Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:48 am Naslov sporočila: |
Moja napoved ni bila pravilna (za 5 odstotnih tock), a je rezultat kljub temu impresiven. Upam si trditi, da bi napoved dosegli (in morda presegli), ce bi anketo izvedli na reprezentativnem vzorcu slovenskega prebivalstva (in ne le tistih z dostopom do Interneta, ki imajo najbrz narejenih vsaj nekaj razredov osnovne sole). Ah ja  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
Lagrange je napisal/a: |
Hmmm... Zanimivo. Tale anketa me spominja na slovenske referendume. Ljudje pojma nimajo o cem je vprasanje pa si vseeno drznejo na volisce. |
Tale izjava je res na mestu , sam sem vsaj vprašal , glasovanja sem se pa vzdržal . Sicer sedaj uradna razlaga 24ur, da gre za potegavščino. ***Klik*** _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:33 pm Naslov sporočila: |
HUDOOOOO
Kam gre to slovenstvo. Že res da je bil 1. april, ampak vseeno grem stavit, da tisti ki so na anketo odgovarjali, pojma niso meli kaj je to dihidrogenmonoksid. Morda bo pa drugič tekla anketa o tem, koliko je varno uživati dihiodrogenmonoksid z dodatkom karbondioksida.
LP GOrazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:37 pm Naslov sporočila: |
.... ampak vseeno grem stavit, da tisti ki so na anketo odgovarjali, pojma niso meli kaj je to dihidrogenmonoksid.... |
Glede na ime, nekaj hudo strupeno....  _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 10:35 pm Naslov sporočila: |
Meni je bila takoj hudo sumljiva anketa, ker bi morala imeti še opcijo kaj je to?
Čez par sekund mi je kapnilo  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 11:33 am Naslov sporočila: |
oversc0re je napisal/a: |
KRAPman je napisal/a: |
Dihidrogen monoksid(tudi hidrogen hidroksid) je zelo nevarna snov za človeka, še posebej če pridemo z njo v neposrednji stik (inhalacija povzroča potenje, težnjo po uriniranju, občutek napihnjenosti, vse posledice karcinogenosti, odpoved srca, hipertenzijo, ..., smrt).
Dihydrogen monoxide (DHMO) is an obscure name for water used in variations of a common hoax that illustrates how ignorance of science and one-sided analysis can lead to misplaced fears among environmental activists and others.
Več o tem: h**p://en.wikipedia.org/wiki/DHMO
Lp, M@ic |
1)Podatke si pobral iz wikipedije, ki je kot upam,da veš, public encyclopedia (VSAK lahko ureja, na novo piše članke), tak da se jaz ravno ne bi 100% zanašal na ta vir.
2)Res je, da naj bi snov bila sestavljena iz dveh vodikovih atomov vezanih na kisik(isto kot voda), samo tukaj so pomembne še medsebojne vezave molekul, polarizacija, spini elektronov, ..itd. Podobno kot recimo diamant in grafit (oba sta v bistvu "čisti" ogljik), pa še ni rečeno da imasta iste lastnosti.
Lp |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 11:36 am Naslov sporočila: |
Potem tudi poprvoaprilska razlaga na 24ur.com, da gre za vodo (pa še kakšen vir bi se našel) ne zadostuje?
Ni problema, vsak si lahko misli svoje.
