Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
@žrepko
Žal se bo verjetno izkazalo, da povečanje moči Wi-fi routerja, ne bo pomagalo k bolj zanesljivemu delovanju telefona v tem omrežju ampak bo rezultat povsem nasproten pričakovanjem.
Komunikacija je obojesmerna in z več moči samo na eni strani, pogosto proizvedeš samo več motenj in slabši doseg. To si predstavljaj tako, da se dva pogovarjata preko hrupne dvorane. Eden ima glas kot trobenta, drug pa kot miš. Tisti glasni lahko vpije kar zmore, pa zato tihega, ne bo nič bolje slišal. Če bo vpil dovolj glasno, bo slišal še manj zaradi odmeva - pri radijski komunikaciji je enako.
Včasih precej več dosežeš, če preveriš na katerem kanalu omrežje dela najbolje in nato uporabljaš ta kanal.
Namreč večina domačih Wi-fi omrežij dela kar na privzetem kanalu in tako omrežja motijo ena drugo. Analogija, vsi se derejo eden čez drugega - težko kaj razumeš.
Če najdeš kanal, ki je prost, bo razlika med prezasedenim in prostim kanalom dala več dosega in predvsem zanesljivosti delovanja, kot še tako hudo navijanje moči oddajnika na routerju. |
extronik Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 18:03 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Maj 14, 2012 9:22 am Naslov sporočila: |
Imam ruter ASUS WL-500gP in razmišljam o instalaciji DD-wrt, predvsem zaradi priklopa diska. Večina opisov se nanaša na nadgradnjo upravljanja radijskega dela opreme, mene pa zanima predvsem router kot server.
Zanima me, kje je funkcija NAS na DD-wrt opisana tako, da si bom kot neposvečen v Linux in z bolj spolšnim poznavanjem IT znal predstavljati, kaj me čaka pri postavitvi in kaj pri uporabi alternativnega FW, predvsem:
- kaj vse se premeni pri postavitvi printer serverja? Printer na ASUSu sedaj služi odlično in te izkušnje ne bi rad pokvaril oz. poslabšal,
- kako je na DD-wrt pravzaprav urejen NAS na USB portu? Ali je format zapisa na disku tak, da ga po potrebi enostavno kot zunanji USB disk priklopim na kateregakoli od (Windows) klientov (in seveda obratno)? Kakšne so fizične omejitve (kapaciteta diska, vrsta USB vmesnika...)? Sedaj, z originalnim FW, sem uspel priti le do branja (f*p) iz diska.
- kako je potrebno postaviti domačo mrežo, da lahko disk na ruterju uporabljajo vsi klienti?
Če pa kdo ima lastne izkušnje in se mu jih da napisati, bom seveda še posebej hvaležen.
LP |
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ali bi lahko na netgear wnr2000 z namestitvijo openWrt ali kaj podobnega dobil 802.1x avtentikacijo na wi-fi? |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:06 am Naslov sporočila: WRT160nl in gprs povezava |
Imam router Linksys wrt160nl.
Nadgradil sem ga z DD-WRT z ciljem, da v njega vstavim USB GPRS/UMTS modem in potem preko routerja in mobilne povezave dostopam do interneta.
Modem je ZTE190 O2. Sam modem je podprt oz. na spisku opreme.
Nikakor pa nisem uspel narediti povezave do interneta.
Je komu uspelo?
KrEn |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
Glede mrežnega diska: jaz sem imel wrt160nl in na njem ddwrt ter USB ključek. Zadeva zahteva particijo Ext3, ki jo privzeto windows ne pozna, obstajajo pa programi, preko katerih omogočiš branje ali pisanje nanjo. Je pa kar nekaj dela, če nimaš skripta za to (za moj router je obstajal, pa so zadeve lažje). Sicer je itak s tem tako da diska ne smeš kar potegnit ven - prej moraš router VARNO izklopit - ali greš v nastavitve in daš reboot, pa ko se reboota (ugasnejo lučke) potegneš ven napajanje ali pa preko telneta rebootaš. Sicer se zna zgodit da potem ne bo več videl diska. Aja ---če boš dal HDD gor se bo vrtel 24/7, ker zadeva ne zna izklopit diska po x minutah neaktivnosti. Po drugi strani sem pa že bral da EXT3 uničuje flash pogone in ni priporočljiv za USB ključke...
