Tokovne klešče
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Za tako ceno ..... evo odgovora iz Micom --130€+DDV:
ž
Divje! Smile
Sem šel preverit na predračun, je bilo 60 EUR takrat (neka poletna akcija). Pač, malo manj rabata so dobili. Po mojem bi se jih dalo dobiti tudi na ebayu.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poceni tokovne klešče iz kitajske NIMAJO meritve DC toka....
EDIT: poceni do cca. 30$
Če ne gre - ne obstaja!
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame je v bistvu merjenje DC toka edini razlog za nakup tokovnih klešč.
A jaz prav razumem ta TRUE RMS, da to v bistvu pride do izraza samo pri AC meritvah in ne pri DC,...
Iztok
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matejcek81
V mojem primeru, ko klešče za istosmerni tok imam, to ni ovira. Zato me zanima kako je poceni klešče obnesejo v praksi. Ali drugače vprašano, so uporabne za meritve v energetiki?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael
Če neboš držal tokovnih klešč 8 ur na dan ti bodo ok.
Mogoče kaj takšnega, če potrebuješ le AC?
http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd-handheld-auto-range-digital-clamp-multimeter-voltage-current-resistance-3-aaa-37651
Jaz imam en kitajski multimeter za 27€, ki ga uporabljam dnevno na terenu in moram povedat da me ni razočaral. Je kopija FLUKE multimetra.
Sicer pa tak delajo vse kitajci...
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam take. Zaenkrat deluje vredu kljub nekaj kratnim padcem na tla Whistle
http://shop.conrad.si/websale7/AC%2FDC-mini-tokovne-klesce-VC-521.htm?shopid=conrad-slowenien&act=product&prod_index=122919&cat_index=SHOP_AREA_37381_1101040
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko priporočite kake za merjenje DC (mislim jih uporabiti predvsem v povezavi z kaoračnimi motorji) in da niso ravno ekstremno drage
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak link bi bil zaželen, da se lažje odločim...
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za koračne predlagam kr panel meter od kitajcev, skupaj z šund uporom, mislim da jih imajo tako na ebayu kot tudi na dx in goodluckbuy itd....
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam, da ne bo naslednjih 10 postov na temo "kako se imenuje vzporedni upor" - šund, šend, šant,...
jaz uporabljam občasno (že 5 let) tega:
http://www.conrad.at/ce/de/product/120167/Voltcraft-VC605-Stromzange-ACDC/1101040&ref=list
in je super...
podatki:
Anzeige 4000 Counts
Messbereich A/DC 0 - 1000 A
Messbereich A/AC 0 - 1000 A
Frequenzbereich 50 - 400 Hz
Messbereich V/DC 0 - 1000 V
Messbereich V/AC 0 à 1 000 V
Messbereich Frequenz 0 - 40 MHz
Messbereich Widerstand 0 - 400 Ω
Grundgenauigkeit ± 0.1 %
Öffnungsbereich für Stromzange 57 mm
Überspannungskategorie CAT III 1000 V
Spannungsversorgung 9 V Block
Kalibrierbar nach ISO / DKD
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako gledam telele:
1- AC/DC tokovne klešče VC-531
2 - Voltcraft Tokovne klešče VC- 605
Sicer se bolj nagibam k prvim ... kak drug predlog??
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si razmišljal kje boš meril tok 1000A ?
Za elektronike so bolj primerne klešče z merilnim obsegom do 100A in dobro resolucijo kot pa z območjem 1000A in slabo resolucijo. Tiste ki merijo do 1000A bodo imele napako pri meritvi tudi do +/- 1A, kar te bo še posebej motilo pri majhnih tokovih. Ko bo na prikazu 0.3A ne boš zanesljivo vedel ali je tok res 0.3A ali pa je mogoče 1.3A.
True RMS ni funkcija ki jo boš pogrešal, pri meritvah DC toka pa je sploh ne potrebuješ.
Še enkrat si preberi celo temo in poglej vse predlagane tokovne klešče in se potem odloči.
Te dvoje ki jih imaš v ožjem izboru jih jaz ne bi vzel zaradi prevelikega merilnega območja in slabe resolucije in točnosti.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Najraje bi te ki jih je predlagal @mucek - samo je 133+DDV preveč za to --- tako da bom verjetno pregledal še Farnell, te ki si jih predlagal nekaj postov prej me moti ker je štart šele pri 4A - izkušnja z njimi?
Tako, da so mi sedaj pale v oči AC/DC mini tokovne klešče VC-521 - ki imajo ravno tako osnovno natančnost 2,5% kot predlagane s Farnella.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te iz Farnell-a imajo merilno območje 4A in 80A , Display Count:4000.
Če preklopiš na območje 4A boš imel odčitek od 0.001A do 4.000A (1mA resolucija)
Na območju 80A pa je prikaz verjetno od 0.0A do 80.0A (0.1A resolucija)
Te iz Conrada imajo merilno območje 40A in 400A in 4000razdelkov kar pomeni 10mA ali 0.1A resolucijo.
Odločitev je tvoja. Jaz bi vzel IN05268 iz Farnell-a.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Hvala za razlago digite sem kar spregledal - Fernell zmaga
Stran 2 od 3
