Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 4:32 pm Naslov sporočila: |
Zakaj imaš tisti 1n kondezator? Sam ga nisem nikoli uporabljal, niti nisem zasledil, da bi bil potreben.
_________________ lp
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 6:20 pm Naslov sporočila: |
Če ni tistega kondenzatorja začne temperatura na lcdju kar nekaj skakat...kot da bi ble motnje? Če pa dam kondenzator je boljše, z njim se izniči parazit.kapacitivnost kabla ki je kar dolg...
Na koliko pa naj zmanjšam pull-up?1k?
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 6:25 pm Naslov sporočila: |
gnioco,
Glede na to, da je DS digitalni senzor - torej je poslana / prejeta informacija v digitalnem zapisu kodenzator morebitne motne ne more odstaniti. Lahko edino povzroča motnje sploh, če je prodecura pisana tako, da se za logično "1" le preklopi izhod na vhod. Poskusi edino na drugem koncu kabla kjer je senzor dati med napajanje 100n kondenzator.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 6:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz merim 3 temperature. Vsi senzorji so priklopljeni na isti vhod mikrokontrolerja. Kako se odzivajo glede kode? Vsak senzor ima svojo kodo katero vpišeš v program, kateri mi prebere npr. kodo št.1 in z njo kliče senzor. Senzor ki ima isto kodo se odzove in izmeri temperaturo in lo pošlje mikrokontrolerju. Ostali senzorji pa "poslušajo" in čakajo svojo kodo. To je moja razlaga, bi pa bil tudi jaz vesel podrobnejše, ker nimam časa se na dolgo poglabljat v to.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 10:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih uporabljam z 8051. Kondenzatorja ne dajem, pri daljših senzorjih dam pri senzorju pull up upor 1k. Obvezno pa uporabljaj CAT5 UTP kabel. Meni delajo b.p. do dolžine 70m, več še nisem poskusil.
lp, damo
Objavljeno: Sob Jan 07, 2006 11:02 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Jaz merim 3 temperature. Vsi senzorji so priklopljeni na isti vhod mikrokontrolerja. Kako se odzivajo glede kode? Vsak senzor ima svojo kodo katero vpišeš v program, kateri mi prebere npr. kodo št.1 in z njo kliče senzor. Senzor ki ima isto kodo se odzove in izmeri temperaturo in lo pošlje mikrokontrolerju. Ostali senzorji pa "poslušajo" in čakajo svojo kodo. To je moja razlaga, bi pa bil tudi jaz vesel podrobnejše, ker nimam časa se na dolgo poglabljat v to. |
O samem delovanju omenjenaga senzorja sem na forumu precej pisal - uporabi iskanje.
Sicer na kratko.
Vsak senzor ima tovarniško vpisano 64 bitno unikatno kodo. Zadeva se koristi v koliko imamo na istem vodilu več senzorjev. Na samem senzorju (zunaj) ta koda ni kje zapisana. Zato je potrebno napisati proceduro za branje le te. Dobro je da, da je procedura za branje vpisana tudi v samem programu sicer v primeru zamenjave senzorja le ta ne bo delal. Zadeva deluje kot si opisal.
Torej reset -> instrukcija za posiljanje kode -> 64 bitna koda ..
V koliko je na vodilu le en senzor potem poslejemo instrukcijo za preskok branja kode ter izvedemo branje. Nekje na forumu je tudi pripeta izvorna koda. Če se še prav spomnim sem program pisal za elektorjevo testno plošččo.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 12:52 am Naslov sporočila: |
Če ste zainteresirani, lahko prilepim kodo, ki sem jo sam napisal v C-ju, za prepoznavanje naprav, priključenih na 1-wire vodilu. Preverjeno deluje za 6 senzorjev (več jih nisem imel... )
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:59 am Naslov sporočila: |
Ko bereš te 64bitne ROM kode moraš vsak DS posebej priklapljat na PIC?
iskra Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 10:26 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Če ste zainteresirani, lahko prilepim kodo, ki sem jo sam napisal v C-ju, za prepoznavanje naprav, priključenih na 1-wire vodilu. Preverjeno deluje za 6 senzorjev (več jih nisem imel... ) |
Če si le na volji , pa še malo komentarja
_________________ L.P. iskra |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 11:59 am Naslov sporočila: |
Sam sem imel enak problem. Na koncu sem resil tako, da sem 1 in 3 nogico DS1820 vezal skupaj na maso in od takrat zadeva deluje brez problemov. Poizkusal sem vse zivo z raznoraznimi kabli na koncu tudi z UTP nisem prisel dlje od 10m zdaj pa deluje ze nekaj let na dolzini okoli 18m. Mislim, da so imeli precejsni vpliv tudi kabli od senzorjev, ki so bili blizje, vendar teh kablov nisem menjaval.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:12 pm Naslov sporočila: |
snow je napisal/a: |
Ko bereš te 64bitne ROM kode moraš vsak DS posebej priklapljat na PIC? |
Točno. Sam sem napisal proceduro tako, da si takrat, ko si vezje vklopil ter držal tipko prišel v "setup menu" Potem sem na vodilo dajal po en senzor izvedel branje roma ter shranil kodo v eeprom pica. Ko sem vse željene senzorje prebral, sem vezje reštartal. Branje je potekalo v sledečem redosledu. Branje shranjene kode z eeproma ter pošiljanje le te na vodilo. ... branje naslednje kode iz eeproma pica ...
Na Dallasovi strani pa je tudi opis, locirati več senzrojev na vodilu. (obstaja namreč ena istrukcija - "serch rom"). A tisto nisem nikoli razglabljal.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 2:09 pm Naslov sporočila: |
Silvo, poglej program, ki sem ga pripel! Ravno to počne...
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 4:12 pm Naslov sporočila: |
Kar obsežna procedura sicer elegantna rešitev, a vzeme kar precej programskega pomnilnika.
snow Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2006 5:59 pm Naslov sporočila: |
Aha kul rešitev s temle branjem ROM kod, ko držiš eno tipko. Hvala!
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Pravilo št. 1! Frenki */
Uptime: 492 dni