Lp, M@ic
P.S. Mar ni zanimivo, da se ne dobi nikjer nič o kemijski sestavi in lastnostih? _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 11:55 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je prvi april ze mimo, nima vec smisla goniti iste zgodbe se naprej ... lahko se samo smejemo bedakom, ki jih "DHM" skrbi  |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 2:20 pm Naslov sporočila: |
A lahk uporabim dihidrogen dioksid za jedkanje tiskanih vezij? Baje je super..he, he, he... Me [slovenščina je zame španska vas] zanima kako bi me kak prodajalc debelo pogledu.. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
Lahk. he. he. he ... se boljsa bi pa bila hidroksilna kislina, he, he, he, in kaksen prodajalc, he, he, he, bi se bol cudno pogledal, he, he, he. Ploscice se namrec jedka s kislinami in zelezov klorid (FeCl3) je ponavadi uporabljen za to; ce imas dostop do bolj ucinkovitih kemikalij, potem uporabis kar HCl, ampak najbolj optimalna (s stroskovnega, ne kemijskega) vidika bi pa res bila hidroksilna kislina, ker jo je mozno kupiti precej poceni (jaz ti lahko liter prodam po samo 1000 SIT). |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 11:22 am Naslov sporočila: re: |
da vam malo zagrenim življenje : dihidrogen oksid je strupen in trditev je pravilna pa preden se delate preveč pametne
Smrtna doza se mi zdi da je tam nekje okoli litra -2. Seveda gre tu za čisto distilirano vodo . Smrt nastopi zaradi '' ravodenitve krvi'' - razrečenja elektrolitov ki so potrebni za prehajanje snovi skozi celično membrano . Poenostavljeno povedano če kri ni slana telo ne dela. Težave nastopijo ko pride do ustrezne gostote krvi.
Npr. športniki morajo pri športu obvezno piti isotonične napitke. Cel proces pa si lahko preberete tu :
ZASTRUPITEV Z VODO
Tekočina znotraj celic in medcelična tekočina imata pri običajnih okoliščinah isti osmolarni pritisk. V celici je kation K+ (Kalij), zunaj celice pa je kation Na+ (Natrij). Neravnovesje med tekočinama je ponavadi posledica spremembe koncentracije enega od Na+ ali K+.
Nivo natrija v telesu regulirata aldosteron in ADH (antidiuretic hormone). ADH regulira elektrolite v dodatno celično tekočino z reguliranjem absorbirane količine vode in sicer z oddaljenimi zvitimi cevkami in z zbiralnimi cevkami ledvic. Aldosteron regulira dodatno celično tekočino s količino natrija reabsorbiranega v kri iz ledvic, obrnjeno direktno vpliva na količino vode reabsorbirane s filtriranjem.
Določene okoliščine lahko kasneje rezultirajo v zmanjšanju koncentracije natrija v medcelični tekočini.
Na primer: med potenjem koža izloča tako natrij kot vodo. Oba sta nadomeščena z navadno vodo. Ti pogoji hitro rezultirajo v zniževanju koncentracije natrija. Znižanje koncentracije natrija v medcelični tekočini znižuje osmozni pritisk medcelične tekočine, zaradi česar nastane vodni padec med vmesnim in medceličnim prostorom. Voda se premika iz vmesnega prostora v celice, zaradi česar lahko pride do dveh posledic, ki sta lahko zelo resni:
- Prva posledica je povečanje količine vode v medceličnem prostoru, kar imenujemo ''overhidration''kar ima razkrojevalni značaj za živčne celice. Zgodi se, da pride pri močni ''overhidraciji'' do nevroloških simptomov kot so nekontrolirano gibanje, tresenje, nemir, koma ali celo smrt.
- Druga posledica prehoda tekočine je pomanjkanje tekočine v medceličnem prostoru, kar vodi k zmanjšanju pritiska v medcelični tekočini. Pri tem se zgodi, da se tekočina premakne iz plazme, zaradi česar se zmanjša količina krvi in posledično cirkularni šok. |
http://www.aricom.si/clanek06.htm to je opis za navadno vodo , z destilirano je vse enako samo vse skupaj poteka dosti hitreje
včasih tudi malo biologije pomaga Če bi radi poskusili pa si prej najavite prvo pomoč.  _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 13, 2006 8:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 7:52 am Naslov sporočila: |
(lucca brassi: da vam malo zagrenim življenje : dihidrogen dioksid je strupen in trditev je pravilna pa preden se delate preveč pametne )
Mislim da je tema nekoliko pobegnila
Dihidrogen dioksid je definitivno strupen. Kupiti ga je možno pod blagovno znamko vodikov peroksid
Zdravko |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 8:42 am Naslov sporočila: re: |
sem popravil se zgodi , ko se ti ne da pisat in kopiraš no poanta ostaja gre za čisto vodo.
si pa imel prav H202 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 6 dni
