senzor pravilne oblike vijaka - tekoči trak
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz te slike ne znam razbrati razlike med skrajno desnim vijakom in vijakom na njegovi levi... Zakaj je ta zraven njega slab?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji del poglej...
Tule nisem več aktiven.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
ja bravo si me prehitel za par sekund... spodnji del je "pozabljen" na levem vijaku!
no človek potrebuje kar nekaj časa ...mašina bo morala pa 5x na sekundo to preverjat! Smile
Lep pozdrav!
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomojem je stvar taka:
+vijaki bi mogli biti slikani iz 3 strani
+linijo iz tekočega traku bi moral spraviti v linijo, da so vijaki obrnjeni vsi enako. Naprimer za obroček in visijo od vrha navzdol
+ ali obračati vijak ali 3 kamere
+ napisati program da obdela dele vijaka posebaj:navoj, obroba, obroček in spodnji del
+ napravo za izmet izdelka
+ računaj stroške za prilagojen trak, kamere, računalnike in veliko dela za prilagojen SW
+ Splača se ti če s tem privrčuješ vsaj 700€ mesečno. Povej privrčuješ toliko? Če ne, pozabi.
Druga rešitev (veliko bolj ugodna):
Če vijaka spodaj ni odtisnjen, pomeni, da je zgrešil pravo pot, kar bi zaznal s senzorjem.
če vijak ni padel v vrezovalnik navojev in je letel mimo bi senzor tudi zaznal
in poskrbiš za višjo kvaliteto proizvodnje.
Ali je proces izdelovanja vijakov povsem avtomatiziran?
Na tej sliki se vidi, da bi se dalo ločiti dobro od slabega + veliko dela.
 Velikost datoteke:  198.94 KB
 Pogledana:  27 krat
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
po moje ni potrebe, ker če je napaka se vidi "naokrog"
xfce je napisal/a:
to ni problema, tudi treslo se ne bo...bo zadeva na koncu vibracijskega traku, tako, da bodo dokaj enakomerno drseli....
xfce je napisal/a:
kot sem rekel...ne bo verjetno potrebe
xfce je napisal/a:
hja .... bo treba razdeliti...vsekakor!
xfce je napisal/a:
tudi to se da nekako rešiti...glavni problem je seveda hitra kontrola
xfce je napisal/a:
to ne bo za mene...bo za kolega, ki ga poznam. Ko bomo videli za koliko lahko tole naredimo, se bo odločil ali gre v to ali ne! Vsekakor pa npr. 30k€ ne bo ok, bi moralo biti precej ceneje! Jaz pa tudi verjamem, da se da ceneje!
Lep pozdrav!
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem na sejmu videl firmo ds automation, ki je ponujala nekaj takšnega kar iščeš.
Pri tej firmi so se lotili ločevanja dobro/slabo s pomočjo zvoka, saj slabi kosi zvenijo drugače kot dobri.
Če se ti zdi zanimivo se da pri njih dobiti zadevo na preizkus, lahko pa pobrskam še za cenami.
LP, Peter
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Še ena podrobnost je. Daljši je tudi navoj.
LP Nace
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..z zvokom bo po moje preveč nenatančno! ne vem no .... mogoče pa!
pa da ne bo preveč lahko! Smile
vijaki se bodo lahko po določeni seriji zamenjali! Torej bo treba preklopiti na nov program za nov vijak!
p.s.
že kontaktiram s SICK firmo .... bomo videli..kot je nekdo v začetku omenil! So bili na sejmu v Celju s podobno zadevo!
Lep pozdrav!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Zakaj pa ne ? Vprašaj netopirje. Oni z zvokom, "vidijo", pa imajo nekateri za faktor 10x boljšo resolucijo od ljudi.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
siljo je napisal/a:
Darko na koncu sem rekel: "... mogoče pa" ...
Saj mogoče pa je možno, človek ne more nič več trdit kako pa kaj...marsikdaj smo presenečeni..tako ali drugače! Smile
Lep pozdrav!
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor vijake pobiraš s traku in jih slikaš s kamero v točno določenem položaju, potem 5 fps ni noben problem... Mogoče nekakšen vrteči boben z utori v katere padajo vijaki, v osi enkoder, hardversko proženje kamere na vsakem utoru in samo obdelava slike, ki pa v tem primeru sploh ni zahtevna. Samo nekaj dimenzij! FdsResearch ima razvit kompleten potreben software za ta problem in še mnogo več. Koliko bi hoteli za licenco pa težko rečem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Delamo za to firmo. Ukvarjajo se s kompleto paleto rešitev za proizvodnjo. Reference imajo v velikih tovarnah avto industrije, bolnicah, skladiščih,...itd.
Mi sicer sodelujemo z njimi pri serijski proizvodnji avtomatiziranih transportnih napravah in omenjene tematike v projektih še nisem zasledil. Verjamem pa, da za tako aplikacijo imajo rešitev, saj za svoje produkte uporabljajo dobro tehnologijo kar se tiče senzorike in pogonov. Med drugim se najdejo tudi laserski senzorji SICK.
Če hočeš, ti uredim kontaktno številko projektnega vodja in ga lahko pokličete s povpraševanjem o rešitvi. Možakar je nekaj krat tedensko pri nas in bi se lahko ustavil še pri tebi, če bo interesantno.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale z zvokom je res zanimiva !
Po drugi strani sem študiral da bi lahko vijake iz vibratorja usmeril na ozko nemagnetno drčo s zapiralno loputo , ki bi za kratek čas zadržala vijak.
Ideja je da bi preko vijak poskušal pomerit magnetni sklop .
V razlika bi sicer bila minimalna in sicer med tistimi
- brez navojev ker imeli manjšo zračno režo in s tem višjo pobrano inducirano
napetost
- s navoji kjer bi bila pobrana inducirana napetost nižja
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Vidim da veliko debatirate o detekciji napačnega izdelka nikjer pa nisem zasledil uporabnega linka kje naj dobi zadevo. Tukaj je samo eden od množice idelkov ki bi ti lahko prišli prav hitrost 5kos/S pa mislim da za kamero ni problem.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za informacije!
Kar naenkrat imam veliko možnih virov! Ker sem trenutno v kontaktu s SICK, jih bom malo počakal na njihovo mnenje! Ne bi rad vseh obremenjeval naenkrat nisem tak tip! Smile
Drugače sem pisal po emailu v fdsresearch pa sploh nisem dobil odgovora!
Sad
Lep pozdrav!
Stran 2 od 3
