Stoner Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 13:16 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.32 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko poizkusim, ampak to mi potem v praksi zal ne bo koristilo :/ Predvidevam da driver nima internih pull-up uporov na izhodnih pinih |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 11:45 am Naslov sporočila: |
Stoner je napisal/a: |
Če malo pobrskaš po TI forumu, boš izvedel marsikaj.
Ne, driver nima internih uporov, niti pull-up niti pull down.
Ko je izhod na OFF, bi morala na izhodnem pinu biti skoraj Vcc. Če vzameš voltmeter, boš lahko pomeril. Če ni tako, je nekaj narobe. Če pa je upornost tvojega telesa proti masi dovolj, da led svetijo (dvomim), boš moral dodati nekaj, kar bo to preprečevalo . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Stoner Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Če malo pobrskaš po TI forumu |
TI forumu?
Če pa je upornost tvojega telesa proti masi dovolj, da led svetijo (dvomim), boš moral dodati nekaj, kar bo to preprečevalo |
Na kaj pa si mislil? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:04 pm Naslov sporočila: |
Čipa ne poznam, ampak mi zadeva smrdi na neke interne neželjene oscilacije.
Daj pomeri napetost izhoda takrat, ko neželjeno brli. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 3:58 pm Naslov sporočila: |
zadeva je res čudna!
Ali to dela na več "napravah" enako?
osciloskop gor ... pa napajanje preveriti!
p.s.
tukaj se kontrolira kar 1024 LED:
klik _________________ Lep pozdrav! |
Stoner Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ja ta problem imam na vseh napravah, kjer uporabljam ta driver Zal nimam nikjer dostopa do osciloskopa. Mi lahko mogoce predlagate kaksen drug driver za krmiljenje ledic. Pogoj pa je, da omogca dimming  |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam TLC5917 in nimam nobenih težav. Sicer ne vidim tvoje sheme (nisem aktiven...) tako da ti težko pomagam, sam bi v tvojem primeru preveril napajalnik - če uporabljaš switcher je lahko težava že v samem sevanju, druga težava pa je lahko v dolgih povezavah hitrih signalov (kapacitivnost proti okolici). Vsekakor bilo smiselno poiskusiti ozemljiti gnd vezja (-napajanje)v primeru da ti sedaj napajanje in vezje "plava". V primeru da ne sme biti direktnega stika z zemljo lahko uporabiš kondenzator. Lp Borut |
BorutS Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ok sedaj sem aktiven član .....
Problem imaš ker nimaš dobro blokirano napajanje. Za digitallna vezja obstaja pravilo da naj bi imela vsaka tiskanina vsaj en 100 uF kondenzator, v tvojem primeru pa ga ne vidim. Predlagam da ga dodaš in bi moralo biti ok.
Kam imaš napravico priključeno? Prenosnik ali desktop?
Borut |
Stoner Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala Borut. Na vsakem cipu oziroma driverju imam 100nF kondenzator. Naprava je prikljucena na laptopa preko USB. Tudi na navadnem PCju je ista tezava |
BorutS Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 9:13 am Naslov sporočila: |
100nF je sicer ok, vendar obvezno potrebuješ še 100 do 470uF na vezju.
LP Borut |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
Pa dodaj kake upore na usb linji, lahko tam pobiraš kake neumnosti. |
Kako to mislis?
Upori naj bojo 27 ohm, daš jih v serijo D+ D-
Na shemi tudi ne vidim dušilke v +5V liniji in kak kondezator 100n - iz USB
Ker se napajaš iz USB-ja je to nujno! Poglej kak projekt, kako je to narejeno. |
Stoner Član
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 10:56 pm Naslov sporočila: |
Na vezje cisto k napajanju sem dodal 100uF elektrolit in tezave so se vedno prisotne.
forest70 je napisal/a: |
Upori naj bojo 27 ohm, daš jih v serijo D+ D- |
Ne vem tocno kako to mislis na D+ in D- linijo? In za kaksno dusilko gre? Ko sem gledal sheme po forumih za USB projekte nisem nikjer videl nobenih posebnosti. Vse sheme so bile identicne moji, tako da res ne vem kaj mi manjka. |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:05 pm Naslov sporočila: |
Stoner Član
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Niti nikoli nisem nikjer zasledil uporov na USB liniji... Za kaj pa je to dobro? |
BorutS Član
Objavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:33 pm Naslov sporočila: |
Za preprečevanje emc moten+ zaščito se v serijo z D+ in D- med "računalnikom" in ic (v tvojem primeru pic) lahko doda upore, v napajanje pa induktivnost. S tem se po eni strani omeji napetostne konice, po drugi strani pa zmanjša emc sevanje, ker se impedanca vira poveča. V tvojem primeru to verjetno res ni problem.
Predlagam ti da z ommetrom preveriš vse vezice -predvsem +5V in GND. Mogoče bi bilo smiselno poizkusit napajat tudi z laboratorijskim napajalnikom. Še vedno pa mislim, da če želiš zanesljivo delovanje vseeno potrebuješ elektrolitski kondenzator čez napajanje.
LP |
