jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 12:32 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
In od kod so ti dve kolesi ukradli, tako da vem, kje jih ni za puščat? |
Pred univerzo v Lj. Tu sta zginila v kratkem času vsaj še dva druga bicikla. Izvir znanja in koles....
Dve novi trelock ključavnici z zajlo sem polomil z golimi rokami v nekaj minutah. Pri zvijanju kabla tam, kjer je zaštancan v ohišje so takoj začele pokati žičke. Po 5 minutah so počile vse.
Jur |
Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
Točno tako NeoTo, takega je treba spravit kam drugam, pa še takrat ti ga lahko ukradejo lopovi.
Lp Robbby |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:55 pm Naslov sporočila: dober alamni sistem? |
variant je već...
glede na to da je to forum za elektronike potem nekaj zamisli:
star gsm aparat, ki mora biti tako velik da se ga spravi pod sedež ali pa v cev sedeza, ali pa kam drugam.
Potem par akumulatorjev, ki so nekje skriti. Idelana lokacija cev pod sedežem.
Potem program za mikrokotroler, ki vklopi gsm in poklice na našo številko.
Recimo, da takoj ko se ključavnica prekine ali pa premika.
Se bolj enostaven primer.
Izvor visoke napetosti. Recimo nekaj podobnega kot je vzgigalnik za plin (tisti, ki ima notri baterijo). Potem pa se ta izvor napelje na sedež. Na roke, drug pol pa na ohišje bicikla. Ko te sune elektrika, ti nič jasno. No idealno bi bil tolk močan impult kot je pri električnem pastirju. Če ne veste koliko je poskuste....
Zdej ap na delo.
Greg |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 6:03 pm Naslov sporočila: |
Še boljšo idejo (in preprostejšo) sem dobil ob branju tehle zadnjih postov: Piezo kristal, po katerem tolčeš z nekim preprostim mehanizmom, kontakti pa so napeljani na ročaje bremze in 'balance'. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 6:51 pm Naslov sporočila: |
Fantje, se vi zavedate kako pogosto se parkiran bicikel premika, brez da bi ga kdo hotel ukrasti ? Vsak dan bo lastnik nekajkrat tekel ven gledat, kdo mu ga hoce ukrasti, ko pa se bo koncno navelical alarmov, ga bo pa res nekdo ukradel Ni to avto, da stoji pri miru - kdaj se prevrne, kdaj ga kdo zadane z drugim biciklom, odmakne, itd. |
Uptime: 492 dni
