Actimel
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko slišim hropeče škripajoči glas: ghremo, kharwey nohrman, ghremo, me prime, da bi vrgel kamen v TV. Na srečo v sobi nimam kamenja. Podobna zadeva ali pa še hujša je tista reklama za tune (riba calvo pri zdravniku).
Ribe in jogurt je potrebno prodati. Ko reklamo dovoljkrat ponovijo, ljudje začnejo kupovati.
A je že kdo pogledal jogurt pod mikroskopom? Notri vse mrgoli... Bacili se med seboj dregajo z komolci, toliko jih je. Yuck!!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mmm, bacili Laughing Meni je jogurt (Ljubljanske mlekarne, srednja kolicina mascob) zelo vsec, samo vedno moram cakati, da se iztece rok uporabe, ker je sele potem dovolj kisel (sicer je brez okusa). Zato imam v hladilniku par vedno komadov in cakam, da se kontrolirano skisajo se malenkost bolj (ce bi stali zunaj, bi se lahko pokvarili). Sploh na pokvarjen zelodec po utrujajoci noci ni boljsega kot mrzel kisel jogurt + kruh + kaksno suho meso/salama.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh, kar hud odziv Shocked
Kaj jaz pricakujem? Mnenje uporabnikov. Kot je ze nekdo pred mano napisal, vse raziskave naroca in placa lastnik izdelka. Rezulati pa so jasni vsakomur, ki ima IQ vecji od sobne temperature.
Ravno tako za informacije, kako zdravo mleko (jogurte) pijemo.....
NASE kvalitetno mleko (vsaj tu, kjer sem jaz doma fotrajo krave izkljucno z travo, senom in mogoce malo otrobi, kot dodatki) gre 90% cez mejo v sosednjo italijo. Prav tako vsako jutro gre velika cisterna mleka iz ljubljanskih mlekarni v Italijo. Sprasujte se, iz cesa pa naredijo jogurt in mleko? Seveda mleko raje CENEJE uvozijo iz EU (ceska, romunija, polska...) In ker proizvajalec ni dolzan navesti dezelo porekla, ce izhaja iz EU..... napisejo enostavno EU. Oglejte si malo embalazo Shocked
Lep dan
Simon
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Actimel promovirajo kot probiotični napitek, kar pomeni da vsebuje probiotike - žive mikroorganizme Lactobacillus (predvsem L. Casei), Bifidobacterium, ... Po raziskavah znanstenikov ti mikroorganizmi naj bi imeli imunomodulatorski in antikarcerogeni efekt (po tem tudi ime). Pomagali naj bi tudi proti vdoru patogenih organizmov in alergenov.Nasplošno je tudi znano da izboljšujejo našo črevesno mikrofloro (poviša se vrednost anaerobnega delovanja črevesa).
NeoTO:
...Celo tako dobro, da zavrejo razmnoževanje naših 'originalnih' bakterij, ki jih imamo vsi po črevesju. Do tukaj je še vse v redu. Problem nastane, ko s pitjem takšnih izdelkov prenehamo, saj te bakterije ne ostanejo v telesu, kar pomeni, da smo na koncu tudi brez tistih prvotnih baterij. ...
Ne drži. Med samim doziranjem L.Casei se poveča fermentacija, ob prenehanju jemanja se stvari povrnejo v "prvotno" stanje. "Prvotne" bakterije ostanejo.
OverScore:
..Punca koncuje farmacijo in se tako za hobi ukvarja z raznimi naravnimi potmi zdravljenja. Pravi, da so te bakterijske kulture v črevesju sicer res zelo koristne, a je problem da jim naše želodčno okolje prav nič ne diši, saj jih želodčna kislina v sorazmerno kratkem času pokonča. Edini način, da se kulture spravi tja, kjer dobro opravijo svoje dobro delo pa je menda rektalna aplikacija...
Treba vedet, da te bakterije iz sladkorja (laktoze) izdelujejo lakto-kislino in zato dobesedno ŽIVIJO v kislinskem mediju. Je pa res da je HCl v želodcu še precej nižja od optimalnega pH range-a za Lactobacillus (3.5-6).
Robbby:
...Čeprav sem res enkrat preizkusil eno kuro, vam povem da sem lih tako staknil virus in me je porolalo....
Kljub temu da se dviguje imunska odpornost zaradi poz. vpliva na imunogluboline, še to ne pomeni, da boš ti popolnoma odporen proti npr. gripi Confused
Iztok:
...Jaz ta Actimel uporabljam občasno že dve leti, ker sem zaradi avtoimunske bolezni precej dovzeten za prehlade. Včasih sem bil prehlajen tudi do 15x na zimo...
