Fazni kot med napetostjo na primarju in na sekundarju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi fazni kot izvira iz toroida. Predvidevam, da je fazni zasuk konstanten, kar pomeni, da na meritev samo ne bi smel pretirano vplivat.
Železno jedro... bi bilo ok, če odrežem konček navadne vodovodne cevi in gor navijem mnogo žice?
Drugače bom pa kakšen transformator predelal Smile
Hvala in lp
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kos cevi ne bi bil dober. Sklop med navitji ne bi bil zadosten. Najboljši bi bil kak transformatorček iz starega tranzistorskega radia. Ti so imeli majhne transformatorje s presekom 0.5 do 1cm^2.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal na dober sklop ne moram računat. V končni fazi naj bi vse skupaj šlo za merjenje porabe nekega "lokala" kjer imam dostop do nekaj cm debele žice, ki pa je fiksirana. Tako bi moral jedro razrezat, ga sestavit okoli žice in potem navit navitje okrog. Sklop bo tako precej slab, a glede na veliko porabo to ne bi smela biti prevelika ovira... V končni fazi tokovne klešče delujejo na isti princip. Pomeril bom fazni kot pri omskem bremenu to privzel za "ničti" kot in meril od tam naprej. Upam, da bo šlo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko sreče!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno idejo imam. Priklopi obe sondi osciloskopa na en signal in poglej če kaže isto. Kombinacija nastavitev (alt, chop), trigger in podobno lahko povzroči, da enak signal na obeh kanalih na zaslonu ne bo enak. Enkrat me je to dobro [cenzuriralo] kar nekaj časa.
Če je potrebno merilni trafo nataknit na kabel brez rezanja, potem vzemi jedro od kakšnega tv ali monitorskega viskonapetostnega transformatorja. Jedro je dvodelno in sestavljivo in ima debelo luknjo.
Jaz bi vseeno poizkusil železno jedro. Nisem še videl feritnega transformatorja za 50 Hz. Feriti so primerni za switcherje, ki delajo na bistveno višji frekvenci.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo to, saj mi tudi mikrokontroler potrdi osciloskopovo meritev. Vseeno hvala za idejo.
Bom probal sestavit nekaj "železnega" Smile
Nazadnje urejal/a oversc0re Čet Apr 13, 2006 6:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo toroid jedra iz transf.traka.Poskusi vprašati Iskra Tela-Sem.Verjetno še delajo manjše premer.
Stran 2 od 2
