Navit koaksialni kabel
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej....jaz se sicer nikoli nisem (pretirano) ukvarjal z RF, imam pa svojo kmečko logiko, ki pravi, da je oklep tam z razlogom. No, da podprem to kmečko logiko, sem našel TALE članek. Preberi si članek od "W5RZ" in zadnjega od "captain kilowatt".. Če ne razumeš anlgeško, povej, pa objavim prevod.
Da na kratko povzamem: oklep je tu z razlogom. In ta je da prepreči motnjam VSTOP in IZSTOP iz srednje žice.
Če se motim, potem sprejmem razlago, ampak kredibilno, ne samo predvidevanja.
S57ute--> nisem gledal, ampak sem pa skoraj prepričan, da je v tej prilagoditvi vsaj en konec oklepa NEpriključen direktno na maso, kar izniči pomen oklepa. Koax se dostikrat uporablja celo za anteno, vendar v takem primeru oklep ni na obeh koncih priključen na maso.
s57ute
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2014 11:04
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je skoda casa za prepricevanje "skoraj prepričanih".
Zal je tule na tem forumu veliko ugibanj , pa precej manj dejstev.
Upam da se bo S55M kaj oglasil in povedal svoje misljenje.
73 Marjan s57ute
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kdo je govoril o motnjah? Jaz govorim o večji induktivnosti zvitega kabla napram ravnemu!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@laura: ne nakladaj tja v tri krasne, brez vsake osnove. Normalno narejen koaksialni kabel ima svoje lastnosti, ki naj bi bile (skoraj) točno določene. Seveda, po današnjem kratkem pogovoru z VolkomD, je res, da idealnega kabla ni, toda če bi bil, bi bilo popolnoma vseeno, ali je raztegnjen ali je zvit, kajti lastnosti naj bi ostale enake, seveda, če je zaključen s karakteristično impedanco kabla, kakor naj bi tudi bil!
In ko govoriš (pišeš o induktivnosti, me res zanima, katero L imaš v mislih, tj. L opleta ali L srednje žice?
s57ute je napisal/a:
Protoncek motis se .
Oglej si prilagoditve KV yagi anten, ki so narejene z dovodnim kablom zvitim v tuljavo. Povezav ti pa ne bom iskal.
73 Marjan s57ute
Hm. tudi na GHz-ih lahko narediš balun s koaksialnim kablom, toda nisem ga videl še zvitega (zaradi induktivnosti, kakor ti trdiš)!?
Preberi si tole, da ne bo govora o prepričanih in tuljavah!?
Koliko je 3/4 valovne dolžine za 80m, 40m, 20m... in kako bi to izgledalo, če ne bi bilo zvito?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57ute
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko se je vsaj potrudil in poiskal na netu, kako to zgleda.
Tudi jaz sem mislil, da je vseeno, ce je kabel raven ali pa navit.Pri postavitvi natene pri kolegu s52zg, ko smo postavljali KV yagico, pa sem videl, da mora tako biti. Zakaj je tako, naj pa povedo strokovnjaki, ne pa "skoraj prepricani" osebki. Na novo izumljat toplo vodo se mi ne da, je vcasih tudi predrago.
73 Marjan s57ute
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno nek strokovnjak a se lahko potrudim in se posipam s pepelom, če bom ustrelil mimo a nisem ravno dolgo v nizkofrekvenčnem RFu. Gre se za to, da ta balun deluje bolj kot common-mode choke, ker oplet ni idealen je polje tudi zunaj koaksialnega vodnika. To je sicer normalen pojav, a v primeru anten z simetričnim napajanjem se lahko pojavi, da se zaradi še vedno relativno dobre izolacije opleta pojavi različno polje znotraj in zunaj opleta. Kakor avtor tudi pojasni, tako zvit vodnik nima vpliva na polje ZNOTRAJ OPLETA ima pa efekt tuljave na polje ZUNAJ OPLETA saj v tem primeru to lahko gledamo kot navaden vodnik (ki ima vso polje zunaj svojih meja). Torej za polje zunaj opleta je to tuljava, za polje znotraj opleta je to samo kos koaksialne žice z X dB izgube.
Zadeva torej ni v osnovi namenjena temu, da bo balun, amapk CM dušilka, takšna kakršna se uporablja pri viših frekvencah v obliki MLCC elementov ali pri stikalnih napajalnikih na vhodu, da zmanjšamo EMC motnje.
Upam, da nisem šel preveč mimo, to je samo moja laična interpretacija videnega.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Yagi antena je simetrična. Na KV-ju se simetrične antene velikokrat (zaradi enostavnosti izvedbe) napaja kar asimetrično, kar seveda ni čisto korektno. Če jo napajamo z asimetričnim (koaksialnim) kablom, se lahko zgodi, da seva tudi oplet kabla, ne samo sevalec (aktivni element)!
Da se temu izognemo, se priključni koaksialni kabel navije v (zračno) tuljavo - dušilko. Ta mora biti priključena čim bližje napajalni točki (da je konček kabla, ki bi še lahko seval, čim manjši). Induktivnost tuljave mora biti takšna, da je sevanje priključnega kabla zanemarljivo. Seveda, v tuljavo navit kos kabla prinaša neželjene dodatne izgube, ampak na KV-ju so te izgube majhne.
Namesto zračne tuljave se lahko dušilka navije tudi na toroid, ali se več toroidov naniza na priključni kabel (montaža spet čim bližje napajalni točki!). Prvo varianto ste si obiskovalci sejma LOS lahko pogledali pri antenah srbskega proizvajalca Dual.
Najboljša varianta je pravi simetrirni člen - BALUN (BALanced to UNbalanced).
s57ute
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo je vprasanje, ce je kaj razlike v kablu zvitem v kolut ali ce je odvit.
Razlika je , je pa odvisno za kaj se to navitje uporabi. Lahko je samo
visek kabla pod mizo, ki povzroca izgube in se kaj vec.
Kaksna je bila pa tista yagica ne vem, bila je tovarniska in v navodilih
je pisalo, kako narediti priklop .
73 Marjan s57ute
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je razlika: kabel, ki ni navit v dušilko, ne bo preprečil, da seva oklop kabla!
(sem pričakoval, da sem bil v prejšnjem postu razumljiv, pa vidim, da nisem bil).
Je tudi vse lepo pojasnjeno na zgornjem linku, katerega je pripel Kroko (pogledal sem ga šele po oddaji posta, sicer ga verjetno niti ne bi napisal). Priporočam, da ga skeptiki še enkrat (ali vsaj prvič) preberete!
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel se navije ovoj ob ovoj ter ga ali spne z vezicami. Prostonoseči ob anteni ali na kako pvc cev od vodovoda.
Ps: kot po slikah spodaj..
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno nekdo ki je razumel da sem samo preprosto odgovoril na preprosto vprašanje!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovorite na nekaj vprašanj:
- v spiralo zvita žica je : __________
- dve v spiralo naviti žici sta: ___________
- dve na istem jedru naviti žici predstavljata napravo z imenom : __________
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. tuljava/vzmet
2. dve tuljavi?
3. transfomator
Stran 2 od 4
