Vpliv motenj z okolice na elektronska vezja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem bolj kot z industrijo seznanjen, kako so zadeve izvedene v elektroenergetskih objektih. Do sedaj nismo imeli niti enega samega problema z motnjami (tudi v objektih s 400kV daljnovodi). Vedno znova pa poslušam o problemih v industriji.
Zakaj je temu tako?
Enostavno se na tovrstnih objektih praviloma ne dela nič "na pamet". Zgodba o uspehu se začne pri temeljni ozemljitvi zgradbe, ki mora biti izvedena dovolj bogato. Vse kovinske kinete morajo biti na spojih (čeprav so skupaj zvijačene) še dodatno prespojene z pletenico. Vzdolž vsake kinete se pelje še ozemljitveni vodnik, ki se večkrat poveže na temeljno ozemljitev in na vse omare in naprave itd... Tak pristop je edina pot k temu, da ne osiviš po nepotrebnem.
Po drugi strani pa v industriji izgledajo razvodne omare, kot štrikan pulover. Ponekod inštalacije štuka vsak, ki ima 5 minut časa. Posledica pa so ogromne napetostne razlike med posameznimi deli objekta in kup blodečih tokov, ki ponekod uničujejo celo vodovodno inštalacijo. Motnje v industriji so predvsem posledica slabe in neustrezne izvedbe inštalacije.
PS:
Govora je bilo o ozemljitvi kablov. Kabel lahko ozemljujemo tudi na obeh straneh. Tak nudi celo večjo zaščito za višje frekvence a samo pod enim pogojem, ki pa ga je zelooo težko doseči - oplet mora biti na začetku in koncu OBVEZNO na istem potencialu (najbolje pa kar po celi dolžini), kar pa je v praksi zelo težko doseč, še posebej pa na objektih, ki imajo zanič temeljno ozemljitev.
Če koga zanima kaj več, na to temo obstajata dve izvrstni knjigi:
- EMC for Product Designers in
- EMC for Systems and Installations
avtorja Tim Williams in Keith Armstrong
Stran 2 od 2
