Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
mucek je napisal/a: |
Po nekaj časa uporabe (tudi) napajalnika z numerično tipkovnico lahko samo rečem, da je ta zadeva zakon. Ni več zezanja z vrtenjem koleščka: klikneš U/I, vtipkaš cifro, OK in - voila!
Lp, g |
Pod tole se podpišem!
Namreč zadnjič sem bil pri kolegu, ki ima nek napajalnik na kolešček in sem nekaj delal z njim...po tem sem samo še bolj prepričan da je tipkovnica ZAKON! ( pa čeprav je v lastni izdelavi in morda ni nevemkaj). 5 pritiskov in imaš izhodno napetost! Za vse na svetu ne zamenjam več za kaj drugega. |
Dokazal bom nasprotno.
Zame tak napajalnik niti slučajno ni uporaben.
Gremo po vrsti:
V vsaj jaz po večini rabim 5V, 10-12V, 24V. (redkokdaj še kako vmes) Zakaj rabim nastavljiv napajalnik? Rabim ga, ko testiram recimo neko sondo 0-10V ali 4-20mA. Pa nek napetostni vhod. Kako to delaš z napajalnikom s tipkovnico? Pretipkavaš ... Pa X takih primerov, ko rabiš spremenjivo napetost za testiranje. _________________ lp
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: |
Meni se že vedno zdi najbolj priročna nastavitev s potenciometrom oz z enkoderjem.
Po moje pa bi bile te standardne napetosti: +,- :5,12, 24V dobrodošle kar fiksne na svojih priključkih, nastavljiva pa posebej na naslednjem priključku nastavljiva s potenciometrom ali enkoderjem.
Mirkatmir: ne najdem še cene za ta napajalnik _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Pri meni 5, 12 in še kakšno dobim z eno samo tipko, ker imam tri spomine. Spremembo napetosti - s tipkanjem, ja. Koraki po +-0.1, 0.5 in 1.0 V . Ne vidim kaj dosti uporabne razlike med pritiskanjem na tipko ali vrtenjem enkoderja.
Sicer ne bi bil noben problem poleg tipkovnice dati še enkoder, pa rabiš tisto,kar v danem trenutku najbolj ustreza. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 2:33 pm Naslov sporočila: |
skat je napisal/a: |
Mirkatmir: ne najdem še cene za ta napajalnik |
Preveč! in še predstavitev. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 2:51 pm Naslov sporočila: |
... Ne vidim kaj dosti uporabne razlike med pritiskanjem na tipko ali vrtenjem enkoderja.
Jaz jo vidim. Kaj se zgodi, če se zatipkaš pri ter namesto 2,2V odtipkaš 22V ko imaš gor porabnika?
Moj prvi delno digitallni usmernik, ki sem ga naredil v samogradji je bil s tipkovnico. Zadeva se mi ni obnesla. Kasneje sem zadevo spremenil tako, da sem naredil le 3 tipke (gor,dol, mem-set) Projek je bil objavljen že davno na forumu. Usmernik je še danes v funkciji.
Še enkrat zvezno nastavljiv napajalnik se običajno rabi za kako testiranje. Dostikrat namreč ne moreš niti gledat na displej kaj šele tipkat. Recimo test kdaj bo pritegnil rele za neznano napetost. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Hja, pri meni recimo težko ker moram za 22V vtipkati nulo zadaj ( vtipkam 2-2-0- enter, za 2,2V pa 2-2-enter). Se pa strinjam da se je seveda možno zatipkati. Enako kot je možno ( če primerjam z nastavitvijo temperature pri iCon) prehitro obrniti gumb in ti skoči preveč naprej...
Plusi in minusi na obeh straneh. Kakor komu paše.
BTW...cena rigola je pa res OHOHO....  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 6:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Še enkrat zvezno nastavljiv napajalnik se običajno rabi za kako testiranje. Dostikrat namreč ne moreš niti gledat na displej kaj šele tipkat. Recimo test kdaj bo pritegnil rele za neznano napetost. |
Zadeva s tipkovnico je seveda mišljena vzporedno z inkrementalcem. Oboje pride prav - enkrat eno, drugič drugo. Glede napak pri vpisovanju je pa tako, da ima usmernik kar nekaj zanimivih "safeproof" rešitev:
- (logično) vsako nastavitev moraš, predem se izhodna napetost spremeni, potrditi
- lahko nastaviš zgornjo tokovno in napetostno limito, nad katero ne moreš (tudi če pomotoma vtipkaš)
- če vtipkaš variante, kjer se bi lahko zmotil in gre za pogosto uporabljane napetosti (npr. 50.00 V (namesto 5,000V), 33.00V (namesto 3,300V), te ob potrditvi še enkrat vpraša, če si res siguren, da to hočeš
Sam večkrat rabim tudi višje razpone (36, 48 V) in verjemi, da vrtenje ni najbolj praktično. Je pa praktično, ko se želiš "zapeljati" čez npr. celotno območje napajalnega dela ali kaj podobnega.
Lp, Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
Lp, Gregor |
mucek, kaj imaš to za eno zadevo ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
mucek Član
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ulala...niiiiice... |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tegale: HP/Agilent 6632B
in sem povsem zadovoljen z njim.
Res da je linearc in se zna segrevati, ampak ima izredno nizek šum in valovitost.
Kar se tiče nastavljanja, ima pet opcij:
- memmory recall (4 spominska mesta)
- vtipkanje številke + Enter
- premik kurzorja na določeno številko in spreminjanje z up-down tipkami
- premik kurzorja na določeno številko in vrtenje enkoderja
- priklop preko RS232 ali HPIB in remote nastavitev.
Enkoderja praktično nikoli ne uporabljam. So vsi ostali načini boljši.
Če imate kdaj namen za kakšno testiranje / beleženje, je priklop na PC nujen.
Imam še en switcher lab napajalnik, ki ima samo enkoder za nastavitev. Katastrofa!
Torej,
če kdo išče napajalnik, se mora najprej dobro odločiti za kaj ga bo rabil, koliko šuma / valovitosti še prenese testirana aplikacija (to zelo vpliva na ceno), kakšno območje toka / napetosti je realno za uporabo... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 5:45 pm Naslov sporočila: |
No, da te vsaj malce potolažim: moj linearc ima 40V in 5A, in to dvakrat enako v istem ohišju. Res pa je da ga v 99% ne ženem niti do polovice tega, pa ponavadi teče samo eden, vsaj pod večjo obremenitvijo. |
MarkoSan Član
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:52 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi probal tipkovnico nadomestit z touch screenom? |
Uptime: 493 dni
