvari.
Električno polje je ena reč, magnetno polje druga, če pa oboje skombiniraš z ustreznim nihajnim krogom in anteno, dobiš pa sinhronizirano zmes - elektromagnetno valovanje (EM).
S tistim trafotom iz revije lahko meriš samo magnetno polje, ne pa EM.
Oné, ki ga je "spražilo" pod daljnovodom oz v trafo postaji, ga je zelo verjetno električno polje in ne magnetno in še manj elektromagnetno.
Glede električnega polja:
Kar ga je, je nenamerno in je v glavnem okrog daljnovodov.
Če koga zanima, kako "izgleda" električno polje, naj pride do mene v Sostro, da ga peljem na hrib, kjer je najvišji del poti tik pod žicami zelo visokonapetostnega daljnovoda. Postaviš se v bližino, iztegneš golo roko in na koži čutiš (prijetno) ščegetanje v ritmu 50 Hz. Par korakov naprej pa že kocine plešejo. In to v suhem vremenu.
Glede magnetnega polja:
V naši okolici precej težko najdeš "večje onesnaženje" z magnetnim poljem. Še trafopostaje, kot ene od večjih magnetnih naprav, imajo dokaj dobro zaključene magnetne silnice.
Elektromagnetno valovanje pa je edino, ki ga namenoma proizvajamo, ojačujemo in pošiljamo v prostor. Razpon frekvenc pri tem je tako širok, da ljudje ne vejo (ali nočejo vedeti), da je praženje na soncu, mobilna telefonija in wlan v bistvu isti šmorn. Sonce ja, s kožnim rakom (dokazano!) je vse v redu, bazna postaja za mobitel pa ne. Mislim... Pamet fali, pamet...
Adi je dobro napisal.
Pa še to - če imate slabo zvezo, oz. vam mobitel med pogovorom prekinja, potem čim prej končajte klic, ker ste očitno "v luknji" in telefon v taki situaciji oddaja s polno močjo.
In še ena reč - največje onesnaženje in sevanje povzročajo razna kitajska jajca, ki jih imamo priključena po vseh vtičnicah - od polnilcev za mobitel, do TV v standby-u. Izklapljaj, kar ne rabiš, pa boš bolje spal.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 6:30 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sonce dokazano porjavi kožo. Mobitel pa ne. In samo to je važno
_________________ Lep dan
Simon |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 29, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Danes vsi hočemo imeti udobno življenje. Brez elektrike, si sploh ni možno predstavljati življenja. Vse hiše so prepredene z žičami, brez mobitela sploh ne znamo več živeti. Vse to nekaj seva. Verjetno se da tudi meriti. Nihče pa ne ve kaj to pomeni. Čarovniki to uspešno prodajajo.
Rešitev je samo ena, vse izklopiti in živeti ob tabornem ognju. Pa še tam je vprašanje kaj se dogaja.
Sam sem imel primer, ko mi je nekdo teživ zaradi moje antene, sam pa veselo nosil mobitel za pasom, da mu lepo seva v mehke dele telesa.
Po dežju vedno posije sonce.
Matjaz
Uptime: 6 dni
