vraneclars Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 17:05 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Tudi s kitajsko hobi izvedbo ne boš skozi prišel za 100€. Vsaj ne z motorji velikosti 23. To je prej 150€. (plačan ddv in Poštno Carinska obdelava)
Kaj konkretnega kitajskega pa tam okrog 270-300€ (plačan ddv in PC)
Kaj srednjega iz EU pa od 500€ naprej.
LP, Dejan |
To mislite na elektroniko ali na elektroniko z motorji? |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
Z motorji. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
MarkoZ je napisal/a: |
Če kupiš kitajsko hobi izvedbo, potem te stane nekje okrog 100€, če pa hočeš kaj bolj konkretnega pa pride tudi preko 300€. |
Ma kje si ga ti videl za 100 €?  |
MarkoZ Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.41 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
Bilo je govora o elektroniki za cnc rezkalnike in celotnih strojih. Jaz sem podal ceno samo za elektroniko brez motorjev in seveda napajalnika. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
MarkoZ Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
No, da bi lahko rekel, da deluje kot tista za par 100€, ne morem, vendar za silo je [slovenščina je zame španska vas] ta dobra. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 7:01 pm Naslov sporočila: |
vraneclars je napisal/a: |
Na seminar žal nemorem priti(Problem s prevozom).
Še vedno me pa zanima kakšna je približna cena elektronike.  |
Če se preseliš iz BUTAL v kak nam poznani kraj se mogoče celo prevoz najde.
Drugače pa kakor se trenutno nagiba moj projekt - znano bo čez kak mesec - bo mogoče na razprodaji moja konfiguracija (43V-500W nastavljivi apajalnik, 3x PM542 finokoračni kartica, 3x SY60STH88-3008 Nema 23 koračni motor in od našega predavatelja seminarja na temo CNC: CNC USB kontroler - licenca, CNC USB kontroler, Izhodna plošča za USB CNC kontroler in montažni adapter za koračne motorje - ter napajalnik 12 V in napajalnik 5 V - skupaj z po cca 5m LIYCY 4x1,5 oklopljenega kabla) Zaključena celota - potem rabiš samo še mehaniko - v mojem primeru je sistem z zobatim jermenom - razmerje i=5 ///v trenutni nastavitvi kartice je natančnost 0,03mm/korak - 3750 obratov/min - 45000 mm/min = 45m/min - ter s tem prenosom dosežena moč premikati preko 550 kg pri hitrosti 10m/min/// če te bo takrat še držalo, da bi sam delal... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se postavil na realna tla in malce dvignil tole ceno 300-500 evrov... Namreč, jaz sem nabavil hobi varianto, ki niti pod razno ni profi...no, kontroler je, driverji tudi deloma...pa me je prišlo preko jurja. Kot je že bilo rečeno, moral bi iti na seminar, tam smo lepo obdelali zakaj se kitajske elektronike ne kupuje.
Samo moje specifikacije za dobrega jurja:
Mehanika 210x290 z motorji, vodili ( tistimi, ki bi jih "morali zakonsko prepovedati") je okoli 700
Kontroler s programom (Kroko) 170
Driverji iz soroteca 50V4,2A 130 evrov
Alu miza ( original je bil gor iveral, s katerim nimas kaj počet) 70 evrov
Motor-rezkar ranga 300 evrov ali več
Cela gora rezkarjev --- veliko...
A sem rekel jurja? Pardon, zmotil sem se. Ni dovolj. In ob mašini za jurja lahko rečem da je za silo, ni pa OK, še zdaleč ne. Niti diši ne po OK. Ja, je za prvi CNC, recimo. In zame zaenkrat je dobra, s tem da že razmišam o gradnji nove, boljše. Ampak nekaj je po mojem mišljenju jasno: motorje, kontroler, driverje, napajanik - to so stvari, ki jih lahko kupiš enkrat za vedno in tu se NE splača šparat. Ko vidiš, da ni OK, zamenjaš mehaniko, ostalo že imaš in pride ceneje. Namreč - ena izmed slabih strani kitajcev je zelo nizka hitrost, občutljivost na motnje...
Jaz bi na tvojem mestu nekako dobil prevoz in šel na seminar. Ni vrag,vda gre kakšen iz tvojega konca in te pobere.
Če ponovim besede Krokota: praktično vsak si kupi tri CNC- je: prvo, na kateri se uči, drugo, ki je boljša in tretjo, na kateri je končno odpravil vse napake, katere so imele prejšnje mašine. Smisel seminarja je, da se odpravi nakup PRVE mašine in s tem njej določen strošek. |
silvo22 Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
Protonček, če si na realnih tleh potem zagotovo veš da so tudi tisti driverji in motorji iz Soroteca pripotovali iz daljne nam ljube Kitajske...
Leadshine je največji svetovni proizvajalec te šare kateri proizvaja za druge znamke, ob tem je pa zanimivo da za Leadshine proizvaja nekdo drug, še večji a popolnoma neznan. _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
Elektronika je praktično vsa dandanašnji kitajska, s čimer ni nič narobe, če so izbrane kvalitetne komponente. Ravno zadnjič sem opazil pred blagajno baterije Varta za napisom "made in germany". Glede na ceno dela v nemčiji ni druge kot, da v te baterije dajo res najslabše in najcenejše kar se dobi, da so konkurenčni kitajcem. Slaba reklama, vsaj zame.
Pri CNC strojčkih kmalu ugotoviš, da je vsak odklon od kvalitetnih vodil, krogličnih vreten in solidne konstrukcije stran vržen denar. Moj prvi strojček je bil eksperiment za drobiž. Okrogla nepodprta vodila, navojne palice za pomik in konstrukcija iz 10mm debelega aluminija. Kaj več kot za vrtanje PCBjev ni bil primeren. To je bil tisti prvi učni primer.
Zdaj počasi (res počasi-to traja že kake 4 leta) dokončujem naslednika z obdelovalno površino ~200x300 mm, kar me je do sedaj stalo nekje med 2 in 3 k€ pa še nisem na koncu. Kvaliteten par ležajev za uležajenje vretena je precej več kot 100€, kje so šele ostale komponente! To je drugi strojček, kjer sem spoznal mnogo stvari.
Tretjega se ne bom lotil preden ne dokončam drugega  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
Pod kitajsko sem mislil "kitajsko". Ravno tak kontroler je mogoče kupiti na ebaju za polovico cene soroteca. Enako ohišje, enake specifikacije. Ampak po moje samo na papirju...
Seveda vse prihaja iz kitajske... |
piroman Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Na ebayu je marsikaj, predvsem precej Leadshine M542 knockoff-ov. Menda zna kvaliteta zelo nihat. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi Kroko so ena izmed velikih slabih točk teh ponaredkov optosklopniki, ki počepnejo pri izredno nizkih frekvencah. In potem ti ni jasno zakaj zadeva spušča korake... |
toplakd Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Je pa tako, če ti bo crknila Leadshine končna in si jo kupil pri Sorotec, boš mel
v roku 3-4 dni doma novo (če imaš še garancijo).
LP, Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Seveda jo imam Edino malce mi je žal da nisem raje vzel model, ki omogoča 70V in malce večji tok...bi prav prišel če se pri novi CNC odločim menjati motorje (zdajšnji so slovaški in neznanega porekla) Ampak kar je, je. Zaenkrat je čisto OK in mi tudi malce počasnejše delo ne predstavlja problema. Preko 1000 mm/min namreč nekako ne gre dobro.. |
