Iskanje kablov - piskač
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Za testiranje kablov sem si naredil tole.
(objavljeno v SE)
Lp Matjaž
Zelo lepo narejeno. Applause Mislim, da si tale projekt zasluži nov naslov v forumu projekti. Mogoče s kratkim opisom vse pripneš še tja. Škoda bi bilo, da bi taka zanimiva stvar čez čas "potonila".
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2006 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če instrument odkrije tako imenovano split parico, kot na priloženi sliki (drugi del). Z ohmmetrom in preprostimi kabel testerji je videti ta kabel popolnoma normalen. V resnici pa je katastrofa, ki pa jo je težko odkriti. Problem je v tem, ker gre v isti parici RX in TX naenkrat. Presluh tako z twistanjem žice ne eliminira.
 Velikost datoteke:  7.09 KB
 Pogledana:  1917 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2006 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstoja še ena možnost iskanja brez posebne opreme. Če so kabli dobri, pa samo iščeš oznake kablov:
V kabelski omari postaviš hub ali switch. Tega z patch kabli priključiš na panel. Pomočnik hodi naokoli z laptopom. Tega vtakne v poljubno vtičnico. Na hubu/switchu bo ob vklopu zasvetila link led dioda. Po mobitelu ugotoviš, katera vtičnica je in jo označiš na patch panelu. Vse skupaj ponavljaš, dokler niso označeni vsi kabli.
Če je na neki vtičnici že priključen računalnik, nekajkrat iztakneš in nazaj vtakneš UTP kabel iz vtičnice. Link status led dioda na hubu/switchu se bo ugašala in prižigala. Če je prižgano več računalnikov je tako iskanje pri blinkanju vsemogočih diod malo težje. Najbolje je, da pomočnik med pretikanjem kabla govori: ven, not, ven, not. Pri morebitnih opazovalcih bo izpadel kot idiot ali perverznež, ampak tako se najlažje najde pravo led diodo.
Potrebna oprema: mobitel, laptop, hub ali switch, pisalo.
Stran 2 od 2
