reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 1:15 pm Naslov sporočila: |
Silvo, povsem se strinjam s tabo.
Kar se tiče inštrumentov, je včasih res boljši kar najcenejši, za osnovne meritve je dovolj točen in hiter. Za kakšne bolj specialne meritve pač ni.
Mašina z vrtanje za v beton: imam Bosch udarno kladivo sds in sem z njim zelo zadovoljen, z njim sem naredil ogromno lukenj in tudi"štemal" v zid in v beton, tako da je glava že tako zrabljena, da sveder v glavnem drži samo še kroglica. Zrabljen je tisti del ki dži sveder v žleb, premer luknje se ni spremenil. Za dodatek sem kupil v interdiskontu mašino za 10ksit in je za "štemanje" celo precej boljša, ker ima močnejši udarec, za vrtanje je pa težka in že malo nerodna, pa še regulacije nima. Boschovo bom popravil, zamenjal bom glavo, čeprav stane skoraj 20ksit, nova mašina pa cca 50ksit.
Te male vrtalne mašinse so pa tako, res mora sesti v roko in meni je proxxon všeč, ker res sede v roko, vsaj meni, je lahek in dovolj močan. Uporabljam ga izključno za vrtanje. Je natančen in se res zelo dobro dela z njim, pa še stojalo zanj sem kupil in lahko vrtam tudi 5 ploščic naenkrat. Za rezkanje in podobno, uporabljam dremel ki je tudi na 230v, imam pa še enega original ameriškega na 115v ki še vedno dobro služi namenu, zanj imam trafo 120v
Vrtalni stroj na akumulator je zame dober ta poceni verzija, le da mi dobro sede v roke, trajanje je tako ali tako le 2-3 leta kolikor gredo akumulatorji, ker vrtalnik premalo uporabljam.
Vrtalni stroj na 230v ročni vrtalni stroj, prisegam na iskra ERO orodje, prav tako kotne brusilke ali po domače fleksarica.
Kupil sem vrtalni stroj za 4 jurje v interdiskontu in sem z njim zadovoljen, sede v roke, edina pomankljivost je da ima premalo momenta za vijačenje, ker ima preveč vrtljajev nima pa reduktorja. Ima pa hitro vpenjalno glavo. Uporabljam občasno.
Steberni vrtalni stroj sem enkrat kupil za 12ksit v bauhaus in je v redu. Imam pa še enega večjega home made.
Za hec bom kupil tega v hoferju za 3,3ksit oziroma tam nekje stane, pa bom primerjal. Ponavadi so taki ceneni z bolj slabimi ležaji. Za občasno rabo je v redu. Vsekakor pa bi tako poceni orodje uporabljal za rezkanje in brušenje ker se s tem početjem orodje bolj obremenjuje in uničuje ležaje in se mi za tako delo zdi škoda uporabljat dražje orodje.
Vidiš Silvo, a ni čudno, tebi proxxon ni všeč, jaz pa prisegam nanj. Res so okusi različni in to, da orodje sede v roke se mi zdi da je še najbolj pomembno.
Tako kot izvijači, klešče, ključi in podobno. Prisegam na Unior, drugega orodja skoraj nimam. Uniorjevo orodje je drago, vendar vem da je dobro in to vidim po orodju ki ga uporabljam že skoraj 20 let in je še vedno zelo dobro ohranjeno. No, izvijači in določene klešče so že skoraj potrošni material, vsakih nekaj let je treba kaj dokupiti, zamenjati, ker se obrabi, polomi, in podobno.
V interdiskontu sem enkrat kupil cirkular za rezanje keramičnih ploščic. Na tem namiznem cirkularju sem nameraval rezati tiskana vezja. Namesto original rezalke sem uporabil rezilko za kovino debeline 1,6mm in je bil rezultat boljši. Žal pa je mašina tako slabo uležajena, in ležišče kjer so držala za rezilko, tiste kronce, da je zelo težko scentrirati rezilno ploščo. Tudi mizica je slaba, vodila tudi, na koncu sem ugotovil, da je stran vržen denar. Poskusil sem rezati tudi keramične ploščice, ker doma sam polagam keramiko, pa se slabo obnese. Raje režem z nožem za keramiko in lomim ploščico, in pa brusim in žagam s ta malo fleksarico in namensko rezilko. Rezultati so veliko boljši.