Mam podobne probleme Sad se mi pa zelo dobro (precej boljše) obnese vit.C (ko začutiš praskanje v grlu->10g C čimbolj razporejenega čez dan + čimveč tekočine Wink )
Umnik:
..Jaz pijem cviček, moj imunski sistem pa dosega zavidljive performanse...
hehe, kdo pa je rekel da tudi alkohol v majhnih količinah ne doprinese k zdravju Laughing (čeprav ne k imunskemu sistemu)
Jur:
..Podobna zadeva ali pa še hujša je tista reklama za tune (riba calvo pri zdravniku). ..
OFFTOPIC; tuna bolj škodljiva kot kakeršenkoli jogurt (vsebnost težkih kovin)
SimonS:
..Sprasujte se, iz cesa pa naredijo jogurt in mleko? Seveda mleko raje CENEJE uvozijo iz EU (ceska, romunija, polska...) In ker proizvajalec ni dolzan navesti dezelo porekla, ce izhaja iz EU..... napisejo enostavno EU. Oglejte si malo embalazo ..
V EU so že itak presežki hrane, zato lahko še samo čakamo kdaj nam bodo naši slov. kmetje čisto ubobožali Sad
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz kaj veliko ne dam na tisti Actimel, imam pa rad jogurt Ljubljanskih mlekarn, in to ne tisti, iz katerega so pokradli maščobo in je zato še dražji, namesto da bi bil cenejši, saj imam manj notri ... Razz
Jaz pravim, vsakega po malo, za zdravje pa je zelo koristno zelje, kislo zelje, surovo, kuhano, z dodatki ali brez. Sam zelja veliko pojem, jedi z zeljem pa so tudi moja najljubša specijaliteta ko sem jaz glavni za štedilnikom.
Bolj kot Actimel mislim da je zdrav česen, čebula, rdeča pesa, ... in zelje. Seveda k vsemu temu spada tudi primerno meso.
Glede kakšnega kozarčka pa menim, da zjutraj, kadar je mraz koristi kakšen mini šnopček, pri dobrem kosilu deci vina, popoldne pa kakšno pivo, da se ledvice lepo sčistijo, seveda pa je nasploh dobro in zdravo piti dovolj tekočine, po mojem mnenju je najboljša kar voda. Jaz jo pijem kar iz pipe, imamo zelo dobro vodo, tako da se vsaka ustekleničena skrije, vsaj za moj okus.
Da se ne bomo preveč oddaljili, Actimela še nisem poskusil, pa ga tudi ne mislim, saj mi gredo kar lasje pokonci ko zaslišim: danone
Prisegam na slovenske izdelke, vem in sem prepričan, da je naša hrana boljša.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo reber, to je to!!
Božo
kemik
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor ima kdo težavo z pogosto vnetim grlom (angina), obstaja zelo preprosta rešitev, ki je pri meni delovala, morda bo tudi pri vam. Z fiziološko raztopino (0,9% prekuhana raztopina kuhinjske soli) si spucajte nos. Uzameš tekočino v inekcijo, jo usmeriš v nosnico (brez igle seveda!!) in pritisneš tekočino v nos, zraven pa udihneš skozi nos. Nato pa se še usekneš.
Zadeva je neverjetno učinkovita, že v otroštvu sem imel vedno težave z anginami, v vrtcu niso na nas nič pazili, pa sem dobil kronično unetje grla. Stalno sem goltal ospene, skratka groza. Potem mi pa ena popolnoma nova zdravnica pove, naj tako pucam nos. Od takrat še nisem dobil antibiotika (niti ga nisem šel iskat k zdravniku), prej sem pa tja hodil z krvavim grlom, nekoč so mi dali še tablete proti bolečinam, tak gru sem imel.
Boštjan
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kemik, to je res. Tudi sam imam občasno težave z zamašenim nosom ponoči in zato diham skozi usta namesto skozi nos. Dihanje skozi usta pa lahko pospeši obolenje grla. Bil sem tudi na specialnem pregledu za nos in za začetek imam nalogo čiščenje nosu vsak večer s fiziološko.
Fiziološka raztopina je 0,7 - 0,9 % sterilna slana voda. Prav tako vodo dobivajo bolniki direkt v žilo z infuzijo, da ne dehidrirajo. V fiziološko potem dodajajo tudi zdravila, vitamine, .... vse sorte. (info iz prve roke, dela žena v bolnišnici)
Fiziološko pa doma pripravimo tako kot je že kemik napisal.
