Pic zablokira v kratkem stiku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksno vrednost dusilke pa uporabljas, ce ni skrivnost ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri odpravljanju in dušenju motenj ni treba varčevat. Sam imam rele ponavadi priključen pred regulator ki skrbi za napajanje procesorja.
Če dioda releja ne zaduši dovolj motnje se ta kar lepo lahko prenese po vezju.
Sam krmilim z enim PICEM dva releja ki vklapljata vsak svoj toroidni transformator za napajanje ojačevalnika, ki sem ga tudi objavil na tem forumu če se ne motim. Vezje deluje brezhibno že več kot 1/2 leta. Motnje, ki se ustvarjajo z preklopi so dušeni z varistorjem čez kontakte releja.
Napajanje je izvedeno preko enega 2W transformatorčka. Pri prototipu sem opazil, da napetost če imam releja priključena za regulatorjem ob preklopu za trenutek ali dva kar lepo klecne, zato sem jih prevezal pred regulator in sedaj ni več problemov. Blokirni kondenzatorji montirani čim-bližje regulatorju so pa obvezni.
Sem ob testiranju, da je zaradi motenj, ki jih je ustvarilo breme regulator znižal izhodno napetost za 2V. Dodatni kondenzatorji na vhodni strani so problem odpravili.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno nekaj uH. Odvisno od toka, ki ga potrebuje kontroler, ker je treba upoštevati tudi upornost dušilke.
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, ki so vsekakor koristni in upoštevanja vredni, a bom vseeno še enkrat dodal: V vezju ni niti tranzistorja, niti releja, niti temperaturnega senzorja. "Stikalo" releja je premoščeno z žico. Pic še vedno pride ob vklapljanju in izklapljanju (ročnem, s stikalom) bremena na 220V v latch stanje in ne reagira na reset. Pic kot tak je brezhiben...
Se bom verjetno spravil narediti vezje znova z upoštevanjem vseh vaših pripomb, a trenutno stanje mi vendarle ostaja mistično.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A dveh luknjic za kondenzator ne mores vriniti nekam ob vezici za napajanje mikriokontrolerja (cimblizje mikrokontrolerju seveda) ?
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični kondenzator je tik ob picu med napajalnima pinoma. Med patetičnimi poizkusi, kaj bi lahko pomagalo, sem neposredno na podnožje prispajkal še 100 (!) uF elektrolit, pa ne pomaga.
Vezje bom poskusil bolje izolirati pred motnjami s skupno maso okrog celotnega vezja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se za take stvari elektrolit tako ali tako odziva prepocasi - kvecjemu bi ti pomagalo vec keramicnih kondenzatorjev.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule bi ti prav prišel en osciloskop, da pogledaš od kje pride motnja. Potem bi bilo lažje. So pa mojem občutku elementi na vezju zelo nespretno postavljeni.
Imaš napajanje vezja priključeno na isto linijo kot breme? Kako sploh imaš rešeno napajanje?
Če je breme induktivno lahko stikalo prav tako kot rele povzroča iskrenje, ki povzroča motnje v napajalni liniji. Si poizkusil s kakšnim dušenjem iskre na stikalu?
Sam regulator brez blokirnih kondenzatorčkov 100n motnje ne duši ravno uspešno.
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2006 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavedam se tega, da je vezje narejeno precej nespretno, saj sem se šele pred kratkim začel ukvarjati z elektrotehniko, zato so mi predlogi v veliko pomoč.
Napajanje vezja je bilo prvotno na isti liniji kot breme. Med ugotavljanjem izvora napake sem napajanje vezja priklopil na drugo linijo kot breme.
Celotna zadeva je delovala sprva na protoboardu, na vezju pa se je pic resetiral ob vklopih bremena na isti napajalni veji, zato sem dodal elektrolit, ki je problem odpravil.
Po pol leta delovanja pa... kar naenkrat in odtlej skoraj ob vsakem vklopu...
Napajanje je rešeno z 12V usmernikom 500mA (od brezvrvičnega AEG telefona), na vezju pa napetostni regulator 7805.
Stran 2 od 2
Uptime: 492 dni
