BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:31 am Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
Padci, vročina, oljna megla, kakšna električna zloraba se najde (ko pozabiš prestavit vezice iz mA področja)... |
In to vse ti uspe v dveh tednih?  |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Na mojem delovnem mestu to lahko doživiš v osmih urah
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
marko je napisal/a:
Jaz imam UNI-T UT60E in zapiska v momentu. Ga ne moreš tako hitro skleniti in razkleniti, da ne bi zapiskal.
UNI-T UT71 je izredno počasen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRZCtl0x4Rk
Prav tako en drug UNI-T, ki ga imam (pa se ne spomnim oznake) |
v službi imam VC-960 ki je conradova verzija UT-71C
rabi ene 1/2 sekunde da zapiska , deluje pa veliko bolje z unitovim SW kot conradovim  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:59 am Naslov sporočila: |
bojanr, ja dnevno je oprema izpostavljena dokaj težkim pogojem (temp. okolice je lahko hitro do 50°C (sploh v okolici grelnih teles),pol pa pozimi ven prideš na 0°C. Oljna megla v zraku, svinjarija na rokah... tega pač ne moreš eliminirati. Seveda vsake toliko časa pade po tleh ker imaš eno roko premalo, itd.
In za sem so taki inštrumenti namenjeni... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 11:20 am Naslov sporočila: |
Seveda, ampak Saran pravi, da bi ga rabil za privat, za hobi... in tukaj s primernim odnosom do instrumenta zdrži celo življenje tudi cenejši...
Ko je bilo že govora o piskanju - moj VC890 zapiska momentalno, edino včasih (kdaj, mi še ni uspelo ugotoviti) se zgodi da ko odstranim špico, neha piskat, ampak po slabe pol sekunde še enkrat na kratko zapiska...se mi pa zdi da je povezano s prikazom upornosti...
Glede padanja, "meritev toka" v vtičnici....tukaj je na delu šlamparija, oziroma slab odnos do neke stvari. In to ne more biti izgovor za karkoli. Posebej, če je neka stvar draga, je to samo ena stvar več, zaradi česar z njim delaš LEPO, ne pa kot svinja z mehom (ali bi rekel kot mehanik s tujo lastnino...). Če bi šef rekel da moraš uničen instrument plačat sam, bi vnaprej prekleto premislil, preden bi meril količino toka v trifazni vtičnici
Nočem namigovati, da to leti na koga tukaj, govorim na splošno, ker se ve, kako se ravna z "družbeno" lastnino... |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 11:30 am Naslov sporočila: |
zlabo Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 11:54 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Nebi bil preveč pameten na tvojem mestu, čisto vsakemu se je že zgodilo, oziroma se zgodi vsaj enkrat letno, da pozabi prestaviti merilne vezice... meriš tokovno zanko 4-20, se vmes zamotiš z neko drugo stvarjo, potem se pa odločiš pomeriti 24V napajanje. Nobene škode, zamenjaš varovalko in uporabljaš naprej... Verjemi da nikomur ni v interesu uničiti inštrumenta...
In ne delaj se norca z merjenjem količine toka v trofazni vtičnici, očitno si sam že poskusil to, da imaš take ideje...
No pa da nebomo čisto offtopic. Moj nasvet avtorju teme je, da če rabi inštrument za na mizo,je marsikateri dober, če pa je vseeno pripravljen odšteti malo več denarja, pa naj si privošči Fluke, tako kot si je zamislil, pa bo imel mir in imel vrhunski inštrument. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
ammm...nope. Moj instrument je "trotlidiotzihr", kar pomeni da prav nemarno piska, če je izbrano napačno območje ali napačna puša...
Dobil pa sem enkrat unimer43, s katerim je nekdo delal natanko to...zadeva je romala direktno v okrogli fascikel...
Ko si že pri varovalkah: da ne bom samo hvalil moj conrad: novi VC890 ima prav neumne varovalke: neke čudne dimenzije, ki so drage kot pes...ena je malce večja od standardne 5x20, druga pa še malo večja od te... |
zlabo Član
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
žal pa nobeno piskanje inštrumenta ne pomaga če delaš v okolju kjer je raven hrupa tako visoka, da brez čepov za ušesa, vsaj jaz ne zdržim  |
V tem primeru ni samo ali zdržiš ali ne, temveč dolgoročno zavarovanje sluha, že zato so potemtakem čepki nuja... no, 890-ka napačno priključitev tudi pokaže na LCDju, tako da si tudi v hrupu "varen"...
Sem pa kar malce pomirjen, če ima tudi fluke te "idiotske" varovalke... (za mojega ena 10A 1000V pride cca 3-5 evrov ) |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 2:41 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril še drugega. UT61D zapiska šele po pol sekunde.
UT71E mi kaže okoli 1V napačno napetost odkar sem meril napetost visokofrekvenčnega vžiga na plazma rezalniku.
