matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Mi menjamo vsako leto na rednem servisu peristaltične cevi. Je pa v uporabi vsakodnevno. Cena cevi je tudi minimalna. Vzameš 5 metrov tygon cevi in imaš za celo življenje
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor bom razmislil tudi v smeri teh črpalk, toda zaenkrat sprejemam predloge glede nizkocenovnih ventilov.
LP Rok |
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Tudi ventil sem našel, s katerim bi jaz poizkusil. klik |
Pri ventilih je treba biti pozoren na delovni tlak.
0,02MPa je 0,2bar ali 2m višinske razlike. Ni nujno, da bo deloval od 0 naprej. To zmorejo samo "direktni" ventili, razni membranski in servo ventili pa ne.
Tisto za napajanje zajcev deluje tudi pri čebelah, če:
- imaš samo eno cevko (pri šestih bo nehalo teči, šele ko bodo vse gladine hkrati dovolj visoke, do takrat pa bo teklo tudi v preveč polne posode)
- se cevka po vsej dolžini samo vzpenja, da se ne ustvari zračni žep.
Ker je prvi pogoj preveč zahteven, imaš lahko rezervoar na višini in polnjenje posodic na prosti pad z ventili, rezervoar pa mora imeti zgoraj oddušnik. Tudi polnjenje rezervoarja je lahko klasično z lijakom ali po cevi, saj v njem ni vakuuma.
Mehko silikonsko cevko lahko stisne kar plovec preko vzvoda. Ko bodo stisnjene vse cevke, bo črpalka od brisalcev malo trpela, zato raje vklapljaj sistem večkrat na dan za manj časa, tudi če kdaj kakšne posodice ne napolniš povsem. Če bo na prosti pad, te nevšečnosti ni.
Težav s kristalčki v cevi se rešiš, če je odprtina dovodne cevke ves čas pod gladino, torej na dnu posode. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Ventile od pralnih strojev pa dobiš na surovini ali pač kejr zbirajo, reciklirajo odslužene stroje, se zmeniš z delavci za kak six pack, bo ventilov kolkor hočeš. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se na čebelarjenje pa vendar. V gozdu oddaljenem kakih 5km ima določen podjetnik večje število panjev in to na večih mestih. Pač čebelnjak, ki se naloži na tovornjak.
Tudi v tem času, pa sem šel večkrat mimo, nisem videl, da bi bilo kaj dodano poleg samega čebelnjaka. Ima pa poleg vsakega čebelnjaka vodni grelnik brez zunanjega ohišja, poln tekočine, na dnu pa ventil in spodaj posodo. Ventil je vedno odprt pa ni videti, da bi voda tekla mimo. Zadeva je narejena tako kot si spodaj na sliki označil s kljukico.
Očitno zadeva opravlja svoje naloge, ker v nasprotnem je nebi imel pri dveh čebelnjakih za katera jaz vem, pa jih ima verjetno še več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 4:51 pm Naslov sporočila: |
hmm? nevem o čem govoriš, mogoče bi lahko poslikal, jaz druge rešitve nisem zasledil kot to kar sem si zamislil...no mogoče kaj obstaja toda na principu fizike prav res, da ne. (če predpostavimo da imamo eno zalogo ki jo moramo razporediti na več panjev...)
LP Rok |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 4:57 pm Naslov sporočila: |
To je montirano zunaj, tako da imajo čebele dostop do tega, ko pridejo iz panjev, tako da očitno to ni to kar ti misliš.
Nisem pa videl ničesar takega, razen če je zadeva v samem panju, ampak dvomim.
Mogoče pa to rešuje kako drugače? Si že kaj spraševal na čebelarskem forumu? Lahko ti pod zasebno napišem tudi lastnika, saj je vse napisano na dovoljenju, ki je pripeto na čebelnjak.
Bom zadevo poslikal, ko bom šel naslednjič mimo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
Aha, ko si napisal da je to za čebele da se hranjio zunaj, ne ni to kar sem mislil, in to je že večkrat pogruntano in izvedeno . Problem tega je ker prvo čebelo zelo podhladi, to je mišljeno predvsem hranjenje v zdajšnem času. In je za čebelo bolje da je vse noter, na zadnjem delu panja v notranjosti je posoda, v katero natočiš sladkano vodo, potem pa čebele le to izpijejo.
To o čemer ti pišeš je popolnoma nekaj drugega in tudi dejansko ni namenjeno v ta namen hranjenja ampak le kot nekakšno draženje čebel.
