mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi definitivno vzel kompakta. Sicer imam dslr 550d ter ef-s 15-85mm tako, da vem da za slikanje na gasilskih tekmovanjih ter gasilskih skupnih trenutkih bi tak komplet prišel prav, samo ker je npr. cena objektiva cca 700+€ kaj šele aparat...
Predvidevam, da se nobeden nebi posebno z aparatom ukvarjal kar pomeni, da bodo slike nastajale predvsem v AUTO nastavitvah tako kot bi npr. pri kompaktu.
So nekaj dražji kompakti hitrostno dovolj hitri, da dohajajo vstopne modele dslr-jev (nikon d3100, d5100; canon 550d - 650d).
Vedi še, da je dslr veliko bolj občutljiv na umazanijo na prednji šipici, medtem ko pri kompaktu to zelo težko vidiš.
Fleš lahko natakneš tudi na kompakta...
Upam, da sem kaj pomagal.
lp |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70620.91
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:34 am Naslov sporočila: |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 8:49 am Naslov sporočila: |
Sam sem pred leti nabavil Canon SX1 IS. Ta je bil 600€, Canon DSLR 350D pa je bil takrat 800€ (ohišje + 2x objektiv). Obžalujem vsakič ko slikam, da nisem zraven dal tiste razlike in kupil DSLRa (kupil ga je od žene brat, tako da sma lahko primerjala). Je pa res, da če bi kupil slednjega, bi v teh par letih porabil še vsaj 1-2k€ za objektive.
Ko sem ga kupoval, sem gledal naslednje kriterije (po prioriteti):
1. IS (stabilizacija slike)
2. snemanje FullHD videa (ker nimam namena kupit kamere)
3. visok optični zoom (20x)
4. poceni tip kartic (SD kartice... razni XD, memory sticki itd... so bili takrat precej dražji glede na kapaciteto)
5. navadne baterije - 4x AA (ki jih lahko vsak trenutek nekje kupiš, če je sila)
Na koncu je ostal samo en panasonic Z nekaj ter ta.
Problem mojega kompaktnega je predvsem v zelo slabih slikah pri manjši svetlobi (v prostoru). Sem poskušal marsikaj, od ročnih nastavitev, do avtomatike, pa je vseeno na koncu le igračka, ki ni za resno slikanje (precej zrnasta slika).
Glede na to, da slikam večinoma Lego kreacije, kjer so kocke gladke in svetleče, flash odpade in moram vse slikat le čez dan pri lepem vremenu in blizu okna oz. zunaj na terasi (ampak ne na direktni svetlobi).
Če rabiš nekaj za hitro slikat na kaki čagi itd., so kompaktni čisto ok (tisti, ki se čisto zložijo skupaj v velikost škatlice za kaseto), ker so majhni, enostavni za prenašat in "point&shoot".
Če pa želiš malo večji s kaj več možnostmi (večji kompaktni), ki so že skoraj velikosti SLRjev, pa ne vem, če se splačajo. Moje mnenje je, da ne... Raje SLR. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
Za tekmovanja: kompakt tam NIMA KAJ iskati. Je prepočasen, fotograf bo zamudil tričetrt dogodkov. Seveda SLR za seboj prinese nekaj nevšečnosti: vsaj dva objektiva. Čeprav iz svojih izkušenj lahko povem da je v večini primerov en 15-85 na mojem canonu povsem dovolj. sicer je pa itak tako da imaš lahko še tako velik zoom pa fotograf ne bo mogel sedeti nekje na stolčku in pritiskati. Vedno je treba skakat okoli. takšno je pač delo fotografa.
Na splošno primerjava slr-ja v kvaliteti in predvsem hitrosti ni realna. Edino tisti najdražji kompakti so nekaj vredni, ampak so pa predragi, da se splača.
Robi, ne pretiravaj. Želja je po amaterskem aparatu za tekmovanja, ti pa prihajaš ven s profi predlogi za poroke. Canonova 15-85 in 70-300 sta odlična objektiva. Posebej za ta denar. Če malce gledaš teste potem med 15-85 in 24-105 ni velike razlike (no, je...v denarju). SLR ni kratica za profesionalni aparat, še zdaleč ne.
Če nič drugega ima slr močnejši fleš, gor lahko daš zunanjega, kar na najmanj polovico kompaktov ne moreš. Šum je pri kompaktih večji, ker imajo večinoma manjši senzor.
Kot pravi Matej: za 800 evrov dobiš spodoben slr, s katerim boš poslikal vse. Mnenje, da rabiš "čim večji zoom" je po moje zgrešeno. Zoom je uporaben v planinah, na morju...ne pa na tekmovanjih. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
Protonček: boš moral poskusiti kakšnega spodobnega kompakta, da se ne boš več nad ostrenjem pritoževal .