@lucca brassi
Kako lahko zamenjam firmware? |
Jaz imam nabavljenega VC 960 pri Conradu original torej ( firmware po moje ne moreš spreminjat ) SW pa sta kompatibilna _________________ Moments before detonation ,....... TT |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 3:48 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz povem svoje izkušnje z multimetri. Imam Fluke 179 in pa Agilent U1272A.
V službi sem dobil Fluke 28/II (mi je prejšnjega, praktikant dobesedno razstrelil)
Svoj čas sem imel VC 920, za vložen denar je bil kar dober inštrument, mal počasen pisk, on line prenos podatkov mi je občasno štekal.....načeloma pa je bil ok.
Fluke 179 se mi dopade zaradi svoje velikosti, in enostavnosti( tudi če ne prebereš navodil ne boš imel kaj zgrešiti. Super multimeter za teren. Vsekakor pa na tem inštrumentu zelo pogrešam tipko Null (glede na ceno bi jo lahko imel).
Fluke 28/II Velik glomazen multimeter, katerega včasih nimaš med delom skoraj kam postaviti. Zelo tih pisk (čeprav je to industrijski multimeter) in pa precej požrešen pri baterijah.
Z Agilent U1272A sem nekako najbolj zadovoljen. Ravno prav velik, glasnost piskača si lahko prilagodiš, (štiri različne frekvence piska), ob piskanju utripa displej, tako da tudi hrupno okolje ni problem. Ima nastavljiv alarm za voltažo (ob prekoračitvi nastavljenega parametra začne piskati in svetiti), če se uporablja tokovne klešče (adapter) ima zelo uporabno funkcijo SCALE, s katero določiš razmerje med odčitano in prikazano vrednostjo, logiranje podatkov na več načinov, in še kar nekaj uporabnih cukrčkov.
Se pa vsekakor splača prežati na ebay-u, ker na vsake toliko časa dobiš inštrument
ugodno. Agilenta sem naprimer dobil za 178 erov. Vsekakor pa je dobro premisliti pred nakupom, da nimaš potem v parih letih cele zbirke. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
Še moje izkušnje z malimi (in ne tako malimi) rumenčki ... (Flukeci) Jih imam ene par ...
Overall občutek: to je to (isto kot Ersa iCon - preden nimaš, ne veš. Ko imaš ... Težko uporabljati drugo). Drage varovalke (šmrk ...).
179 (ali 175):
Vrhunski multimeter, izjemno hiter. Všečno ohišje, dober in pregleden zaslon, hiter dostop do vseh potrebnih funkcij. Najboljši kolega v pisarni! (sorry, LED user )
F289 (ali 287):
Teoretično boljši, od 179, a me moti precej stvari: počasen zagon (rabi kar par sekund, preden se spravi k sebi), relativno požrešen (6x AAA, menjam nekje 2x letno, čeprav tega DMM ne uporabljam toliko kot 179). Ima pa par res dobrih funkcij: javljanje napačno priključenih merilnih sond, možnost logiranja podatkov v interni pomnilnik, pa seveda presneto dobro natančnost in resolucijo ima ... Narejen je pa tudi konkretno (žal sprobal ravno danes, zapel merilne vezice ob ročaj stola in se zapeljal k sosednji mizi )
Fluke 123 in 190/201 pa nista več v tem rangu - oz. včasih se na (predvsem nemškem) ebayu zna dobiti kakšno 123-ko tudi okrog 250 EUR. Za ta denar je to definitivno mercedez! Imaš osciloskop (tako za silo sicer (2x 20 MHz, LCD ČB zaslon), a me je na terenu že mnogokrat spravil iz zagate!) in dober dvokanalni DMM. Vhoda sta seveda izolirana med seboj in ju je res težko skuriti ... (bi lahko en drug član foruma kaj na to temo povedal ).
Potem imam pa v torbi z laptopom vedno "za vsak slučaj" še Extecha 65EA, ki pa je tudi hudo fletna mala živalca - za na mizo se mi sicer ne dopade, za občasno delo na terenu, kjer nimam s seboj orodja (razen obvezne opreme ob laptopu: DMM, 2 izvijača, cvikarce, olfa nož), pa tudi pogosto pride prav!
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
milan62 Član
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 12:01 am Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Ok, ste me uspešno prepričali naj vzamem kar Fluke 175 instrument. Tule sem ga našel za 193€. Morda kdo pozna kakšno cenejšo trgovino? |
Dodaj še ddv.
Jaz sem vse moje flukeje kupil v obliki licitacije na ebayu. Z nobenim ni bilo nikoli niti najmanjših težav.
Zelo dobri so tudi še Fluke multimetri serije 70 ( prejšna generacija - sive barve )
Te se da dobiti na ebayu za res ugodno ceno.
