hanzek1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: Laško
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:36 pm Naslov sporočila: |
Samo malce da najdem tisti članek. Drugače pa vse hladno bele sijalke (ne glede ali je led, ali je varčna) porušijo hormonsko ravnovesje, kar lahko privede do raka. Samo malo, da najdem članek, ki sem ga bral.
hanzek1 Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
izvoli kopijo:
Najhujša težava modrobelih LED-diod pa je v tem, da tudi trikrat, celo štirikrat bolj hitro prekinejo tvorbo melatonina v primerjavi s klasično razsvetljavo. Te izračune je napravil dr. Barry Clark v Avstraliji na podlagi dosedanjih medicinskih raziskav. Melatonin je pomemben antioksidant, naravni antidepresiv in hormon, ki ureja naš bioritem. Znanstveniki so ugotovili, da je pomanjkanje melatona povezano s povečano incidenco raka na dojki, prostati in debelem črevesju. Vsi biokemični mehanizmi niso natančno znani, vemo pa, da se navedeni raki hitreje razvije pri podganah, ki jih npr. ponoči osvetljujemo s šibko svetlobo in jim s tem prekinemo tvorbo melatonina. Tvorbo melatonina najhitreje prekinemo z modro svetlobo. Modrobele LED diode bodo tako statistično pri ljudeh veliko hitreje prekinile tvorbo melatonina kot razsvetljava s poudarjenim rumenim delom spektra. Že modra LED-dioda na radijskem sprejemniku v spalnici je morda lahko dovolj, da se tvori manj melatonina med spanjem, s tem pa se statistično povečajo možnosti za rakasta obolenja.
to je še link do celotnega članka: http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/ne-berite-pod-led-svetilko/203123
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
Članek se zaključi takole:
Aleksandra K. Kovač je napisal/a: |
Odsvetujemo uporabo modrobelih LED-diod (edine učinkovite ta hip) za uporabo v domačem okolju pred spanjem ter v cesti razsvetljavi. Celo več, modrobele LED-diode bi bilo treba čimprej prepovedati! |
A o prepovedi ljudi, ki so končali fdv in nos vtikajo tja, kamor jim ni mesto, ker imajo premalo znanja, da bi lahko karkoli komentirali, o tem ni pa nič napisanega ?
Potem takem bi bilo treba prepovedati izvore svetlobe, ki sevajo modro in belo svetlobo.
No glede na nekatera že zdavnaj sprejeta fizikalna dejstva bi potemtakem ostali v temi. In tja bi bilo navedeno avtorico tudi treba poslati.
Znanstveniki na univerzi v Haifi, Izrael, trdijo, da je ulična razsvetljava verjetno eden od ključnih vzrokov za raka na dojki pri ženskah. |
No tale pa sploh zmaga. In to samo zato, ker hodijo ženske ponoči ob LED razsvetljavi zgoraj brez.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Našel sem sicer enega dr. Barryja Clarka, ampak ta je iz Tibeta, dela pa v Novi zelandiji. Članek je star skoraj 5 let, toplo bele LED s podobnim izkoristkom kot modrobele pa so bolj domena zadnjega časa, tako da bi vseeno navedbe vzel z malo rezerve.
Če sem malo sarkastičen, pa je uporaba LED svetil pri nas itak protizakonita. Zakon o varstvu okolja namreč navaja tudi tole:
"Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi."
Ker pri novih izdelkih ne moreš čisto vsega predvideti, lahko pričakuješ tudi kašen nepredvidljiv škodljiv učinek. Iz tega sledi, da uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov v Sloveniji ni dopustno.
Ne vem, mogoče sem malo zgrešil temo in spada tole v drugo rubriko
_________________ lp |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 8:46 pm Naslov sporočila: |
98 let starega ata je novinar vprašal: kaj je recept za vaše dolgo življenje? Mu je odgovoril: vsak dan škatlica cigaret od 16 leta dalje...
Nazaj k temi: vse bele led, tople vroče hladne in ledene imajo za vir modro ledico, čez njo pa je fosforni premaz. Torej ali VSE ledice povzročajo raka ali pa samo tiste, ki so jih imeli tisti samozvani "mojstri" na testu.
No, mogoče je kaj resnice na tem - nikoli se ne ve, če jih niso nalašč nekaj dni preden so jih poslali na test nalašč obsevali z radioaktivnim uranom...
hanzek1 Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Po moje je problem barva svetlobe, ki jo led žarnica oddaja. Torej, če je ta toplo bela pomoje ni problemov. Polog tega so hladno bele žarnice v prostorih namenjenih sproščanju zelo neprijetne. Dosti bolj domača in prijetna toplo bela.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 5:34 pm Naslov sporočila: |
hanzek1 je napisal/a: |
Po moje je problem barva svetlobe, ki jo led žarnica oddaja. Torej, če je ta toplo bela pomoje ni problemov.......... |
Res mi ni jasno, zakaj bi bil to problem. Izbereš pač temperaturo svetlobe glede na svoje potrebe.