In za 800 EUR spodobnega SLRja s spodobnim objektivom pač ne dobiš. No - izrazil sem se narobe: za 800 EUR budgeta dobiš all-in-one kompakta (ne ravno kompakta - v to družino spadajo le mali aparatki alla Ixus, ne vem pa, kako se reče "večjim" all-in-one zverinam), ki bo bistveno zmogljivejši in v končni fazi delal boljše slike.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Glede ostrenja sem mislil hitrost, ne kvaliteto. Kateri kompakt je sposoben v desetinki sekudne se prebuditi iz spanja (off), izostriti in narediti sliko? SLR tudi najcenejši naredi tako hitro. Hitrost je dostikrat pomembna. Seveda ne pri družinskih slikah po sistemu: 3,2,1,zdaj!
Za 800 evrov komplet SLR je čisto spodobna zadeva. Če vzamem canon za primer: tisti plastični objektiv 18-55 je zelo kvaliteten, to ve povedati sleherni domači ali tuji test. Pa kljub dejstvu da je njegova cena borih 100 evrov.
Večinoma si slabi in boljši slrji itak delijo isti senzor, razlika je samo v čipovju, ki hitreje obdeluje podatke pri dražjih, pa ohišje, pa število funkcij..
Po drugi strani je pa res da za 800 evrov dobiš kar bogatega kompakta.
Glede kvalitete slik pa ne bi. Če kompakt nima večji senzor, potem slr-ju ni dorasel. Posebej takrat, ko začne zmanjkovati svetlobe. Brez skrbi, sem imel v lasti in roki kar nekaj različnih kompaktov (in slr-jev tudi). recimo canon ima nekaj kompaktov, ki imajo večje senzorje. Ampak ti tudi nimajo tako velikih zoomov. Se ve, zakaj.
Pa še nekaj nismo omenili: RAW format slike. Zadeva je odlična, saj potem v računalniku lahko popraviš/spremeniš vraga in pol. Pri jpg si pa zelo, zelo omejen. Kadar gre za hitrost (recimo slikanje tekmovanja) so slike daleč od idealnih in tam se potem RAW izkaže za zlata vreden. Seveda si je treba vzeti čas za to. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
Kateri kompakt je sposoben v desetinki sekudne se prebuditi iz spanja (off), izostriti in narediti sliko? SLR tudi najcenejši naredi tako hitro. |
Pa poglejmo kako hiter je Canon 550d, ko je bil že omenjen. 100ms, praviš?
Startup/Shutdown
Power on
to first shot
~0.4 second
Shutter Response (Lag Time)
Full Autofocus
Single-point AF
Optical Viewfinder
0.252 second
Time from fully pressing shutter button to image capture. (Except where otherwise noted, all AF timing measured with Sigma 70mm f/2.8 Macro lens.)
Full Autofocus
Auto Selection AF
Optical Viewfinder
0.210 second
Full Autofocus
Single-point AF
TTL flash enabled
Optical Viewfinder
0.208 second
Time to capture while forcing flash to fire. Metering pulses from flash often slow shutter response.
Prefocused
Optical Viewfinder
0.096 second
Time to capture, after half-pressing and holding shutter button.
Continuous AF
Optical Viewfinder
0.149 second
This mode usually shows no speed increase with our static subject; we have no way to measure performance with moving subjects.
Manual Focus
Optical Viewfinder
0.162 second
For most cameras, shutter lag is less in manual focus than autofocus, but usually not as fast as when the camera is "prefocused".
Full Autofocus
Live View
"Quick Mode"
(Phase Detect)
0.991 second
Time from fully pressing shutter button to image capture. This is phase-detect autofocus, the camera drops the mirror to focus, then raises it to grab the shot. (Live View tested with 18-55mm kit lens, as the T2i would not focus properly with the Sigma 70mm lens.)
Full Autofocus
Live View
"Live Mode"
(Contrast Detect)
1.720 seconds
Time from fully pressing shutter button to image capture. This is contrast-detect autofocus, the camera reads Live View data from the image sensor to determine focus.
Prefocused
Live View
0.122 second
Time to capture, after half-pressing and holding shutter button.. |
Nehajte raje bluzit. Če človek ne ve kaj bi rad, mu ne prodajajte dslr-ja, kjer je spodoben objektiv vrednosti treh spodobnih kompaktov. Sploh pa pri gasilski veselici ne gre za foto tekmovanje, niti fotka ne bo objavljena na naslovnici mednarodnega časopisa. Poleg tega 99% ljudi niti ne opazi, niti ne išče neke tehnične kvalitete na takih fotkah. Še zadnja in najpomembnejša zadeva - za dobro fotko je pomembno kdo drži fotoaparat, ne koliko megapikslov ali shutter lag-a ima fotoaparat. Seveda te lahko kompakt tudi precej omejuje ampak to pride kasneje... po nekaj letih ukvarjanja s fotografijo. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: |
@Piroman +10 _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega mislim da še nihče ni omenil, da je neobdelana slika iz dslrja navadnemu smrtniku na pogled veliko slabša od povprečnega kompakta. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 3:44 pm Naslov sporočila: |
Pozabil si navesti podatke povprečnega kompakta. naj samo začnem:
Power-up: 3-5 sekund.