Toliko o poceni orodju. Včasih zares preseneča, včasih pa je stran vržen denar. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
...Vidiš Silvo, a ni čudno, tebi proxxon ni všeč, jaz pa prisegam nanj. Res so okusi različni in to, da orodje sede v roke se mi zdi da je še najbolj pomembno. |
Ne Vili, narobe si razumel - orodje je zelo dobro, lepo sede v roke, ko ga primeš v roke, že po natančno ter kvalitetno izdelanem ohišju veš, da gre za kvaliteten izdelek izdelek. Hotel sem le povedat, da je po funkciji lahko enakovreden tudi "low cost" stroj. _________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 1:52 pm Naslov sporočila: |
Glede "poceni" inštrumentov: Pred leti sem na sejmu kupil enega "digitalca" za 1000 sit. Prvo sem okleval , saj sem bil prepričan da mi ne bo služil . Ker pa je imel območje za merjenje kapacitivnosti do 200 MF sem ga vseeno vzel.
Potem sem ga pa temeljito stestiral Uf v vsem je bil popolnoma enakovreden mnogo dražjemu bratu , nikakor ga nisem mogel "potolči".
Šele kasneje sem "pogruntal" nekatere pomanjkljivosti : Je malo počasnejši pri meritvah , vendar to pride do izraza le ko meriš kakšno 40 pinsko "zverco" ! (mogoče 3% mojih meritev) najbolj me je "nategnil" pri kapacitivnosti meri le do 170 MF potem pa so zanj vsi elkoti isti (to bi mu lahko še najbolj zameril , vendar pa so vsi pomembni elkoti tam do 150 MF ) , no sedaj po 4 letih delovanja pa je pokazal zakaj je "slabši" od svojega mnogo dražjega "brata" : preklopnik se vse bolj UPIRA prekljapljanju . Kaj pravite sem kupil SLABO ? po štirih leti skoraj vsakodnevne uporabe (samo za baterije sem dal v tem času preko 20 000 sit!) bo počasi vzel SLOVO !
Moja izkušnja : tisto orodje , ki ti MORA služiti _profesionalno_ vsak dan naj bo le profesionalno , za vse ostalo pa naj nas ne bo sram kupiti tudi kakšnega "no name" , meni zelo dobro služijo prav taki , tiste one pa raje malo "šparam" .
Za začetnike pa res ni potrtebno kupavati "Prvo Ligo"
Ja Silvo tudi jaz sem vzel v Obiju enega 650 W Moram reči da sem z njim napeljal vso vodovodno inštalacijo po stanovanju - neverjetno kako je uspešen na polni betonski plošči- samo malo moraš poštudirati njegove "muhe" . Odlična zadevica ! _________________ L.P. iskra |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 2:17 pm Naslov sporočila: |
Iskra, tole z baterijami mi ni najbolj jasna računica. Recimo, da nek aparat zelo kuri baterije ali kupiš alumolatorčke ( sam bi zraven svojega DMM750 sigurno bankrotiral z navadnimi baterijami ) ali kupuješ low cost baterije. Če baterija stane 200 sit si jih ti v 4 -jih letih pokuril 100. Torej si jih menjal na vsakih 14 dini .
kar se preklopnika na instrumentu tiče tiče - tudi tale iz Hofer-ja ne gre tako kot sem tega sicer vajen.
Še fotografija teleskopskega stojala, ki je bilo priloženo zraven mojega strojčka. Moram reči, da je zelo praktična zadeva. (mogoče ideja za samogradnjo) Vrtalni strojček je skozi pri roki - sicer pa me ne ovira pri delu takrat ko ga ne rabim. (praktično edini razlog, zaradi česa je Proxon "pristal" pod mizo.)
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 3:19 pm Naslov sporočila: |
Silvo, a si zraven tega strojčka dobil še upogljivo gred? Namreč točno takšnega (vsaj na pogled) sem dobil pred kakim letom v BauHausu za mislim da 3k SIT. |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
Da, zraven je tudi tista gred. _________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ja Silvo 0b 7 ponavadi prižgem aparate in jih tam po 15 tih ugasnem (auto off po navadi "proradi " le ko grem na kafe ) seveda pa imam v uporabi več inštrumentov . Baterije pa so kar bližje jurja (tiste ta poceni so malo preveč -DRAGE- pa precej merim upornost
Tisto teleskopsko stojalo je resnično priročna pogruntavščina. Pred časom sem kupil diamantne biakse za šibkejši strojček , nisem bil nič zadovoljen z njimi ampak s temle , je pa čisto druga "muzika" . _________________ L.P. iskra |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 4:34 pm Naslov sporočila: |
Iskra, v delavnici je smiselno imeti instrument na adapterju. Večina dražjih instrumentov oz. instrumentov z večjo porabo ima tak priklop. Sam imam dva taka instrumenta. V obeh imam akumolatorčke. Ko začne "jokcat" ga priklopim pa je. _________________ lp
Uptime: 6 dni
