bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 9:30 am Naslov sporočila: |
Ponavljam: Robovi morajo biti lepo obdelani - ravni in čim bolj gladki. Če boš rezal na roke, ne bo rezultata. Jaz sem kose pleksija dal kolegu, da mi jih je obdelal na rezkarju.
LP |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Akrilno steklo se lepo reže na cirkularju s fino widia ploščo. Sam sem že kar nekaj pleksija zlepil z sekundnim - Loctite tudi za akvarijske namene. Drži odlično po več letih delovanja. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
bumbar je napisal/a: |
LP |
Ali je ta rezkar imel kakšen poseben nož? Bi bil dober tudi tisti za les? |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 1:42 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma brez veze kompliciranje s pleksijem in obdelavo robov in lepljenju. Obiščeš bližnjega steklarja in naročiš steklo, uporabiš silikon in problem je rešen. Če imaš slučajno nož za steklo in kos stekla debeline cca 3 mm, sam odrežeš. Sam sem naredil že veliko akvarijev, tudi več sto litrov in nobenih problemov. Tudi nekaj manjših za jedkanje.
Še to pleksi je sčasom mat in se slabo očisti.
Matjaz |
MuadDib Član
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.21 Kraj: Kamnica (MB)
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 1:57 pm Naslov sporočila: |
Uff... to je pa lepo videt... hvala za nasvete...
matjay... na steklo nisem niti pomislil predvsem zaradi teze. Zelel sem vgraditi tale mehurckar kar ze v sam akvarij. Vsekakor pa hvala za nasvet!
Koliko pa bi prislo steklo (priblizno) za taksen akvarij? lahko je tudi manjsi, vazno je samo da gre grelec noter (mislim da bi bilo tam nekje 25mm sirine dovolj)?
Torej... da razjasnim... potrebujem za jedkanje kaksnih ploscic maximalno evro formata
Hvala se enkrat za nasvete!
LP, BB _________________ V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj... |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Matjaz |
Steklo mam, nož zanj mam, nisem pa prepričan, če imam tapravi silikon. Hočem napisati, da trenutni, ki ga imam najbrž nebi zdržal, saj ga je že bencin zmehčal. |
matjay Član
MuadDib Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 2:42 am Naslov sporočila: |
Lepo in zelo poucno, matjay. Zakaj si pa uporabil maskirni trak? mogoce zato da se ti silikon ni prijel na steklo se kje drugje?
In pa spet ponavljam... kolko je priblizno cena cesa takega? Zal ne morem iti pogledat, ker sem na Novi Zelandiji, sem pa tako neucakan da bi se rad lotil kakor hitro se vrnem
matjay Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 9:03 am Naslov sporočila: |
Za tako posodo za jedkanje je potrebno caa 200x500mm stekla debeline 3mm. Točne cene ne vem, vendar je od 5 do 10eur. Problem je , da je tako malo, da za steklarje to pomeni samo sitnosti in zato vedno najdejo kup izgovorov. Tisti lepilni trak na vrhu je zato, ker se v filtru tam običajno naredi rob apnenca in je videti grdo.
Pa veliko uspeha pri izdelavi.
Matjaz |
MuadDib Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
matjay se vidi da si clovek z izkusnjami! Najlepsa hvala za okviren izracun in mislim da se bom kaj kmalu odpravil do steklarja... kakor hitro pridem v slo!
Vsekakor pa temu sledi sprememba (poenostavitev) nacrta, kamor se bom ocitno vrnil z dvema cevkama (da se dvostranske tudi lepo zjedkajo) in nek kotni in T komad da bom vse skupaj spravil v eno cevko. Tudi grelec bom koneckoncev postavil navpicno.
Mislim da bo treba izdelat se nek pokrov, ki pa bo le iz pleksija kakor tudi nosilec ploscice.
No mere tega akvarija bodo nekje 220mm v sirino, 160mm v visino in 33mm v globino, kar mi bo pri 3mm steklu dalo volumna okrog 0.8 litra (malo prostora mora biti do vrha)
Zdaj pa se ena prosnja!
A se najde kdo v MB, ki ima kaj taksnega ze narejenega in uporablja CuCl2 kislino? Namrec nekako se ne znajdem prav dobro v kemiji in bi potreboval par nasvetov, najbolje kar ob kaksnem pivu Prosim za kontakt
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
CuCl2 (bakrov klorid) je več ali manj končni produkt jedkanja. Za samo jedkanje boš uporabil feriklorid (FeCl3) ali pa "standardno" mešanico solne kisline, vodikovega peroksida in vode.
Lahko pa tudi amonijev persulfat, natrijev persulfat ... Še kaj bi se našlo. Nekatere od teh je menda malo težje dobiti.
Posoda pa naj bo malce višja od 160 mm. Nekako A4 format. |
MuadDib Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 2:31 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Lahko pa tudi amonijev persulfat, natrijev persulfat ... Še kaj bi se našlo. Nekatere od teh je menda malo težje dobiti. |
Hmnja... to da je koncni produkt jedkanja ja... samo kolikor sem razumel kar sem bral po forumih, se CuCl2 uporablja nadalje za jedkanje in se zato dodaja zrak? Naj me kdo popravi ce sem kaj spregledal
Visja? Kaksne mere predlagas?
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
MuadDib je napisal/a: |
hmm... aj se tale mravljincna kislina ravno tista v kateri ljudje natopijo ostanke pleksija in pol uporabljajo za lepljenje???
Hvala za hitre dogovore!
LP, BB |
Za to, kar imaš ti v mislih se uporablja kloroform, lahko tudi formaldehid. Oba sta skrajno strupena, vendar akril topita izredno hitro in učinkovito, torej ga tako tudi lepita.
Za razrez plošč se uporablja cirkularna žaga z vidia listom za aluminij, z vbodno žago lahko hitro poči. Vrtaj s topim svedrom sicer bo okoili lukenj akril spokan.
Glede na to, da si iz Kamnice, pojdi do podjetja Neonart na zagrebški cesti v MB, kjer ti bodo material narezali na točne mere. Na lepe oči pa mogoče še dobiš kaj "lepila". |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
S toplim CuCl2 se da prav lepo jedkati. Iz Cu (na plošči, ki jo jedkaš) in Cu2+ dobiš dva Cu+, ki ju s prepihavanjem z zrakom oksidiraš v dva Cu2+. Koliko je v raztopini Cu+ veš po njeni barvi in motnosti. Če imaš težave s počasno oksidacijo, lahko dodaš malo peroksida.
Je pa precej svinjska raztopina, raje uporabljam HCl in peroksid. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
MuadDib Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 6:12 am Naslov sporočila: |
Matej79 hvala za namig! Vendar sem se ze skoraj odlocil za stekleno varjanto.
piroman hvala za razlago! Zelo poucno
Zanima me pa se ena stvar; glede na to da bom postavil grelec navpicno, moram vsekakor naredit akvarij visji, da je cimvec grelca potopljenega. Vprasanje pa je kako mocan naj bo grelec? Sam sem gledal 300W na eni kitajski strani za nekaj vec kot 10 eur. Skrbi me da ni grelec premocan! Grelec bi rad predelal v dveh fazah: v prvi fazi bi samo privil bimetal, v drugi fazi bi pa rad naredil krmiljenje glede na temperaturo (nagibam se k uporabi avr - kaksen attiny? ), ki jo bom meril posebej v samem akvariju (za tipalo pa se ne vem katero bom uporabil, vsekakor pa pride zalit s smolo ).
Hvala za odgovore!
