[3Dp] Video posnetki na enem mestu
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim poslušajte Krokota. Pray Tudi vsi ostali društevni posnetki bi bili lahko tudi na YouTubu ...
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte malo umiriti strasti.
kroko, daješ linke na staro društveno stran. Ravno zaradi takih problemov je narejena nova stran. http://www2.drustvo-elektronikov.si/?cat=35
Stran je v izgradnji. Z veliko vloženega dela in muke smo ustvarili to kar je do sedaj narejeno. Ko uredimo še par stvari bo stara stran šla v pokoj, zamenjala jo bo nova. No nova je seveda že dosegljiva, a če jo ne bomo skupaj dovolj sprotno vzdrževali, se bo trenutek preklopa nanjo premaknil v neskončnost. Zahvala za nastanek nove strani gre sundancer-ju, jvolk-u, maxipin-u (zadnje čase štrajka),... še nekaj jih je, ki jih nisem našteval.
Imamo sodelovanje z viidea d.o.o., ki nam free daje na razpolago urejanje videa, njihov kodek in player za te stvari. Za povrh pa še praktično neomejeno strežnika. Skrbi za backupe,...etc..
Kodek, ki je na razpolago je res izjemen, saj se tudi pri nizkih prenosnih hitrostih ne zatika, slika pa je kljub temu res daleč od tega, da bi bila kockasta (pri enakih prenosnih hitrostih se yutube zatika - primerjalno preizkušeno).
Player, ki je na razpolago omogoča sinhronizacijo z "prosojnicani". Tega ti noben yutube ne omogoči. Je pa sveta resnica, da je treba delat. In to kaj več kot le nekaj posnet in naredit upload.
Treba je sistematično - v pravem vrstnem redu stvari posnet. Jih sestavit skupaj. Jih sinhronizirat z tem kar je Musty pripravil. Torej cca 100 slik. Ko je to narejeno potem je zadeva taka, da si lahko izbereš posamezno sličico, ki je spodaj in gledaš od tam dalje. Kako gre to, lahko preizkusite naprimer na predavanju Matjaža Vidmarja ali še bolje na predstavitvi 3D tiskanja od Mustiy-a.
Nič ni narobe, če so posnetki na yutube. Vendar je NAROBE, če jih na spletni strani društva ni!
Za urejanje in sinhronizacijo se je na viidea stran treba prijaviti. Torej treba imeti account. Lahko naredim account za bilo koga, a potem to pomeni, da se ta nekdo obveže, da bo to počel. Razen tega je za to potrebno osvojiti neko določeno znanje.
Trenutno smo s v fazi, ko se stare posnetke, ki so na stari strani, konvertira v nove formate in se jih uploada na novo stran.
V namene snemanja društvenih dogodkov ima društvo prenosni brezžični mikrofon, ki je prilagojen temu, da snema predavatelja in ne zvokov iz okolja. To treba koristiti. Če se tega ne koristi, potem so posnetki slabi - primer Matjaža, ki je odklonil ta mikrofon. V posnetku se sliši skoraj več ozadja kot tistega, ki bi se moralo slišati. Podobno je sedaj s temi posnetki.
Ko je video tako pripravljen pa se delo šele začne. Potrebno je opisati dogodek, ga čsovno opredeliti in ga pravzaprav aktivirati za objavo na društveni strani. Ta je narejena na wordpress platformi.
Vsi, ki menite, da karkoli na strani manjka, lahko dobite account in to potem popravite in vzdržujete. Rade volje bom za posamezna področja zadolžil tudi več ljudi, a bi rad, da zadeva deluje.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.06
s57rz je napisal/a:
Pozdravljen Darko,
video gradivo, posneto na inštruktorski delavnici ne obsega vseh faz sestavljanja. Z Mustyjem sva začela od začetka, a je bil tako zaseden, da vsega ni utegnil. Zaključila sva z sestavljanjem tiskalne glave. Sam sem si predstavljal, da bomo posneli eno kompletno sestavljanje od A do Ž, a žal ni šlo.
No zdaj v soboto in nedeljo je priložnost, da se zadeve dopolni.
s57rz je napisal/a:
Ker sem vsak dan na terenu, uspem za silo obdelati le dva ,morda tri filme na dan. Moja ideja je bila le ta, da posnetki čimprej prišli do bodočih sestavljalcev kot dopolnilo izčrpni pdf dokumentaciji.
Glej moj zgornji prispevek. Na način kot sem ga zastavil se da posnetke celo sinhronizirati z že obstoječo pdf dokumentacijo.
s57rz je napisal/a:
Sem če se ne motim dvakrat povprašal na forumu, če je objava posnetkov za Društvo sporna, a ni bilo nikakršnega odziva.
Vem, sem videl. Saj ni sporna.
A je povsem odveč kompliciranje. Namesto, da se trudiš N posnetkov označiti, pisat besedilo kaj je kaj, jih preprosto sinhroniziraš z pdf-jem. Na ta način je lahko en posnetek daljši in si rešil problem tega, da je stvar na enem mestu, je pa enko, oziroma še bolj pregleden, ker se vidi vrstni red. Možnost ogleda posameznega detalja pa je preko pisameznih strani pdf-je, ki tokrat služi kot kazalo , naravnost fantastična.
s57rz je napisal/a:
Neobdelani posnetki so v .m2ts formatu in jih je nekaj čez 11GB.
Bom presnel na dvd-je in ti jih poslal, posnetke na Youtube pa umaknil.
Lep pozdrav Rado
Ni nobene potrebe, da posnetke z yutube umikaš. Še več - dobro je, da so tudi tam.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Saj tudi jaz tako pravim.
Na društveni strani morajo biti za potrebe arhiva. Izvrstna je tudi sinhronizacija s prosojnicami.
Na yutubu pa je zadeva hitra in praktična.
Dobiš account, pa boš porihtal še drugi del.
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.55
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posnetki so zopet na:
http://www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PLBlCRvtJ8Q8PZvBEsrDIQnYHqCmWvYECZ
So pač taki kot so, nisem profi. Upam da bodo komu v pomoč. Jih bom še nekaj dodal.
Lep dan,
Rado
Nazadnje urejal/a s57rz Pet Dec 20, 2013 2:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kakšnem formatu mora biti posnetek?
Posnetke sem potegnil z YouTube in jih imam na NASu. Menda ni ne vem kakšna znanost konvertirat v potrebno, ali pač????
Aktiv.: 70825.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kako se zmenimo naprej?
Takoj, ko zadihamo od tega, prideva z Janom pa naredimo mini tečaj.
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.55
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodano nekaj novih:
Nazadnje urejal/a s57rz Pet Dec 20, 2013 2:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www2.drustvo-elektronikov.si/?p=940
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste, ki bi želeli imeti video na svojem čarunalniku in ne vedo kako to storiti, lahko to storijo brez dodatnih programov in vtičnikov tako, da v naslovu www.youtube.com/watch........ zamenjajo www. s ss (torej: ssyoutube.com.......) in odpre se okno, v katerem se izbere video format (resolucija), ki ga želiš, prikazana sta dva (720 in 360p), s klikom na more se odprejo tudi ostali možni.
S klikom na željeni format se vsebina potegne dol.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  36.33 KB
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Kroko: ja točno to in do vsebine ne morem s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 Velikost datoteke:  49.2 KB
Stran 2 od 3
Uptime: 492 dni
