Transistor kot stikalo, breme ima svojo zemljo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TestniTesterXXA
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Saran je napisal/a:
Kaj pa kakšen solid-state rele nebi prišel v poštev namesto tranzistorja?
Jaz ga uporabljam za preklop omrežne izmenične, krmilim ga pa s 5VDC.
Solid state releji so v bistvu optokoplerji s triakom (lahko tudi z močnim izhodnim tranzistorjem za DC). Triaka pa za krmiljenje frekvenčnika ne rabiš - zadostuje samo optokopler.
Iztok hvala lepa, od vsega zgoraj tvoja rešitev najbolj enostavna!
Super in hvala lepa!
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo odkritje,
zadevo sem rešil z enim navadnim NPN tranzistorjem in 1 baznim uporom.
Zadeva dela BP.
Kako sem naredil.
NPN tranzistor
Baza = 150 ohm upor na digitalni izhod MCU-ja
Colector = +24V od frekvencnika
Emitor = Pin katerega bi rad vklapljal/izklapljal + zemlja od 5v
Hvala vsem za trud in različne rešitve! Very Happy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neutral Think
Daj ti to še enkrat naRiši. Po slovensko.
LP, Igor
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TestniTesterXXA je napisal/a:
Zadeva dela BP.
Kako sem naredil.
NPN tranzistor
Torej z navadnim emitorskim sledilnikom. Ampak frekvenčnik potem dobi dobre 4V in ne 24V. Potem tranzistorja sploh ne rabiš in zvežeš direktno.
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavna in kar se mene tiče cenovno ugodna rešitev
IC High side switch - transistor
STMICROELECTRONICS - VN5160S-E - IC, HIGH SIDE DRIVER, SOIC-8 TTL
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1739390
cena 1.24 eur
p.s.: da se ne komplicira s PNP in NPN tranzistorji, vse v enem čipu
Stran 2 od 2
