Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:56 am Naslov sporočila: |
UCD-100 je res brezvezen nakup. Kdo še peče CDje v teh časih?
En spodoben MP3 player, ki sprejme zunanji USB ključek bi bil bolj primeren.
Mešalka je še kar v redu, dokler ne bo nekdo pritisnil ali obrnil nepravega gumba in bo sistem "umrl" za nekaj mesecev :/ ali v najboljšem primeru bo še celo leto slab zvok. Taka naprava "s preveč gumbi" se uporablja tam, kjer nekdo zna delati z njo. Predlagam prozoren pleksi pokrov čez tiste dele, s katerimi tajnica ali učiteljica slovenščine ne zna upravljat.
Bom vprašal kolega, ki se ukvarja z ozvočenjem, če ima čas da skupaj malo pogledata. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 2:05 pm Naslov sporočila: |
E pa je že spet četrtek in jaz spet na tej šoli ovohavam ozvočenje.
Priklopil sem,
stari delujoči zvočnik na mesto enega novega -> tišina
novi "nedelujoč" zvočnik na mesto delujočega starega -> igra
stari delujoči na mesto starega nedelujočega -> igra a tako potiho, da rabim uho prislonit da slišim
Mogoče sem celo našel mesto kjer je novo ozvočenje priklopljeno(5m vstran od narisanega na načrtu), tam zgleda kot, da je vse priklopljeno.
Opazil sem, da ima eno klecno stikalo na krmilnem pultu, dokaj ubog stik.
Bi bilo možno, da bi ravno tisto na katerem je tudi novo ozvočenje bilo preprosto hin ?
Vsa stikala, ki izklapljajo posamezne učilnice/prostore imajo zadaj enak upor.
Je mogoče vloga tega upora, da breme na ojačevalcu po izklopu zvočnika ostaja enako ter tako ne spremeni glasnosti na ostalih zvočnikih ?
Se lahko ojačevalec skuri če odklopim(odstranim kabel) vseh vej razen eno, z ciljem da ugotovim kateri kabel iz stene kaj napaja ? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ne, pri 100 V sistemih to ne igra vloge.
Ne.
Točno to naredi: vse veje odklopi in priklapljaj eno po eno in ugotovi, kaj igra kje. Glede na to, da ponekod igra, je ojačevalec očitno ok, ni pa ok ali vezava (lahko sploh ni priklopljeno) ali pa zgolj kaka stikala niso vklopljena.
miharix Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
Da se spet malo v tej temi javim.
Ugotovil sem, da je nekje zagotovo prekinjeno oz nepriključeno.
Kje točno pa je drugo vprašanje.
S hišnikom sva poizkušala ugotovit, kam kaj pelje a se zaplete saj so kabli pod ometom večinoma brez kanalov.
Ponekod kjer bi lahko bilo "vozlišče" pa je kablov preveč.
Nisem vsega meril a predvidevam, da je tam zraven pogosto še zvonec + še kaj pozabljenega + 220V.
Ker so ob postavljanju LAN omrežja, pod strop hodnikov montirali kovinske kabelske police.
Se nama zdi na dolgi rok najbolje, da speljeva nove kable za ozvočenje, ter izkoristiva te police.
Celo bi šla delat tako, da lahko pri oddajanju res izklopim posamezni zvočnik, ne le segmente.
Da zmanjšava stroške in komplikacijo, bo novo oddajno mesto v zdajšnem mini skladišču. Za potrebe oddajanja iz tajništva pa v ta prostor uredim LAN povezavo.
Pri najni ideji, me edino skrbijo potencialne motnje samega LAN omrežja šole.
Saj tisti, ki so LAN polagali niso uporabili nobenih oklopljenih kablov.
Torej kateri kabel uporabit za ozvočenje?
Dobil sem precej sprejemljivo ponudbo za "RH/2 2 X 1.5 MM2 ČR-RD" ter prodajalec trdi, da je dovolj debel ter ni skrbi za motnje.
A je to res ? |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Če že imate v vsak razred speljano LAN vtičnico a ne bi bilo bolj smiselno priključiti gor kake "IP zvočnike". Sigurno obstajajo.
VoIP speaker ali kaj podobnega. _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
gumby Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 3:39 pm Naslov sporočila: |
Za 100V linijo daj navaden inštalacijski kabel NYM 3x1,5 (ali 3x2,5 če imaš res dolge linije). _________________ Tule nisem več aktiven. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 6:04 pm Naslov sporočila: |
ZA 100V ozvočenje je praktično vsak kabel ok. Namesto rdeče-črnega daj klasičen PPL 3x1,5mm2 (če je zelo malo zvočnikov na liniji tudi 2x0,75 brez problema). Kabel se na veliko uporablja za električne inštalacije in je poceni. 3 žile je dobro imet, ker so stare iskrine naprave imele 3 žično povezavo (lahko da v tem primeru ni tako, če je res staaara), kar je omogočalo, da imaš v vsakem razredu regulatorje glasnosti, ki pa so "premostičeni" v primeru mikrofonskih obvestil ali podobno. Sistemu so rekli ozvočenje s prisilo.
No, saj vidim, da je že gumby to omenil, ni pa neke potrebe po 2,5mm2 ker šola navadno nima konkretno dolgih linij (300m+). Po objektih v sloveniji se večinoma vleče 1,5mm2 kabel za splošna ozvočenja (ker ga imajo inštalaterji pač na zalogi) in ni nobenih problemov. UTP kabli ozvočenja ne bodo motili, ker je signal na UTP kablih zalo majhen proti signalu na zvočniški liniji, zvočniške linije UTP kablov navadno ne motijo, ker so precej nižje frekvence, tako da ne skrbet zaradi motenj.
IP "zvočniki" obstajajo, vendar je cena ohoho proti nekemu 100V sistemu. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
