protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: |
Sklepam da si v dodatnih nastavitvah skupne rabe pri vse WIN7 mašinah izklopil 128 bitno šifriranje, ker tega XP-ji še ne poznajo... |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:14 pm Naslov sporočila: |
Zelo dober namig, vendar tudi to ni rešitev. _________________ http://mcmetlika.si |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Zdravo. Najlepša hvala vsem za pomoč, vendar nič od tega ni pomagalo.
Torej... vse mašine z naloženo sedmico se med seboj vidijo in lahko prenašam datoteke navzkriž med njimi. Vsaka mašina ima preko routerja dostop do neta. Edina mašina z naloženim XP, drugih mašin v mreži ne vidi in tudi te mašine ne vidijo te, ki ima XP naložene. Mašina z XP pa ima dostop do neta preko istega routerja in lahko pinga katerikoli mašino v mreži in obratno.
Probal sem že 'vse živo' in prebral goro materiala na netu, nič pa mi ni pomagalo.
Niti približno mi več ni jasno kaj sploh lahko še probam. |
Kateri SP imas nalozen? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
audiox Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
XP SP3 in naloženi vsi popravki, ki jih operacijski ponudi z microsoftovega strežnika. _________________ http://mcmetlika.si |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:24 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj diši po slabih DNS nastavitvah. Predvidevam. da za DNS uporabljaš ruter? Če ima slednji možnost kakšnega ročnega vnosa, poskusi najprej to.
Če ne gre, poskusi vnesti IPje v "hosts" file. _________________ Agar |
audiox Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 3:54 pm Naslov sporočila: |
Če ne gre, poskusi vnesti IPje v "hosts" file. |
Nisem čisto prepričan. Računalnike lahko pingam po IP številki ali imenu računalnika. Oboje deluje s povprečnim odzivom 2ms. _________________ http://mcmetlika.si |
audiox Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 4:02 pm Naslov sporočila: |
Našel sem težavo.
Pod naprednimi nastavitvami TCP/IP protokola, čeprav sem imel vse nastavljeno na avtomatiko, sem pod zavihkom za WINS ročno dodal IP strežnika, ki je seveda enak kot IP routerja in zadeva deluje. _________________ http://mcmetlika.si |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Pri meni deluje tudi brez tega. In najbrž je tudi pri tebi prej delovalo.
Ali si to nastavil samo na XP računalniku? |
audiox Član
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. Nastavil sem samo na XP računalniku. Naj spomnem to, kar sem že omenil na začetku teme... vse je prej normalno delovalno in je nehalo delovat brez posega v omrežne nastavitve. Sumim na kak varnosti popravek operacijskega sistema, kar se mi zdi najbolj logično, ker drugih programskih posegov nisem delal. _________________ http://mcmetlika.si |
audiox Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Se mi je kar zdelo, da rešitev ne bo prava in tudi nekako nisem bil zadovoljen. Na zadevo gledam takole... če je DHCP vključen na routerju in so na vseh računalnikih omrežne nastavitve na AUTO, bi mreža morala delat (če ne zavirajo požarni zidovi). Sicer ko mreža deluje, nastavim statične IP številke na računalnike, a v fazi testiranja dam vse na auto.
Ker je mreža zopet 'padla', sem šel spret preverjat vse nastavitve in seveda googlat.
Naletel sem na to zanimivo rešitev:
Fixing the winsock and tcp/ip worked for me. On the run command I used the following commands —-
for winsock run:
netsh winsock reset
to reset tcp/ip run:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt |
, kjer je v resetlog.txt vpisano:
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
10.0.0.1
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\NetbiosOptions
old REG_DWORD = 1
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
<empty>
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NetbiosOptions
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3829F44E-7C99-43DB-B0C6-7BD2EAD8A6E7}\IpAutoconfigurationSeed
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{61A30F20-3861-4AFA-B218-7FE926DF10CC}\NameServer
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_137D103C&REV_01\4&29E2C51B&0&00E1. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_10C4&SUBSYS_30D7103C&REV_03\3&B1BFB68&0&C8. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed> |
Mreža zaenkrat zopet deluje normalno. Delajo vsi 'share-i', tudi tiskam lahko na oddaljen tiskalnik.
Mogoče bo kdo kdaj imel podobne težave, pa mu bo tole lahko pomagalo. _________________ http://mcmetlika.si |
audiox Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:26 pm Naslov sporočila: |
Evo. 3 dni je zopet delalo in zdaj spet ne. Počasi mi je zmanjkalo idej. _________________ http://mcmetlika.si |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 9:54 am Naslov sporočila: |
Audiox, z zanimanjem spremljam tvoje odgovore na ta problem. Namreč, tudi meni se je to že zgodilo na Windows XP in po kakšnem dnevu sem obupal. Sem raje preklopil na zanesljivo rešitev: nova inštalacija Windows.
Nazadnje urejal/a igor_k Sob Jun 02, 2012 11:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 10:17 am Naslov sporočila: |
A namestitv sedmice na preostali Pc ne pride v poštev? Sedmica ni ta požrešna kot vista...teče na kar spodobno starih PCjih, samo da je dosti RAMa. |
audiox Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
Namestitev sedmice je rešitev priznam... samo... gre za moj prenosnik, jaz pa sedmice ne maram. _________________ http://mcmetlika.si |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
Hm...potem gre samo še za to koliko časa si še pripravljen iskati rešitev, oziroma kaj bo prej: ali boš našel rešitev ali znorel in pristal na sedmici... |
