Merilnik gostote soli v vodi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prvo kot prvo moras imet celico za merjenje prevodnosti ki ima konstatno povrsino in razdaljo med ploscami. Plosce pa morajo biti iz platine drugace bo vse kar bos naredil z 20% napako.
vse kar moras potem naredit je priopravit raztopine z znanimi koncentracijami (v kateri koli enoti jih ze mislis podajati kot rezultat). Iz tega dobis premico za izracun koncentracije iz prevodnosti.
Blog
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve RF elektrodi čisto zadostujeta, če ne potrebuješ strašne točnosti. Morda bi zadostovala tudi dva pozlačena pina.
Wolfgang Pauli, 1931
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem imel pri roki dve rf palici premera 5-6mm in postavljene v litrski kozarec na razmaku 50mm.
Lep pozdrav, Primož
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno imam pri roki cenejši kitajski merilnik prevodnosti. Ima RF elektrodi in temperaturni senzor za kompenzacijo. Stvar je kar točna, preverjeno Mettlerjevim multi seven inštrumentom.
Na merilnik sem ravnokar nataknil osciloskop in pravi takole: trikoten signal, Vpp = 20 mV, f=2,5 kHz.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevodnost je tako velika, da se mi trafo na 24vac sesede
___
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zjutraj sem priklopil takšno zadevo.
Upor je 1k2, se pravi v kratkem stiku, je max tok 20mA.
Pri dodajanju 1 žličke(cca 5ml) soli v 400ml, je tok skočil na 17mA, pri drugi žlički (10ml) pa je bil tok 20ma, kolikor je dopuščal upor. Ne vem, kako bi pomeril zadevo, da bi imel meritev od 0-75ml soli v vodi, ter ob tem dobil neko meritev toka od min-max.
Fluke meri vhodno napetost, metex tok(ma), klešče pa napetost na elektrodah.
Merilna sonda
 Velikost datoteke:  1.61 MB
Rezultati
 Velikost datoteke:  1.56 MB
Lep pozdrav, Primož
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2013 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z nižjo AC napetostjo. Za preizkus lahko tudi DC iz usmernika 0-30V.
___
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2013 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...kako bi pomeril zadevo, da bi imel meritev od 0-75ml soli v vodi, ter ob tem dobil neko meritev toka od min-max.
Vajdo, priporočam eksperiment v stilu "kaj pa če bi poskusil z drugega konca": v vodo vsuješ maksimalno količino soli in potem s spremembo predupora nastaviš maksimalni tok. Nato dolivaš vodo in opazuješ, kaj se dogaja.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s temperaturo vode se spreminja tudi prevodnost; višja kot je manjša je ohmska upornost in to pri isti količini/koncentraciji soli ...
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
Kaj pa če meriš težo telesa potopljenega v to tekočino? Arhimed?
Zakaj nebi šlo na ta način? Endress Hauser ima razvito ravno tako metodo, ki je tudi zelo enostavna. Utež na vrvici stehtajo najprej prosto, nato stehtajo potopljeno utež, naprej pa je samo kalkulacija. Če se ta utež počasi vozi na vrvici gor in dol, lahko še nivo tekočine hitro izmeriš z isto naparavo.
Pred par dnevi sem bil pri zastopniku zgoraj omenjene firme, kjer imajo tako napravo lepo demonstirano.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 2 od 2
