protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Prav zanima me kolikokrat v desetih letih npr. Na Portugalskem ulovijo tale signal, z obzirom da je že pri nas zelo slab...tile obroči dosega so močno pretirani...takega idealnega vremena, da bi bilo to res ni.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj o DCF77 signalu.
vilko Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Poskusi osciloskop in antenco peljat kak kilometer stran, če je možno v kakšno nenaseljeno grapo... Ali pa v kakšen podzemni železobetonski bunker. |
Tudi jaz imam problem sprejeti dcf signal. Celo pri Conradu kupljeno DCF uro sem nesel nazaj, ker se ni pravilno sinhronizirala niti ponoči. Res pa je, da sem na južnem pobočju v hiši pokriti z kovinsko pločevino (TRIMO).
Če bi komu uspelo narediti močan, a zelo selektiven ojačevalnik z enostavnimi elementi, bi se priporočal. Mimogrede, Conrad prodaja dcf sprejemnik signala, a pri meni ni uporaben, ni sprejemal nič ne čez dan ne ponoči.
Ali obstoja morda kak kristalni filter, ki bi izsejal šibko DCF frekvenco in jo ojačil na uporabni nivo?
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Doma imam dve DCF uri in obe se ponoči lepo sinhronizirata. Uri sta v sosednjih sobah celo pod kotom 90°.
Signala je seveda podvržen fadingu in ni primeren za frekvenčno normalo, tistih par minut dobrega sprejema ponoči pa zadostuje pa za sinhronizacijo ure.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
jaz imam enake probleme z vsemi urami, kar sem jih do zdaj kupil, tako da težko rečem da je kriv Conrad. Kje pa kupuješ?
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
O tem se je že dosti razpravljalo.
Sicer pa jaz prisegam na !
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 10:38 am Naslov sporočila: |
Ja, res je bilo že veliko napisanega, a nikjer nisem našel recepta za tiste nesrečneže, ki jim signal ni dovolj močan. Nikjer nisem zasledil, da je nekdo naredil antenski selektivni predojačevalnik nastavljen na DCF frekvenco, ki bi nam omogočil izdelavo DCF ure tudi tam, kjer smo v temi.
Saj tak predojačevalnik ne bi smel biti čudo tehnike, kaj ne?
No, jaz nimam toliko izkušenj niti merilne opreme, da bi se tega lotil.
Janez Menart |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Vilko, ni problem narediti nek predojačevalnik, problem je kam ga boš priključil na(-v) tvojo uro. Tukaj imaš opisan tak širokopasovni ojačevalnik. Nekaj podobnega jaz uporabljam za sprejem VLF signalov. Feritna palica je 20 cm dolga in 10 mm, poleg tega se obrača s pomočjo predelanega modelarskega servomehanizma. S to anteno sprejemam še marsikaj drugega kot DCF signal na nizkih frekvencah. Ne moreš verjeti kaj se dogaja vse na frekvencah od 10 kHz pa navzgor.
Če pa signala ni, ne pomaga še tako dober predojačevalnik.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
Po moje je vilko mislil Podobno kot jaz - namreč priključiti zadevo na AVR...
Sicer pa dostikrat ni tak problem najti izhod iz dcf čipa ure, finta je samo ker bi v takem primeru rabil dodatni dcf sprejemnik in ga skupaj s takim ojačevalnikom dodati obstoječi uri, notranjega pa pa izklopiti.
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Vilko, ni problem narediti nek predojačevalnik, problem je kam ga boš priključil na(-v) tvojo uro. Če pa signala ni, ne pomaga še tako dober predojačevalnik. |
Izhod predojačevalnika bi seveda priključil na sicer kupljeni Conradov DCF sprejemnik, ki vsebuje demodulator in le tega naprej na uC. Nisem pa imel v mislih širokopasovni ojačevalnik, temveč obratno, ozkopasovni, da bi iz sirešnjega šuma izfiltriral frekvenco DCF. Tak ojačevalnik bi mi vsaj enkrat ponoči dal dovolj signala, da bi sinhroniziral uro v uC.
Pozdrav
Janez Menart |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
Pa veš kolika je širina signala?
Ime datoteke: |
DCF1.png |
7.33 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Pa veš kolika je širina signala? |
Ja, seveda, signal je ozek, podobno kot je pri nemodulirani telegrafiji, ko signal samo vklapljaš/izklapljaš. A če bi izsortiral širino 50 ali 100 Hz bi verjetno kaj lahko razbral, misliš da ne?
Janez Menart |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:50 pm Naslov sporočila: |
Kvarci 77.5kHz se dobijo pa naredi predojačevalec z njimi.
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Kvarci 77.5kHz se dobijo pa naredi predojačevalec z njimi. |
Ne znam!
Janez Menart |
