shema za audio amplifier 5.1 (200W + 200W + 200W + SW200W)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica je napisal/a:
To kar ti je matejcek81 prilepil je vrh glave.
To kar si ti prilepil, bo tvoj sub spremenilo v oblak dima.
sub je 120W RMS od logitecha
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj ... Smile
Poslušaj gornji nasvet ... Smile Sam bi mogoče rajši vzel D-klaso, imaš manj gretja.
Lahko pogledaš tule: http://www.sureelectronics.net/ , prodaja tudi na ebay, samo tu je malo bolj pregledno.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Xter
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče vzameš malo močnejši ojačevalec..? drugače pa ja uporabi tisto kar imaš par postov nazaj v linku
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek.. kaj je to razlika med recimo A, B, C, D klaso? a je A boljši? po moji logiki tako sklepam..
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej daleč, in ko misliš da gledaš daleč, glej še dlje
Bo dovolj če na google pogledaš.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A razred – izhodni elementi (BJT, FET) prevajajo ves čas, tudi ko ni vhodnega signala. To je najpogosteje uporabljeni ojačevalnik zaradi izredne linearnosti ojačenja. Izkoristek ojačevalnikov v razredu A je pod 40%,
B razred – izhodni elementi prevajajo le polovico (50%, pol periode) časa, kolikor traja vhodni (izmenični) signal. Kadar ni vhodnega signala, imajo zelo majhno porabo, vendar na žalost tudi velika nelinearna popačenja (popačenja zaradi nelinearne karakteristike polprevodnikov). Izkoristek ojačevalnikov razreda B je okrog 70 %. Če uporabimo Push-Pull izhodno stopnjo, lahko nelinearna popačenja znatno zmanjšamo,
AB razred - izhodni elementi prevajajo več kot polovico časa (nad 50%), vendar manj kot 100%. Že po imenu vidimo, da so to ojačevalniki, ki so po karakteristikah nekje med razredoma A in B, zato imajo tudi »vmesne« lastnosti: manjšo porabo kot razred A in manjša nelinearna popačenja kot razred B,
C razred – izhodni elementi prevajajo manj kot polovico časa (pod 50%). Dosežemo lahko izredno visoke izkoristke, vendar je popačenje signala v razredu C ogromno, zaradi tega se uporablja le za ojačenje signalov v radiofrekvenčni tehniki in oddajnikih. V avdio ojačevalnikih se ne uporabljajo,
D razred – izhodni elementi delujejo v stikalnem načinu, za kar poskrbi kontrolno vezje, ki glede na vhodni signal s pomočjo žagaste napetosti visoke frekvence (od 300 kHz do 2 MHz!) oblikuje PWM (pulzno-širinsko-moduliran) signal, s katerim vklaplja in izklaplja izhodni komplementarni par. Po filtriranju dobimo signal, ki je po obliki zelo blizu vhodnemu signalu, vendar s popačenji, ki so večja kot pri ojačevalnikih razreda AB. Stopnja izkoristka teh ojačevalnikov je nad 80% , dosežejo pa tudi do 96%! zato so najbolj »varčni« in idealni za prenosne, baterijsko napajane avdio naprave. Visok izkoristek tudi pomeni, da se zelo malo energije porabi za segrevanje, zato pri močeh tja do 10 W praviloma skoraj ne potrebujejo hladilnikov, so zelo majhnih dimenzij in imajo minimalno število dodatnih zunanjih elementov.
torej, če prav razumem.. A razred ima zelo slab izkoristek, hkrati pa zdelo majhna popačenja... medtem ko ima D razred velik izkoristek (skoraj 100% ter tudi velika popačenja..
potem bi bilo najbolje vzeti ojačevalec AB?
.. za hlajenje bomo že poskrbeli.
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
edino če na B klasi uporabim push-pull
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Kot si ugotovil, je AB klasa najbolši kompromis med kvaliteto/izkoristkom. Zato je tudi večina ojačevalcem v tej klasi.
Novejši ojačevalniki so tudi v D klasi. Nekaterim zvok iz ojačevalnika v D klasi ne "diši" preveč, saj naj bi bil preveč pust.
Stvar posamezika.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D-klasa je že kar lepo napredovala, linearci že dolgi niso več varni pred njimi.
LP Tilen
Stran 2 od 2