Osebno imam na delovnem pultu raje hladno belo, ker vidim bolje, prav tako pri branju ali pa nad kuhinjskim pultom......
V prostorih za sproščanje pa ni samo od svetlobe odvisno ali bo v prostoru domače in prijeteno!
V mrliški vežici mi je vedno neprijetno, pa ni važno kakšna je svetloba!
_________________ Lp, Jaka |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 6:19 pm Naslov sporočila: |
Po vsem prebranim bom navedel citat po spominu:"Ali vidiš vse te bebave obraze? In njihov glas na volitvah je enak tvojemu". "Gregory Boyington - Črne ovce".
Ko sem bil v Jeruzalemu (Back to the future 7.) Sem videl, da si vse palestinke ob 11h zvečer vržejo modrce dol, do 5h zjutraj. Tako se ločijo od arabk. Arabke pa se jim skrito posmehujejo, ker vedo, da bodo punce dobile raka na prostati.
Baje FDV diplomantov možganska kap ne more "ruknit". Ni osnovnih pogojev. Ni možganov.
Ko pa smo že pri svetilih.
Če smo že tehnični forum prosim uporabljajmo ustrezna poimenovanja.
- žarnica naj bi pomenilo, da nekaj žari. V tem primeru žari nitka bodisi v vakuumu ali v žlahtnem plinu. Bistvo je, da je nitka segreta na 2000 + °K. In to je vir svetlobe.
- v LED pa nič ne žari. Sijalka (neroden izraz, svetilka pa preveč splošen). Vsekakor pa ni žarnica.
Predlagajmo boljše poimenovanje.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
=Ko pa smo že pri svetilih.
Predlagajmo boljše poimenovanje. |
Ledica ??
Zame pomeni žarnica "Luč", ampak se bom moral očitno na "stara" leta na novo učit
Črto
p.s. pa brez zamere
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
LED je že sama po sebi kratica, ki v celoti opisuje zadevo:Light Emitting Diode. Zato je kot prvo NAROBE reči LED dioda...ali LED ali pa LE dioda.
Mogoče bi poslovenili kratico: DKOS ( dioda, ki oddaja svetlobo) , ali SOD ( svetlobo oddajajoča dioda, čeprav ne vem, če je to ravno slovensko), ali pa preprosto SD ( svetleča dioda), čeprav zadnje ni ravno primeno, ke malce spominja na politiko
Če grem nazaj v realnost: jaz temu čudesu rečem ledica, pa je.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Sem videl, da si vse palestinke ob 11h zvečer vržejo modrce dol, do 5h zjutraj. Tako se ločijo od arabk. |
To (metanje modrcev dol) torej počnejo v javnosti, če si videl? In potem hodijo tačas topless? Hmmmm...
Arabke pa se jim skrito posmehujejo, ker vedo, da bodo punce dobile raka na prostati. |
Aha, fantje in moški pa bodo verjetno dobili raka na maternici, kenede?
Baje FDV diplomantov možganska kap ne more "ruknit". Ni osnovnih pogojev. Ni možganov. |
Hmmm se mi dozdeva, da je še nekdo varen pred tovrstno boleznijo!
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
hanzek1 Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Mal smo že , ko govorimo o nekih palestinkah, arabkah... Naslov teme je katero sijalko kupiti!
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
.... ker hladno bela v notranjih prostorih povzroča raka. |
Pozor! Pisanje neumnosti po forumu lahko povzroči Volka! |
Sploh, če kar tako načenjaš stare teme.
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
hanzek1 ti si itak skoraj vedno
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 7:42 am Naslov sporočila: |
Da zaključim: Kupil in instaliral sem led sijalke. Raka na prostati imam še od prej, torej niso bile sijalke krive, da ga imam.
Je pa tako, da so ljudje vedno radi strašili ljudi. Včasih z coprnicami in volkodlaki, danes pa z 'dela raka'. Enkrat si sijalke krive, drugič daljnovodi, (mimogrede, če bi jih imeli v zemlji, bi žled ne naredil take katastrofe) , tretjič vetrnice, četrtič spet kaj drugega, ..
Morda pa tudi polna luna dela raka, kdo bi vedel? Že res, da dokazano obstajajo snovi, ki pomagajo pri razvoju raka, veliko pa je tudi nakladanja.
804.82 KB |
1 krat |