Naprej me niti ne zanima več...
slr čisto lepo lahko da ven popolnoma obdelano jpg sliko. Samo to ali poleg neobdelane RAW. obdelaš jo pa potem tako, kot je TEBI všeč in ne tako, kot je čipariji. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
protoncek:
ti poznaš prednosti in slabosti dslrja, znaš jih izkoristit. Bi ti ta trenutek odprl tako temo na tem forumu? Ne bi! Ker ti veš kaj hočeš in kaj rabiš! In predvsem, kaj si lahko cenovno privoščiš!
Pa ne pozabi, da bodo z gasilskim fotoaparatom slikali skoraj vsi, ne le en ali dva posvečena profesionalca, ki jim je 1D preslab! Daj mami/tašči/navadnemu smrtniku dslrja v roke, pa naj naredi dobre slike. Misliš da bo šlo ? Figo bo. Koliko naključnih znancev ve kaj je f, pa čas zaslonke, pa iso, pa vse ostalo, kar je tebi samoumevno?
Pa nenazadnje razlika med ceno bodyja kakega 550d napram 60d je koliko? 200, 300EUR? Pa sta kar daleč narazen, če gledaš zgolj specifikacije. Za ta denar v razliki dobiš komaj pol objektiva 17-85, ki je recimo (pomoje, pa me popravi če se motim) uporaben za splošno fotkanje gasilskih prireditev. Torej daš jurja za nekaj čisto osnovnega, s čimer si šele skoplješ jamo brez dna
/edit: sem šele zdaj videl, da si že omenil 15-85
Urejanje raw filetkov med gasilci pa... raje ne bi o tem.
Z igračo kot je npr. ixus 130 za 130EUR (ki ga sicer sarsu odsvetujem, čeprav ima par luštnih lastnosti) imaš power-on + prvo sliko prej kot v dveh sekundah (če ni treba polnit fleša seveda). Pa gre za podpovprečnega in relativno cenenega kompakta.
Upam, da nasprotniki kompaktov ne pišete na osnovi izkušenj neuporabnih trotlkamer do 100EUR. Spodoben kompakt je hitro proti 500EUR, pa v navedeni uporabi skoraj gotovo v 95% poseka dslrja za 1.5k (z nekaj dodatkov).
Drži, da je pri gasilskih tekmovanjih hitrost pomembna, a startup je tu bolj kot ne nepomemben, saj če čakaš na akcijo z ugasnjenim aparatom je problem v tebi, ne aparatu. Ostrenje in zajem pa ima marsikater kompakt časovno že prav spodobno.
Pa morda še nekaj... Gasilski aparat bo moral preživeti marsikaj, pa česa tudi ne bo preživel. Se splača kupovat nekaj, kar bo praktično uničeno ob prvi menjavi objektiva v nerodnih okoliščinah? |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 5:00 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Jaz imam prastarega kompakta Panasonic FZ50 in sem z njim zelo zadovoljen. Umislil bi si že kaj novejšega, ampak kaj, ko novi nimajo ročnega zuma. |
Poglej malo fujije. Moj je malo starejši model HS 1o, pa ima ročni zoom in mislim, da ga imajo tudi nasledniki. _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Hm...če mi uspeš najti 60D za 200-300 evrov dražje, kot je 550D ga takoj vzamem serija xxD je dražja od serije xxxD z več kot samo 200 evrov.
Vem, na kaj ciljaš. No, samo kot informacija, jaz imam že star model,50d in ga lahko dam mami kadarkoli, ker ima vsak slr tudi trotlidiotik način, kjer se v bistvu obnaša kot kompakt. Tam nič ne naštavljaš sam, vse dela elektronika sama, kot pri kompaktu.
Takole se odločit na podlagi nasvetov je v vsakem primeru težko...bi moral imeti par dni enega, par dni drugega pa bi se lažje odločil.
Glede raw-a se popolnoma strinjam s teboj. Kot sem rekel: za to moraš imeti voljo, čas in nekaj znanja...
Glede ixusa...hmhm...raje ne. To je sicer odličen popotni aparat, ampak za prireditve kot glavni aparat ga pa res ne bi priporočal...
Pri kompaktu startup res ni toliko pomemben, je pa pomeben čas od trenutka, ko nastaviš aparat do takrat, ko reče "klik" in tukaj večina kompaktov ni ravno hitra...pol sekunde do eno da izostri, potem največkrat pibibip in šele nato naredi sliko. No, tudi. Tem se da hitro sikat, če znaš (prej izostriš in potem samo čakaš na sceno)... |
Mbili Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 5:43 pm Naslov sporočila: |
Priporočam DMC-FZ200 (kot ga je priporočil že Tomazp). Ima odlično optiko (Leica), možnost priključitve dodatne (zunanje) bliskovke (fleša), itn... in cena je skoraj pol nižja od razpoložljivega budžeta. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 6:00 pm Naslov sporočila: |
Pri dslrju ti zna delati probleme tudi globinska ostrina, če ne veš kako nastavit zaslonko. Pri kompaktu je to precej manj opazno in imaš precej večji uspeh, da narediš več "uspešnih" fotk. |
