igo Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, od kod tebi ideja o -24V
Poglej si datasheet .
LP, Igor |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem nabavil dva različna optokoplerja kar sem dobil v HTE-ju LTV4N35 in PC817.
Ma problem je ko nimam kamere in lahko samo doma testiram oz. simuliram :/
Načeloma kamera ima svoje napajanje preko USB in čisto ločena ima izhoda tako, da jaz na kamero primeljem samo svojo skupno maso oz. minus od usmernika 24VDC in nato kamera prek nekega sofware-a pošilja moj skupni minus preko dveh izhodov 0 ali 1 in ta dva izhoda ne smem preobremeniti.
Ker pa jaz ne morem s tem minusom, ki ga dobim iz kamere (izhoda) peljati direktno na vhod PLC-ja moram ta signal pretvoriti nekako v +24V, ki ga rabi vhod na PLC-ju. Tako je deklarirano da pri 24V lahko obremeniš kamerin izhod za 1mA če pa imam napetost 5V pa 20mA.
Sedaj sem naredil 5V napajanje preko LM78L05 in ima isto maso kot 24VDC usmernik. Teh 5V pa bom sedaj uporabil za optokopler in upam da ne bom presegel 20mA :/
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Kdo bi te razumel? Kaj zdaj, imaš -24V ali imaš +24V?
Sicer pa, zakaj čaraš z nekim LM78L05, da dobiš 5V, če pa praviš, da imaš na voljo 5V/20mA??????
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 6:01 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš datasheet, katerega link ti je poslal igo, boš na strani 37 našel vse kar rabiš.
_________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz rabim +24V iz kamere ampak dobim pa skupno maso kot signal. Drugače nimam nobenih 5V to sem dobil samo podatek od stranke v primeru če imaš napajanje 5 ali 24V in kako lahko potem obremeniš izhod pri ti dveh napetostih.
Nevem kako naj drugače razložim ampak pomojem bo neki takega kot je poslal @igo v prilogi ko ima kamera Output Common:
22.41 KB |
10 krat |