Torej, tudi preventivno čiščenje nosu pomaga k zdravju, ali pa primerna in zdrava prehrana, premišljeno oblačenje in še mnogo drugih dejavnikov v življenju ščiti zdravje. Kaj nam pomaga nekaj stvari ki naj bi ščitili zdravje, potem pa se na drugem področju sploh ne pazimo in delamo take stvari, ki zelo škodujejo ...
Za primer naj omenim samo način oblačenja, denimo pri ženskah: lahko je mraz, nekatere pa se oblečejo v hlače z nizkim pasom in kratke majčke ali puloverčke Confused je, in potem se čudijo, zakaj imajo vnetjetam spodaj okoli pasu in pod pasom Sad tu pa noiben actimel ne pomaga, še zelje in česen ne in kaj drugega tudi ne.
Da ne bomo preveč zašli s teme, tudi actimel je verjetno lahko koristen, seveda pa to velja, če upoštevamo še nekaj drugih pravil ... vsemogočen sam po sebi pa nikakor ni, tako kot tudi druge podobne stvari ne.
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni LCA od zelenih dolin po sestavi zelo podoben Actimelu? No, po ceni pa ...
Drugače pa jaz prisegam na kefir.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra reklama je tudi tista za Visine: Visine za rdeče oči... Ali si kdo želi imeti rdeče oči?
Vdihavanje slane vode: Na kakšen način naj bi delovala? Bakterij ne ubija, ker je koncentracija soli premajhna. Če mehansko spira, pomeni to da gre pri vbrizgu in vdihu svinjarija neposredno v pljuča. To ni dobro, ker je bistvo nosne sluznice v tem, a dlačice mehansko preprečijo dostop delcev do pljuč.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav gre samo za prehrambeni dodatek k naši osiromašeni prehrani.
Potrebno je namreč vedeti, da solata, ki jo kupiš pri najboljšem sosedu nima ničesar skupnega (razen barve in oblike) s solato, ki so jo naše babice nabirale pred kosilom neposredno v vrtu.
Pustimo ob strani pesticide in ostale civilizacijske začimbe, solata enostavno izgubi vse bistvene prehrambene elemente v času, ko v trgovini čaka, da jo kdo prežveči.
To dejstvo s pridom izkorišča "kemično"-prehrambena industrija, ki nam prijazno nudi nadomestke babičinega zelenjavnega vrta. Problem je samo v tem, da je tista "kopija" vrta bolj za en
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ta zadeva tudi meni zelo pomaga. Ne gre za vdihavanje, pač pa zgolj za nekaj kapljic ki jih "naliješ" v nos. Kar ne ostane v nosu steče lepo naprej v grlo in na koncu požreš. Ves čar je v tem, da sluznico obdržiš vlažno in s tem ohraniš njeno funkcijo. Čim se sluznica posuši pride do draženja in posledično do grlobola in podobnih neprijetnosti. Bistvo soli (fiziološka raztopina) je samo v tem, da je taka voda mnogo bolj kompatibilna s telesom kot pa navadna voda (mislim, da se zaradi soli poveča tudi prehajanje v sluznico). To je zgolj moje laično mnenje. Če je kdo bolj podkovan v tem, naj me prosim popravi.
Lp!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oversc0re, zaradi soli se ravno ne poveca prehajanje v sluznico - tega si namrec ne zelis, saj je posledica (v boljsem primeru) zamasen sinus zaradi otecene sluznice, v slabsem pa se posten glavobol ali celo poskodba tkiva (to bi bilo precej ekstremno, a vendarle). Ti hoces sluznico od zunaj navlazeno, ne napihnjeno zaradi vode znotraj nje.
Voda prehaja s podrocja z visjo koncentracijo (vode - ne soli, da ne bo pomote) na tisto z nizjo. V dolocenih tkivih lahko povzroci cudovit masaker (pljuca recimo), v drugih pa je dovolj ze to, da otecejo (recimo mozgani).
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emm ok... se samo navlazi Smile
vizzzi
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ta Actimel je pomoje samo še ena stvar za zavajanje ljudi. :bonk: Kdor se dovolj giblje po svežem zraku (tudi v zimskem času), poje dovolj vitaminov (sadje, zelenjava in predvsem v tem času, ko je možnost prehladov večja, še kakšne vitaminske praške) sigurno nima problemov z odpornostjo.
Če se tega držiš, se ti odpornost sigurno poveča brez kakšnih 'čudežnih' napitko kot je Actimel.
Opažam, da so najmanj odporni tisti ljudje, ki se premalo gibljejo in se cele dneve zadržujejo v toplih prostorih.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