Torej še vedno iščem nekaj takega...ker kot sem rekel..ventili za pračni stroj so pregromazni....recimo da rabiš dati v eno škatlo 30 ventilov...le kakšna bi bila ta škatla...
LP Rok |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 5:26 pm Naslov sporočila: |
Če imaš posode za čebele na različnih nivojih, potem pa ta glavni zbiralnik, kjer boš vzdrževal konstanten nivo, naredi v obliki posod, ki so ena nad drugo in se tekočina preko preliva pretaka iz zgornje preko vseh vmesnih v spodnjo. Spet rabiš samo eno črpalko, ki ti bo recimo 1x/dan zavrtela tekočino iz rezervoarja v zgornjo posodo in preko te v vse ostale. Iz teh posod s prelivi pa narediš razvode kakor pač rabiš.
Drugače pa kupi vsakemu panju eno črpalko, pa ne tolk škrtarit - saj menda so pa čebele že pridelale toliko EUR (medu) da so si zaslužile vsaka svojo črpalko...  _________________ lp, Klemen |
napetost Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že trot namignil. V vsak panj naredi posodico, ki bo recimo imela centimeter nad dnom cevni iztok. Ta iztok napelješ z cevko v posodico panja pod njim. Pod spodnjim panjem pa pa cevko napelješ v skupno posodo. Nato nekajkrat čez dan poženeš črpalko in napolniš zgornji rezervoar ter enkrat na dan dodaš hrano. Torej rabiš samo eno črpalko, en ventil in časovno stikalo,zgornji, spodnji rezervoar cel kup T kosov za razvod in cevke.
Vendar nimaš kontrole koliko hrane poje en panj. Ker pa bo v pretočnih cevkah tudi zrak me je strah, da ne bo sladkor kristaliziral in se bodo cevke zamašile. Mogoče se kristalizacije rešiš tako, da raztopino dogrevaš in dodaš v rezervoar kakšno mešalo.
Pač moje razmišljanje, mogoče se bo zdelo celo uporabno. _________________ lp
papagaj93 Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: |
Vse lepo, vse prav, le da nebom šel vrtat panjev, poleg tega se panje preklada itd. Biti mora tako kot sem rekel, le ventili morajo biti čim cenejši, sicer pa..bom uporabil kot bi bilo tudi najbolje, 6 odpadnih pumpic za avto brisalce, sicer večja poraba, toda stvar bi bila najcenejša (na našem avtoopadu je ena taka pumpica slbe 2€, če jih vzamem 10 bi mogoče naredil popust in spustil ceno)
Tako, da se bom poslužil tega...vsaka pumpica za svoj panj.
Upam da v kratkem pokažem sliko izdelka..nekje do srede bi moralo že funkcionirat če jutri dobim 6 pumpic
LP Rok |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
3l-5l kantica, ki še gre v panj in elektro rebričena cev z mrežico na strani v kantici.
Kot je TUKAJ. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 10:40 am Naslov sporočila: |
Žal odpade, saj sem povedal da to delam le zaradi tega da nebom imel 6 takih kantic (v samo enem izmed mojih čebelnjakov) ker to je zelo nerodno. Odločitev je padla, da bo ena zelo velika, recimo tudi 30 litrska in se bo samo to menjavalo. Prostor za to kantico je, prav tako pumpice za avto steklo so zelo ugodne.
Tako da bom izvedel kar z večimi pumpami.
LP Rok |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:14 am Naslov sporočila: |
Za osnovo uporabi ventil, ki je na tej sliki.
TO so t.i. ščipalni ventili. Skozi ta ventil pelješ cevko, ki jo potem odpiras po potrebi.
http://www.jaksa.si/slovensko/magnetni_ventili/voda_zrak/locilna_membrana/300505si.html
Zal je cena takega ventila kar zasoljena.
Lahko pa se lotiš drugače.
Na okroglo cev večjega premera pritrdiš gumijaste cevke, ki jih potem z vzmetjo zapres. Vsaka ta vzmet ima jezicek, ki ga privdignes z vrtenjem motorja.
S tem postopkom je odprt en ventil. Potem pa še samo rešis kolicino tekocine.
Mogoče z dodatno posodo v katero jo nalivas. Ali pa uporabis crpalko , ki se poganja nekaj casa.
KrEn |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
Hi,
Kurje napajanje zagotovo deluje. Tebi samo pušča zrak ali pa je zgornja posoda pre mehka in jo vakum vleče skupaj. _________________ Avtomatika je zakon |