Kolega je na enak router priklopil multifunkcijsko (canon) in se je izkazalo da je komunikacija bolj enosmerna: tiskaš lahko, skenirat ne moreš, enako ne dobiš na računalnik info o poslu, stanju kartuš...
barvni laser (konica minolta 2500) preverjeno ne gre gor.
z GPRS modemom se žal nisem ukvarjal, ker ga nimam. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:02 am Naslov sporočila: |
@KrEn:
Za DD-Wrt ne vem kako usposobiti 3G povezavo,
z OpenWRT pa 3G na omenjem routerju preverjeno deluje.
Je pa res da si je treba za OpenWRT vzeti več časa, saj je potrebno namestiti dodatne pakete za vse dodatne funkcije, vključno s 3G.
LP, Gregor |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:04 am Naslov sporočila: Re: WRT160nl in gprs povezava |
KrEn je napisal/a: |
Kje se ti ustavi?
Kaj ti piše v syslog-u?
Imaš kartico aktivirano - preizkušeno deluje v telefonu?
Imaš PIN na kartici aktiviran - poiskusi ga deaktivirati...
Toliko za začetek, priporočam da vse to preveriš, potem pa naprej, največkrat je težava neaktivirana kartica ali PIN na kartici. |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Več let sem uporabljal DD-WRT na Linksys-ovem WRT54GL za dostop do javnega brezžičnega omrežja na 2.4 GHz. Čisto na začetku je bil na drugi strani še en DD-WRT. Včasih sta se malo zaštrikala med sabo in je bilo treba resetirat. Kasneje, z drugo opremo na dostopovni točki, pa je delal super.
Ko pa sem začel za dostop do omrežja uporabljati Ubiquiti na 5.7 GHz, je prevzel WRT54GL vlogo hišne dostopovne točke. Najbrž sem imel kaj narobe nastavljeno in se prav vsi prenosniki niso mogli povezat. Potem sem dal Tomato in sedaj dela, kot je treba.
Torej uvodno vprašanje, zakaj menjati originalen FW z nekim alternativnim? Ker je ponavadi originalen malo štorast in z manj možnostmi nastavitev.
LP Primož. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
No, da odgovorim za omenjeni WRT54GL: ker je originalni FW tak, da ...ne samo da ni nič vreden, vreden je veliko manj kot nič. Zanimivo je, da so isto napako naredili na novejšem WRT160: hardware od ciscota, FW od linksysa. Kaj ti pomaga odličen hardware, če ima vgrajen FW nekega osmošolčka, ki se je malce igral za računalnikom.
recimo za 160-ko: USB v originalu omogoča samo priklop USB diska, pa še tu je bila hitrost za vola ubijat - največ 2 MB/sec. Po vgradnji ddwrt nanj lahko priklopiš USB disk (s hitrostjo prenosa do 9 MB/sec), printer, 3G modem...ni da ni. Zakaj tega ni v originalu? |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
No, in kater FW mi priporočate za netgear wnr2000 v1?
dd-wrt ne podpira. Je še kakšen, ki ima grafični vmesnik in bo podpiral 802.1x avtentikacijo? |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:32 pm Naslov sporočila: |
Openwrt + luci
http://wiki.openwrt.org/toh/netgear/wnr2000
protoncek je napisal/a: |
Ne razmišljaš kot manager. Zakaj bi bilo? Kupi boljši router, ki to omogoča (pa čeprav je razlika samo v software-ju). |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 12:05 pm Naslov sporočila: |
No, takrat ko sem jaz kupil 160-ko je bil to eden najboljših iz te firme. Problem je, ker kupci ne razmišljajo tako, kot ti praviš ampak kupijo cenejši router in zamenjajo FW... |
KrEn Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 8:53 am Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
@KrEn:
LP, Gregor |
Nisem še nič probal z OPEN WRT.
Ali lahko podaš kak link, kjer so konkretni primeri.
Enostavno sem se zgubil med linki z googla.
urosg je napisal/a: |
Kje se ti ustavi?
SYSLOGA nisem gledal.
Kartica je aktivira, ravno tako je pin deaktiviran.
TNX
KrEn |
gregoral Član
KrEn Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 11:22 am Naslov sporočila: |
