Repeater za mobilni telefon
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ga lomit!
Za prenos signala v notranje prostore(brez preveč stroškov) se naredi pasiva... Če je meni delovalo v kleti (armiran beton) zakaj ne bi tudi v tem primeru?
gugl: "cell phone passive repeater"
meni je pred leti delovalo na wifi...
Če ne gre - ne obstaja!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasiva nekako gre, če imaš zunaj poln škaf signala, da ga nekako spraviš skozi beton. Če pa že zunaj telovadiš, da je kolikor toliko OK, potem pa sploh ni šans!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Ko sem jaz samo začel spraševati v tej smeri so me na mobitel-u "napadli", da je to strogo prepovedano! To lahko naredijo le njihovi strokovnjaki! Vsakršno "dodajanje" elektronskih zadev je prepovedano saj nimam: koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra......!!
Genijalci od Mobitela so postavili bazno postajo točno 1560m od moje bajte. Ponoči vidim lučko na štangi, signala pa za en k.u.r.a.c! Ker pač pokrivajo avtocesto. In ker je dodatna palčka v našo smer predraga. In potem bo nekdo pametoval če imam jaz lahko v bajti repetitor, ki sem ga kupil za svoje pare. Kar naj pridejo na vrata. Repetitor bo pojedel z anteno vred!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
Jaz povem kako je, kako si to kdo predstavlja je povsem osebne narave.
http://www.akos-rs.si/zasebne-mreze
V primeru, da te kdo zatoži, imajo vso pravno podlago, čeprav si sredi gozda. Kako kdo kaj naredi je pa njegova stvar.
Osebno vem vsaj za eno DARSovo bazo, kjer imajo to razpeljano po bajti.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da tema čisto ne umre, me zanima kaj mislite o temle ojačevalniku.
Pri nas se cene gibljejo okoli 250 € vendar se mi to zdi malo preveč.
Tegale dobim za dobtih 150 €. Kaj mislite? Gre se za vikend na štajerskem. Problem je v tem da je vikend postavljen na taki lokaciji (10 km od meje) kjer sicer signal slovenskega opreaterja je prisoten (android mi kaže 2-3 črtici zunaj. v hiši ga ni) vendar je hrvaški signal mnogo mnogo močnejši ( 5 črtic zunaj, v hiši 3). Seveda to rešujem tako, da telefon prestavim na ročno izbiro operaterja in nato sem velikokrat nedosegljiv ker pač ni signala.
Mi bo ojačevalnik rešil problem ali mi bo ojačal samo hrvaške oddajnike in ne slovenskih?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali veš kje imaš bazno postajo? fajn je, če jagico usmeriš na postajo Smile . sam imam postavljen na hiši sistem z
http://www.dx.com/p/gsm-900mhz-mobile-phone-signal-repeater-orange-305864#.U-mhcmPPVI1 (je zelo podoben, ampak ne vem več kje sem ga kupil)
900mhz yagi antteno z ebaja
doma narejena antena (ground plane+palčka)
in se kar pozna, je pa res, da 3g ne gre skozi, oziroma zelo slabo.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se obrneš sem in boš dobil konkretnejše informacije. Mogoče ti ga celo posodijo, da ga preizkusiš.
Lp M.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem že tudi razmišljal o nabavi repetitorja, vendar dvomim, da bi rešil moje težave. Zgodi se, da imam na telefonu poln signal. Slišnost dobra. Naslednji trenutek signal pade, večkrat celo na nulo. In to se dogaja znotraj ali zunaj bajte. Operater je mobi***. Vmes sem že zamenjal nekaj aparatov in pri vseh ista težava. Ko sem nabavljal zadnji aparat, sem najprej vzel testnega, ker me je zanimalo, kaj se bo dogajalo. Zadeva je delovala brez problemov. Ko sem ga kupil, so se po nekaj dnevih občasno vrnile stare težave. Na telekomu so mi pokazali sliko pokritosti. V okolici sta dve bazni postaji, ki pokrivata območje. Eden-viden je oddaljen približno 2,5 km. Trenutno je stanje takšno, da se mi koža naježi, ko zazvoni telefon. Prestaviti se moram, na določeno točko, da se lahko v miru pogovorim. Pa še to ne vedno. Podobne težave bi naj imel sosed. Telefonirali bi naj samo pri "enem oknu".
Sem se pa slučajno pogovarjal z enim telekomovcem o težavi in je omenil interferenco med baznimi postajami. Je to možno?
