Doma narejeni zapper - (ne)pravilno delovanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri multimetri imajo možnost meritve frekvence. Samo je vprašanje, če gredo do 30kHz. Opcije so še frekvencmeter, osciloskop...
Mogoče se javi kdo v tvoji bližini, ki ti lahko to pomeri. Koliko natančno meritev pa potrebuješ?
LP, Matjaž
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ozelot je napisal/a:
Po spletu sem kupil Zapper (proizvajalec Zappertek), ki deluje na treh frekvencah: 15Hz, 1000Hz in 30,000Hz. Rad bi pa stestiral, če res deluje pravilno, vendar sem pa precej zelen na tem področju.
Ali mi lahko svetujete kako stestirati, sem sicer probal z nekim zelo osnovnim multimetrom, pa žal ni šlo...
Imaš ZS.
Lp, Zvone
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroniki smo malo preveč obešeni na fizikalne zakone.
To je premosorazmerno z zaslužkom, ki bi ga lahko imeli.
Kolega izdeluje takšno napravo z DDS generatorjem in 5V izhodom.
Ko sem videl, sva se oba nasmejala! Naprava ima DDS,LCD in z enkoderjem nastavljivo frekvenco. Cena je okoli 70 EUR, material pa veliko manj Smile
Saj veste....če imajo "A" denar, jim ga morajo "B" pobrati, neglede na zakone fizike.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Naj omenim, da je avtorica tega zapperja, Hulda Clark, umrla od raka, katerega bi naj njene metode preprečevale.....
Sedaj pa si zamisli kaj "prodajajo" vsi tisti, ki se so se v zadnjih letih pričeli ukvarjati z biorezonanco....BREZ ustreznega POGLOBLJENEGA predznanja...le kakšen "schnell kurz", pade certifikat in vsi so naenkrat mojstri tega posla.
Lep pozdrav,
webmartin
frenk_w
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2014 1:26
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si eden izmed tistih, ki verjame v to, potem si boš naredil najboljšo uslugo s tem, da si kupiš dober kvaliteten frekvenčni generator z izhodno napetostjo do 15 V, možnostjo offseta nad nulo ( offset + 0,3 V ) , frekvencami do cca 2MHz..
če rabiš kaj več, se javi
( da ne delam reklame za določen generator, ki sem ga že sprobal za to funkcijo in ne stane goro denarja.. pa še programirat se ga da z PC-ja .. )
ali pa kupiš en DDS generator, ki ga je nekdo omenil, kjer si lahko definiraš sam obliko signala ( pomembna modulacija za penetracijo v telo.. če res želiš dobit učinek.. )
markokuznik
Pridružen-a: Pet 04 Avg 2017 16:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Straža
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2017 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se sploh splača?
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zapper je enostavno naredit v samogradnji, veliko načrtov se najde na internetu,... največji problem pri meritvah je da moraš merit, ko dejansko držiš elektrode v rokah,.. in ta dva vijaka ki sta na prvi sliki prikazana imata absolutno premajhno površino, najbolje je uporabiti bakreni cevki cca 2-3cm premera in cca 15cm dolžine,... takrat meritve prikažejo popolnoma drugačne rezultate,... pa dobro je tudi malce zmočit dlani z vodo v kateri raztopiš ščepec soli,...
Ali dela ali ne,... naj pa vsak pri sebi ugotovi,...
lucca brassi
Prispevkov: 4224
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zapper kaj je to kakšna stvar iz iz ''štoparskega vodnika po galaksiji ''?
zapp-o-faak
rabiš še zlato palico ovito z lemono ali pa pangalaktični grlorez
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
