Vrtanje tiskanih vezij
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stojalo proxxon ne vem če bo šlo.Saj nič ne piše dimenzije.Če ima vrtalnik spodnji kovinsko matico,ne glava.Potem lahko malo predelaš.Za glavo svedra je lahko drugačna dimenzija navoja in luknje kot proxxon.Sicer imam vrtalnik na baterijo iste firme Parkside in sem zadovoljen.
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri tem me skrbi predvsem to da je samo 22W. Tako da ce ne bi pasal v proxxonovo stojalo, ga ne bom kupil. A kdo ve kaj vec o tem?
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločaš med IB/E in Dremel, potem raje izberi IB/E, je en razred višje kvalitete. Sam imam dva Dremelova strojčka, en je okrog 15 let star, drugi 3 leta. Starejši je celo mogoče za odtenek boljši od novejšega. Novejšega sem dobil v dar skupaj s stojalom.
Pred kratkim sem si kupil Proxxonov vrtalnik IB/E in stojalo MB 140/S. V primerjavi s Dremeloma je precej tišji (oziroma hrup ni tako moteč), sveder ima bolj miren tek (ne opleta), ima stikalo za vklop/izklop (Dremel ima stikalo kombinirano s drsnikom za hitrost), kvaliteta ohišja in izdelave je boljša. Proxxon za razliko od Dremela nima ščetk - tišje delovanje (brushless DC motor). Proxxon ima jeklene vpenjalne čeljusti, Dremel aluminijaste. V rokah držati je lažje Dremela.
Proxxonovo stojalo je v primerjavi z Dremelovim v celoti kovinsko, je dosti bolj togo. Ročica za pomik omogoča bolj precizno pomikanje zahvaljujoč ekscentričnem vodilu in krogličnem ležaju.
Lidlovega vrtalnika - po slikah sodeč - ni mogoče vpeti v Proxxonovo stojalo, ker ima zaključek vratu konične oblike, Proxxonovo vpetje pa je predvideno za cilindrični vrat premera 20mm. Lidlov vrtalnik ima le 22W, Dremel 125W, Proxxon 100W (mali Proxxonovi vrtalniki 40W). Po moji oceni je Dremel predrag.
IB/E sta priložena svedra 0,4mm in 0,9mm.
Tu je še povezava do mesta, kjer sem jaz kupil vrtalnik in stojalo:
-IB/E
-stojalo
Lep pozdrav,
Marko
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem najprej gledal tole Lidlovo čudo. Pa sem se odločil in bom raje dodal 10€ in vzel proxxona.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi ti priporočil proxxona. vsekakor pa poglej, kako je z glavo. Pri teh "lowcost" napravah se lahko zgodi, da to opleta. S tem ne boš mogel delatati.
Pred leti sem kupil eno takšno zadevo v Coxxxdu za 5 EUR. Ko sem montiral sveder in vključil je sveder na koncu opletal za več kot 1 mm. Samo zapakiral sem in nesel vse skupaj nazaj, ter šel kupiti proxxona s stojalom. Cenovno ni bilo primerljivo, je pa užitek delati, če te orodje ne zaje....va.
Lp M.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matematik je napisal/a:
No ker se se nisem odlocil sem se malo gledal po netu in videl, da lidl v ponedeljek ponuja eno tako vrtalko:
http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=13910
Zdaj me pa zanima, ker sem slisal, da so orodja v lidlu kar kakovostna, ce se mi splaca kupit tole?
Pa se zanima me ce bi potem tale pasala v stojalo od proxxona?
Najbrž se hecaš Brick wall
sars je napisal/a:
Dobra odločitev Applause in seveda zelo pravilna, pozabite na Lidle, Hoferje, Interdiskont in ostale akcijske ponudbe takega in drugačnega orodja.
Ves ta klump od orodja je uporaben za hobi, vendar izdelava TIV ni hobi, pa čeprav to delate za hobi, ker prej ali slej boste želeli vrtat s profi svedri in takrat se bo zalomilo, oziroma zlomilo dobesedno, pri svedru ...
