dvoja Horman dvižna vrata izmenično odpiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si priklopil omenjeni rele? Nariši.
scorpioncek
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistu nimam kaj risat. Navitje releja sem priklopil na pina na konektor kjer se napetost spreminja odvisno od položaja vrat. Če so zaprta je na pinih 20V, ko se odprejo pa je napetost 0V.
Je pa kar nekaj vezja zadaj tam kjer je priključen senzor ker imajo vrata še en senzor in sicer za mejenje pritiska zapiranja.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte si pa priklopil kam?
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikamor še, sej pravim... sem samo testiral če rele dela.
Težava je da sploh rele ne preklaplja. Naprej nisem še...
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno ni dovolj toka za rele, ali je pa kakšna drugačna logika. Verjetno bi proženje releja preko tranzistorja pomagalo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjal si, da je tistih 20 (24) V obremenljivih s 150 mA. To očitno ne drži.
Dodaj tisti dve končni stikali (glej moj prvi odgovor) in ne kompliciraj po neotrebnem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti signal po moje ne bo dober. Kar si ti našel, je signal od končnih stikal. Ki je ponavadi peljan preko uporov in tokovno ni zmogljiv nič. Pomagalo bi, če bi povedal oznako elektronike, saj ima vsaka 24V izhod za napajanje in varnostne sponke za stop stikalo, samo vohati se pa ne da - vsak model ima namreč drugače...
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž se signal res sesede če nanj obesiš rele, če pa bi z signalom prožil tranzistor pa najbrž nebi prišlo do tega ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti sploh veš kam si priklopil navitje releja?
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele sem priklopil na signal katerega daje optični senzor v gumijasti zavesi vrat.
Očitno je res siglan preslab.
Se pravi ena verzija ( in najbolj verjetna) je dodajanje končnih stikal.
Ali se da uporabit kakšen optičen senzor ali dam mehansko nekam?
Ni pa nobeden komentiral SSR releja - z njim bi šlo?
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tranzistor, upor in rele, pa je problem rešen brez dodajanja stikal.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor v gumijasti zavesi vrat je namenjen temu, da ustavi vrata če se v kaj zadanejo, ne temu za kar ga želiš ti uporabljati. Enostavno dodaj dve mikrostikali (relejev niti ne rabiš) njuna NC in COM kontakta poveži vzporedno kontaktoma ključavnice na nasprotnih vratih in to je to.
Stran 2 od 2
Uptime: 492 dni
