Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70664.61
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:12 pm Naslov sporočila: |
Boris kako to da ne gre - lahko razložiš?
Mare malo sem zbegan . Ne vem, ali ne razumem zadeve ali je kak "hakeljc"? Če prav razumem ne linka wav oziroma h86 datoteke skupaj s programom, pač pa jo nalaga posebej. Kolikor razumem naj bi ob klicu bin2hex določil output offset in v tem primeru brez problema zložiš skupaj brez potrebe po linkanju vsak kos posebej gor.
Če tole drži, je stvar zanimiva, ker lahko določene tabele pumpam noter brez da bi moral ponovno prevajati in linkati vse skupaj.
Lp, Frenki
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70664.62
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:56 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:57 pm Naslov sporočila: |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:27 pm Naslov sporočila: |
Za CARM compiler obstajajo knjižnice za i2c, can, adc.... Zanima me, če so kje opisane te funkcije v omenjenih header fajlih? V CARM User's Guide so opisane samo funkcije iz standardnih knjižnic npr. math.h!
Microchipov compiler C18 ima te funkcije zelo lepo opisane v *pdf fajlu. Se mi kar toži po microchipu.... imajo stvari urejene kot se šika!
Auslander Član
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2005 9:53 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem v roke tole plato MCB2130, instaliral sem si prilozeni softver uVision3 ...
programiranje flasha mi pa ne dela nevem zakaj. ko hocem za programirati preko flash utilytija 2.2.3 mi zadeva sicer zacne delati ampak ko stisnem hard reset pa ne dela vec v cem bi lahko bil problem?? kot da bi se ves program izvajal iz rama in ne iz flasha po programiranju...
mogoce ve kdo?
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 2:24 pm Naslov sporočila: |
LoLek Član
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 9:41 pm Naslov sporočila: |
Poglej kakšne primere zaganjaš. Zdi se mi, da so eni res samo za RAM.
Auslander Član
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 5:10 pm Naslov sporočila: |
Je te kdo sprobal tale source s razvojno plosco MCB2130, ki je dostopen na keilovi spletni strani http://www.keil.com/download/docs/299.asp
http://www.keil.com/download/files/lpc22xx_adc.zip
meni teh par vrstic kode nikakor noce delati, ze cudno mi je da je v inicilizaciji RS232ja baudrate nastavljen na 9600 bps pri VPB CLK 15MHz.
nato ga pa ponovno nastavijo na 30 MHz za kar je pomoje razlog da komunikacija ne dela ne?
ampak zakaj tudi ADC ne dela pa se mi ne sanja? mogoce ve kdo?
poizkusal sem ze tudi includat knjiznico lpc213x.h pa tudi ne pomaga.
LoLek Član
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 5:36 pm Naslov sporočila: |
Auslander je napisal/a: |
Je te kdo sprobal tale source s razvojno plosco MCB2130, ki je dostopen na keilovi spletni strani [url]h**p://www.keil.com/download/docs/299.asp[/url]
[url]h**p://www.keil.com/download/files/lpc22xx_adc.zip[/url]
poizkusal sem ze tudi includat knjiznico lpc213x.h pa tudi ne pomaga. |
Ti imaš razvojno ploščo MCB2130, na njej je procesor LPC2138, poganjaš pa sample, ki je napisan za družino LPC22xx. Moraš pogledati data sheet za pravi procesor in popraviti določene registre. Sicer pa obstajajo ADC sampli tudi za procesor LPC2138.
VPBdiv je faktor, ki deli interno frekvenco na frekvenco periferije. In če je baudrate izračunan za 15MHz, ti potem na 30 ne bo pravilno delalo.
Poglej v data sheet in nastavi vse pravilno in mora delati.
Auslander Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 7:33 am Naslov sporočila: |
Dober no, tak lolek pa spet nisem....
1. v Abstract.txt pise da je koda povsem kompatibilna tudi z LPC2138, vse kar moras narediti je da izberes pravi cip v projektu ....
2. sem pa tudi klical knjiznico lpc213x.h, kar je samo posebi razumljivo da se mora nekatere registre preimenovati saj drugace kompiler niti ne skompajlira
Koda: |
Analog to Digital Converter Example Program
Project: ADC
Author: John Turner
This example program shows how to configure and use the
A/D Converter of the following microcontrollers:
* Philips LPC 2114/2119/2124/2129/2131/2132/2138/2194
After configuring the A/D Converter, the program reads
A/D channel 0 and outputs the converted value using the serial
port.
To run this program...
1. Select the Device (Project - Options for Target - Device)
2. Build the project (Project - Build Target)
3. Start the uVision Debugger
4. Open the Serial Window (View - Serial Window 1)
5. Click Run (F5)
6. Click on the Toolbox buttons to change input voltages |
lahko se sprehajam po datasheetu in to iscem samo a naj nebi sample program na keilovi strani moral delat? ali dajejo gor nepreverjene stvari?
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 8:34 am Naslov sporočila: |
LoLek Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 8:44 am Naslov sporočila: |
Oprosti, da sem hotel pomagati (dobrota je sirota).
Evo naj ti bo, prilagam projekt, ki dela na plošči MCB2130. Koda je vzeta iz keilove strani za ploščo mislim, da MCB2100, malo je samo prepisana in deluje na MCB2130. Primer je čisto preprost, AD bere vrednosti in izpisuje na LED diode.
Uporabiti pa moraš CARM compiler.
Ime datoteke: |
ADC.rar |
33.18 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Auslander Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 10:01 am Naslov sporočila: |
evo puno vama hvala, sem tudi opazil da sem dal drug link projekta kot sem ga sam potegnil dol
se opravicujem
pravi link je tale http://www.keil.com/download/docs/300.asp zanimivo da mi tudi pod simulatorjem ne dela..
LoLek Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2006 1:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, v tem primeru je že prva napaka, da sploh ni PINSEL definiran. Malo se je treba pozabavat, da ga zaženeš za točno določeno konfiguracijo.
