LPC2xxx in funkcija na določeni lokaciji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, sedaj sem malo premislil...
1.) V bootloaderju ni treba vrstice IMPORT SWI_Handler, vrstico SWI_Handler B SWI_Handler pa pusti notri.
2.) Tik preden resetiraš uC in skočiš v svojo aplikacijo, v katerem mode-u si? (View->Registers window->Internal->Mode)
3.) SWI_Handler mora biti implementiran v aplikaciji
4.) Katere naslove vpišeš v exception vektorje, kam jih vpišeš in za kateri naslov buildaš aplikacijo?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
1. Imam tako.
2. Startup.s začne kot supervisor, nekje vmes preskoči na user. Preden začne izvajati aplikacijo je na user, med aplikacijo je tudi na user. Ko se ustavu na SWI_Handler je pa nazaj na supervisor.
3. Kako?
4. Prvo svoje nisem tikal. Je treba kaj nastavljat? Aplikacijo buildam za IROM1: 0x10000 v velikosti 0x50000 in iram1:0x40000200 v velikosti: 0x7e00.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
1. Imam tako.
3. Kako?
K točki 2: Izhod iz bootloaderja pusti na supervisor. Poglej če imaš v startupu bootloaderja odsek spodaj, napisan tako:
Koda:
; Initialise Interrupt System
; Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Stack_Top
;  Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
;  Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;  Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;  Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
;                MOV     SP, R0
;                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
;                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
                ENDIF
; Enter the C code
Zakomentirane so tri dodatne vrstice, tako da se bootloader izvaja v SVC mode-u.
K točki 3: Če je aplikacija z RTX Kernelom, je SWI Handler že implementiran.
K točki 4: Pred resetom mora reč izgledati nekako tako:
Koda:
static void start_applikacije (void)
    U64 *sp, *dp;
    /* Kopiraj exception vektorje v RAM */
    dp = (U64 *)0x40000200; //RAM naslov, kamor se kopirajo exception vektorji
    for (sp = (U64 *)0x10000; sp != (U64 *)0x10040; sp++, dp++) {
        *dp = *sp;
    /* Remap na RAM. */
    MEMMAP = 2;
    /* Reset */
    ((func)0)();
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točko 2 sem rešil. Bootloader pokliče aplikacijo kot supervisor.
točka 4: Kam točno dam tale tvoj kos kode? Če ga dam v start aplikacije, se mi bo potem vedno ciklal (ker ga resetira na koncu?).
Tisti ukaz za reset se mi ne prevede, sem napisal svojega (tako kot v bootloaderju, le da pokliče naslov 0).
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadnji kos je zadnja funkcija, ki se mora izvršiti v bootloaderju.
Skopira vektorje, nastavi remap na RAM, resetira procesor, potem pa bi se morala zagnati aplikacija.
Aha, tisti func je v bistvu tole:
Koda:
typedef void (*func)(void);
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ja, razumem.
Sedaj mi skoči na tole:
Koda:
Undef_Handler   B       Undef_Handler
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh, super... Rolling Eyes
Se pravi...
Imamo bootloader, buildan z naslova 0x0000, ki smo ga pustili v SVC mode-u. Zadnja stvar, ki se izvede v bootloaderju je tista funkcija ki kopira exception vektorje od naslova 0x10000 do 0x10040 v RAM na naslovu 0x40000200, nastavi remap na RAM in resetira uC.
Tak bootloader flashamo na uC.
Potem imamo našo aplikacijo. Buildana je z naslova 0x10000 naprej, RAM pa uporablja od naslova 0x40000200 naprej. Tako aplikacijo tudi flashamo na uC in pri tem pazimo, da nismo pobrisali flash blokov, v katerih je bootloader.
Potem poženemo aplikacijo z debuggerjem in poženemo.
Prileti v Undefined handler?
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot si napisal. Debugiram v bootloaderju (da mi lepo skoči v .s datoteki na pravo vrstico), ampak tudi če debugiram v aplikaciji mi skoči na isti naslov (0x00000040 - kjer je Undef_Handler).
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno. Če skače na 0x0040 mi pravi, da exception vektorji niso skopirani.
Bom preveril, če nisem česa pozabil. Pot je gotovo prava.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred casom sem tudi jaz ze poizkusal narediti bootloader pa sem potem obupal. Gre za bootloader, ki iz SD kartice potegne bin file in ga z IAP zpise na naslov 0x10000. Stvar deluje dokler v aplikaciji ni interruptov. Se mi zdi, da imam isti problem z remapiranjem vektorjev.
Je ze kaj novega?
I didn't know it was impossible when I did it!
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray je napisal/a:
Je ze kaj novega?
Vse kar sem v tej temi napisal, drži.
Edini popravek je v tem, kam se kopirajo exception vektorji - na začetek RAMa:
Koda:
    U64 *sp, *dp;
    dp = (U64 *)0x40000000; //RAM naslov, kamor se kopirajo exception vektorji
        *dp = *sp;
    /* Remap na RAM. */
    MEMMAP = 2;
    /* Reset */
    ((func)0)();
Stran 2 od 2