Nimajo pa težav prijatelji, ki koristijo storitve drugih operaterjev.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš internet in si poslovni uporabnik, lahko narediš tole:
http://www.blog.uporabnastran.si/2013/02/05/femtocell-fem2cell-simobilu-voljo-le-poslovne-uporabnike/
Ironija pri vsem tem je, da moraš postaviti femto bazno postajo pri sebi, kuriti svoj internet in svojo elektriko ter jim plačevati mesečno naročnino za femto celico. Pa seveda, da ne pozabim, treba je plačevati tudi naročnino za uporabo telefona.
Brick wall
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pajo, seveda je možno. V službi sem imel podoben problem: na levi strani mize je vlekel en oddajnik (Edge), na desni pa drug (3G). Na sredini, kjer sem sedel pa... enega ali drugega. Ko je zazvonil telefon, sem se najprej prestavil levo ali desno in šelel nato odgovoril, sicer mi je večinoma po nekaj sekundah vrglo ven.
No, včasih sem znorel in izklopil 3G. S tem sem sicer rešil problem povezave, seveda pa sem s tem izgubil hitrost...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Sam sem že tudi razmišljal o nabavi repetitorja, vendar dvomim, da bi rešil moje težave. Zgodi se, da imam na telefonu poln signal. Slišnost dobra. Naslednji trenutek signal pade, večkrat celo na nulo. In to se dogaja znotraj ali zunaj bajte. Operater je mobi***. Vmes sem že zamenjal nekaj aparatov in pri vseh ista težava. Ko sem nabavljal zadnji aparat, sem najprej vzel testnega, ker me je ....... Telefonirali bi naj samo pri "enem oknu".
@Pajo lahko "pokažeš" tvojo lokacijo?
Lep pozdrav!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Sam sem že tudi razmišljal o nabavi repetitorja, vendar dvomim, da bi rešil moje težave. Zgodi se, da imam na telefonu poln signal. Slišnost dobra. Naslednji trenutek signal pade, večkrat celo na nulo. In to se dogaja znotraj ali zunaj bajte. Operater je mobi***. Vmes sem že zamenjal nekaj aparatov in pri vseh ....pogovorim. Pa še to ne vedno. Podobne težave bi naj imel sosed. Telefonirali bi naj samo pri "enem oknu".
@Pajo tvoja lokacija je precej dobro pokrita!
najprej nastavi samo na GSM omrežje (EDGE) pa pusti maolo, da zadevo stestiraš...lahko daš tudi ročno samo na UMTS omrežje (3G) ....stestiraš....
Javi info?!
Lep pozdrav!
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siljo
Stanje je porazno. Privzeto sem imel nastavljeno 3G. 3G izklopil. Ni bilo nič boljše. Po nekaj dneh vključil nazaj. Glede na izpis, se omrežje običajno preklopi na navadno. Če so dobri dnevi, imam na enem oknu signal za opravljanje klicev. Bog ne daj, da bi premaknil glavo.
Omrežje navadno kaže poln signal, ko vzpostavljam ali sprejemam klic, pade na nič, povezavo prekine in potem začne komunicirat z 3G. Pa spet pade, začne iskati navadno omrežje. Potem običajno prileti sporočilo o nedosegljivosti. Včasih, zelo redko, povezava vztraja in se da kaj slišat. Drugi me običajno slišijo normalno. Jaz njih prekinjajoče "jeclanje" ali pa še tega ne.
Skratka: NOčna mora, ko pozvoni mobilnik....
Evil or Very Mad
Bi krivil aparat, ampak se mi je dogaja z različnimi aparati, različni proizvajalci. Edini, ki je še najbolj normalno delal(pa ne vedno) je bil Samsungov za 1€. Sedaj je CAT b15.
Očitno bom moral menjati operaterja (pred pol leta podaljšal naročniško razmerje za 24 mesecev . Evil or Very Mad
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne morem verjeti glede na pokritost:
http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/pokritost-mobilnega-omrezja
Po moje imaš neke motnje v bližini tebe!
kako je pa če se odstraniš cca 20m od hiše oz. kako je s signalom v bližnji okolici hiše?
MORA biti povsem OK! Lahko, da imaš kakšne kovinske žaluzije na oknih? Ali živiš v kleti? Smile
Lep pozdrav!
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pajo
Pred časom sem se s podobnim problemom ukvarjal v dolini Kolpe, ampak se mi je takrat zazdelo, da je bolj problem v velikosti bazne postaje - pretočnost, število kanalov - kot pa v signalu, mogoče močno brcam v temo.
Delovalo je podobno, kot recimo, ko na avtocesti pride do kakšnega večjega zastoja, kar naenkrat je vse zasedeno in ni signala, očitno zato, ker vsi telefonirajo.
Pri tisti hiši jim je šlo sicer bolj za internet, vsaj EDGE, ampak so potem letos vseeno raje vzeli satelitskega - Astra Connect.
Buco
Stran 2 od 3
