mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ah, če rabiš, tole ti lahko na hitro zaprogramiram v eno megico ...
Daj mi na PM če je še kakšen detajl - če je samo to, da zadeva, ko stisneš eno tipko drži izhod toliko časa, da stisneš drugo tipko, potem je to stvar 2 minut ...
Lp, g
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 3:56 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Ne gre za masovno proizvodnjo. Za CNC bi si naredil konzolo. Uporabil bi MPG pendant (http://www.poscope.com/popendant_1) pri čemer bi rotacijska stikala zamenjal s tipkami.
Bolj kot mikrokontrolerjev se izogibam študiranju datasheetov za njih.
Mogoče pa res uporabim PIC18F2550, ki ga poznam. |
Kaj potem mislis za 100 korakov motorja 100 tipko pritisnit al kako?
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
Če ima kdo simulator za logična vezja, lahko mogoče poskusi tole:
Reset tipka se odstrani, dodal pa sem štiri diode in jih vezal od R vhoda, pa do vhodnih tipk.
9.85 KB |
1830 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: |
Tole bo resetiralo izhod takoj, ko spustiš tipko...
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Da, ampak ni nič rekel če naj izhod ostane v logični 1 tudi takrat ko spusti tipko ali ne.
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 3:05 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Sem že večkrat zasledil izraze PAL GAL CPLD in sem zdaj malce pogledal o tem. Do sedaj tega namreč nisem niti poznal. Kar se (še) prodaja - Farnell, je bodisi preveliko ali predrago za hobi varianto. Sem mislil, da je to vsaj ceneje od malih mikrotov... Pa še vseeno ga je treba nekako programirat. Ali pa sem kaj konkretno sfalil? |
od največjega proti najmanjšemu: FPGA, CPLD, PAL/GAL
Ta zadnja dva se tipično najde na kakšnih starejših strojih, da so se izognili preveliki uporabi 74xx čipovja. Notri je tipično mreža - matrika, kjer s stikali med vhodi in izhodi določiš svojo logično funkcijo. Potem je pa še kak Flip-Flop zraven. V glavnem izredno enostavno in poceni vezje. Tipično so bili v DIP-16 ali podobnih ohišjih.
cmilan Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 10:07 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
gumby Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 11:29 am Naslov sporočila: |
Tole vezje se zanaša na to, da ima rele neko zakasnitev (da ga kratek pulz ne bo zategnil). Naprimer pri pritisnjeni tipki S5 se bodo za trenutek aktivirali tudi izhodi Q0-Q4.
Drugače pa dobra ideja
cmilan Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
tudi preklopnik bo aktiviral vse vmesne izhode le da gre ta verzija le gor.
Sicer je pa vse odvisno od namena uporabe.
lp, m