V kafiče folk znosi cel kup €€€, ampak da bi pa nekaj € ali nekaj 10€ dodal za boljše orodje, to pa ne, zanimivo Confused
Že velikokrat sem napisal in opisal razliko med različnimi orodji, saj sem v svoji dolgoletni praksi preizkusil marsikaj, tako da na kompromise že dolgo ne pristajam več. Proxxon je boljši od Dremel in že Proxxon je dostopen po ugodnih cenah, da sploh ni debate, da bi razmišljal o hobi klump kompletih v diskontnih prodajalnah, presodite sami, to so igračke ...
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slučajno koga zanima, je tale proxxon, ki sem ga naročil model z regulacijo vrtljajev, čeprav je na sliki model, ki ima samo gumb on/off. Sem se pravkar pozanimal pri prodajalcu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti /E pomeni regulacijo.
Tule nisem več aktiven.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, ampak na sliki je bil tak brez regulacije, zato sem poklical tja, da se prepričam.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne velja zmeraj, da je najdražje orodje najboljše. Shame on you
Jaz sem s svojim Alpha Toolsom za starih 7k sit zvrtal že kar nekaj tiskanih vezji in sicer tudi s svedrom 0,45mm pa nisem imel do sedaj nobenih težav, res pa je da sem enega v garanciji zamenjal zaradi gibljive cevi, ki je pri tem hvale vrednem Proxonu ne vidim. Če smem omeniti, je gibljiva cev, ki se jo v bistvu drži kot svinčnik precej lažja in se z njo precej lažje vrta, kot pa da cel vrtalnik držiš v rokah.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem narocil Proxxona IB/E in stojalo v trgovini, ki jo je priporocil kastor, pa upam da cim prej pride.
kastor si imel ti kaj tezav s placilom? Ker meni je zavrnilo kartico, tako da sem potem kar nakazal denar na njihov racun.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da dremel ni vreden počenega groša ceno pa ima kljub temu zasoljeno. Človek bi pričakoval da je res nekaj kupil kot se spodobi nakoncu ni nič. Še posebej če zraven potrebuješ še stojalo. http://www.youtube.com/watch?v=1JyTf1tJXXo Lahko da sem zgrešil tudi z nakupom tegale strojčka:
Tako me potem zanima vsaj katero stojalo, bi bilo primerno zanj da nekako izniči oz. blaži vibracije. Ima premer za vpetja nekje 21mm, seveda pa se ta del tudi odvije, da se nanj lahko privije upogljivo gred.
No mogoče bi se že samogradnja lahko izkazala kot kar dobro: http://www.delorie.com/pcb/dremel-stand/
reber je napisal/a:
Sicer je tu trenutno govora zgolj o mini vrtalnikih, ampak Proxxon se nasplošno z njihovimi artikli posveča bolj hobistom. Pri tem pridejo posebna klasa do izraza modelarji in podobni, kateri npr. izdelujejo lesene modele letal z tri in več metri razpona kril in imajo v delavnici veliko serijo strojčkov denimo od Proxxona(žage, tračne žage stružnice). Obdelati pa morajo vse, od lesa, plastike kovine kot je alumini in karbon ter kevler.
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Problemov pri plačilu z MasterCard nisem imel, rabil pa sem čitalec kartic (MasterCard SecureCode).
Jaz sem naročil v četrtek zvečer, pošiljko pa sem dobil v ponedeljek.
Marko
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
In še 27,50 evra za usmernik !
Lojz
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 5:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
sars je napisal/a:
Ne rabiš tega usmernika, ker vrtalnik že ima vgrajeno regulacijo vrtljajev. Rabiš samo transformator in gretz, kar pa imam doma.
p.s.: V ponedeljek opolnoči naročil, pred pol ure dobil... izjemno hitro je šlo tole.
Sem ga že malo stestiral in moram reči, da je prav užitek delat.
Stran 2 od 4
