Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
@borber
Seveda, samo to, da lahko spravijo istosmerni tok na zvočnik, ni koristna lastnost za avdio ojačevalec. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
poldim je napisal/a: |
a.vidmar je napisal/a: |
Na ebayu imaš originale, zakaj iskati ekvivalente?? |
Tudi tiste, ki se več ne proizvajajo? |
Velikokrat JA!
Poglej, potem sprasuj.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
2SA872A, 2SC1775A, 2SA634, 2SC1096 so na eBayu.
2SA634, 2SC1096
2SA872A
2SC1775A
S tem da zadnja dva prodaja isti prodajalec, tako da lahko privarčuješ na poštnini. če ga vprašaš. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
@poldim: na izhodu lahko uporabiš MJ15024/25 v TO3 ohišju.
Driverji in vhod pa BD179/180 in BC546B/556B. Kar se tiče enosmernih karakteristik bi moralo iti, drug problem so pa ojačanja.
Vse se dobi v SLO. _________________ Lp, Jaka |
poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
2SA634, 2SC1096
2SA872A
Hvala za zapisane linke. Jaz do sedaj še nisem naročal preko neta, zato rabim malo pomoči. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
Poldi, ZM? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
poldim Član
poldim Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Poldi, ZM? |
Odlično sklepaš. ZM drži.
LP. v Središče. |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Potem bomo pa pač nekoga naprosili za e-bay nabavo tistega kar ne boš dobil doma. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:19 am Naslov sporočila: |
Poldi, mislim da ti Boštjan tudi naroči z e-bay-a, če se zmeniš.
Ja, pa res, marsikaj, kar se že dolgo ne proizvaja se še dobi.
Tudi tisti čudni čipi za vage  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 8:08 am Naslov sporočila: |
hmm, kolikor sem gledal razne forume ala diyaudio, so kitajci zelo zapolnili tržno nišo, ki je nastala po prenehanju proizvodnje določenih tranzistorjev, seveda s svojimi "original" ekvivalenti.
Podobna zgodba je bila z atmeli, pa verjetno še kje...
Moj predlog je poiskat sodoben ekvivalent, ki je v redni proizvodnji, pri zanesljivem prodajalcu. |
poldim Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Za enkrat čakam na ponujeno ponudbo za vse originalne tranzistorje. Če bo ta ponudba sprejemljiva jih bom kupil, če ne pa se bom s kom dogovoril za nakup preko Ebay-a, ali pa nakup opravim prvič sam (Vse je enkrat prvič - kako izvirno).
Glede na to, da je bil pod to temo odprt problem napajalnika, 2x35V/500W, s kondenzatorji 6x0,22F za glajenje, na prvi pogled usmernik za varilni aparat, bi prosil za mnenje, ali za kak boljši predlog oz. vezje napajalnika. Napajalnik bi moral biti stabilen do kakšnih 6A toka. Tudi sam sem mnenja, da takšna velika kapacitivnost ni potrebna, pa še preklemano draga. Razmišljal sem tudi o kakšni stabilizirani verziji usmernika 2x35V 3A za vsak kanal posebaj.
Kaj menite? |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Samo malo spremeni shemo usmernika, ni potrebe, da bi bil stabiliziran.
- Elektrolitski kondenzatoji, ne več kot 10000 uF v vsaki veji, tudi s pol nižjo kapaciteto bo šlo. Če misliš imeti ta usmernik za stereo (z njim bi napajal dva ojačevalca, potem bo bolje 10000 uF)
- Mostič, obdrži "kocko", kjer bo tudi 35 A bo vrh glave dovolj. Taka oblika mostiča je zelo praktična za montažo, samo na vsako diodo daj keramični kondenzator (0.1 uF max), ki bo žrl šum diod. To narediš tako, da kondenzator priklopiš na kabelske čevlje, ki so priklopljeni na mostič.
- Dodaj blokirne kondenzatorje (0.1uF) paralelno k elektrolitskim - ti bodo poskrbeli za hiter odziv na kratkotrajne impulze, kjer elektrolitski ne morejo slediti.
To bi bilo dovolj, če bi res rad vse naj naj, pa namesto uporov 0.5 ohm navij dve železni dušilki - presek jedra ~10 cm2, z žico, ki trajno prenese maksimalni tok ojačevalca (število ovojev tolikšno, da je poln tuljavnik). Kondenzatorji bi bili tako lahko še vsaj pol manjše kapacitete, vendar pod črto je to dražja rešitev, profita pa ne bo veliko, če sploh. |
poldim Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ja v srednji šoli pred cca. 25 leti, sem v napajalnik ojačevalnika vstavil tudi 4700 elektrolit po veji, pa se mi je to zdelo super in še preveč, vendar je dejstvo, da bi ojačevalnik najlepše napajal enosmerni baterijski izvor. Zato se mi zdi, da je 10000 F po veji za takšno klaso ojačevalnika bistveno premalo. Razmišljal sem o vrednosti okrog 2x 22000 F po veji, dušilka pa bi tudi prišla v poštev. V tej klasi ojačevalnikov se zelo povdarja kvalitetno in stabilno napajanje.
Pri klasičnem napajalniku pa se ne moremo izogniti nihanjem napetosti na primarni strani transformatorja, ki je pogojeno s kakovostjo omrežja. Zato bi po moje bil za napajanje zanimiv tudi stabilizirani napajalnik ali celo stikalni napajalnik. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
Valovitost napetost s prevelikimi kondenzatorji je lahko samo večja, kot pri optimalni izbiri - diode in trafo ne zmorejo ogromnih tokovnih sunkov. Si pogledal v 3. številko revije?
Ne pretiravaj s kapaciteto, saj bo rezultat slab in drag.
Shema sama, če se odšteje zafuran napajalc, ki v originalni verziji generira res ogromno motenj, mnogo več kot vsi tranzistorji skupaj, ni nič posebnega, pač prerisana iz učbenikov. Če boš pogledal notranje sheme TDA čiperaja, dosti razlik ne bo. Pozabi na avdiofilsko nakladanje, nima tehnične osnove, ima samo dober placebo učinek in dobro hujša denarnico.
In še, kaj je vodilo avtorja sheme, ki te zanima:
http://ludens.cl/Electron/audioamps/aaaa.html |
