NE555
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Kje pa so predlagana vezja?
Točno, rezultati so v reviji št. 17. Smile
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
mogoče sem jaz kaj spregledal ampak v tej reviji nič o 4541
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži! Zato je tam nekaj primerov vezja za vklop in izklop nečesa z eno samo tipko.
To bi lahko dodal pred Master Reset vhod. Potrebno je sestaviti tako vezje, ki bo poslalo logično 1 na ta vhod po vklopu napajanja in spremenilo stanje šele po pritisku na tipko. Po ponovnem pritisku bi ustavil timer, resetiral števce in omogočil novi cikel.
Če zadostuje samo vklop timerja, si lahko sestaviš enostavnejše vezje z navadnim FF, s samodejnim "Setom" pri vklopu napajanja. "Reset" bi potem naredil s tipko.
Konec koncev, lahko dodaš navadni mehanski preklopnik za spremembo stanja na Master Reset vhodu ("Timer ON - OFF").
Nazadnje urejal/a Ivor Čet Dec 04, 2014 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, to bi zadevo zakompliciralo, sem se spomnil, da lahko uporabim kar ono vezje z relejem, ki ob vklopu elektrike drži par sekund in spusti, tist bo ziher delovalo pa malo materiala se porabi.
Hvala za pomoč.
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč.
Če še kaj pomaga. Na nogo 6 priključi upor na maso in namesto tipke uporabi stikalo na napajanje. Dokler je stikalo sklenjeno (noga 6 bo na napajalni napetosti), števec ne bo štel - števec je stalno v resetu. Ko stikalo preklopiš v drug položaj (odklop) bo noga 6 preko upora na masi in števec bo štel. Nogo 10 moraš priključiti na maso, da bo izhod števca ostal v željenem stanju, ko enkrat prešteje zahtevani čas.
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probem ostaja ko nekdo pusti stikalo za vklop na on in vkluči napajanje.
To idejo sem že imel pa ne reši vsega
Mbili
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenovno ugodna, najbolj univerzalna in z minimalnim številom elementov je rešitev s kakšnim preprostim mikrokrmilnikom, kot je že predlagal Obelix. Težava je v tem, ker je potrebno napisati program. Katerakoli rešitev s kakšnim preprostim števcem (555, 4541, ...) potrebuje zraven še kakšen element, da si zapomni stanje, kdaj naj števec šteje in kdaj naj ne šteje. Če 4541 dodaš še recimo 4013 ali 4027 bo šlo. Pri 4013 recimo vežeš CP in D vhoda na maso. Q ali \Q povežeš na nogo 6 pri 4541, vhoda CD in SD pri 4013 pa rabiš za krmiljenje. Na enega vežeš tipko na napajanje in upor na maso, na drugega pa upor na napajanje in kondenzator na maso, da se ti postavi v ustrezno stanje ob priklopu napajanja.
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za nasvet, ampak bom verjetno kar ostal pri 4541 je cenovno najbolj ugodna zadeva.
Zanima me samo, če obstaja še kak element s katerim bi za resetiranje naredil stik med nogo 1 in 3, ali bom moral uporabiti rele?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je zadosti, če daš pin 1 na maso, da neha nihati.
Mbili
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne bo potrebno ničesar. Je treba samo bolje prebrati tovarniški PDF (velja tudi zame Very Happy ). Poskusi z naslednjo vezavo pri 4541. Taca 5 naj bo na napajanju, na taci 6 naj bo upor na maso in tipka na napajanje. Glede na tovarniška navodila čipa na prvi strani:
"Timing is initialized by setting the AUTO RESET input (pin 5) to logic “0” and turning power on. If pin 5 is set to logic “1”, the AUTO RESET circuit is disabled and counting will not start until after a positive MASTER RESET pulse is applied and returns to a low level."
je ravno to kar potrebuješ.
LP M.
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mbili - Hvala!
Poanta je ravno v temu, da je zadeva tako priklopljena in navodila sem prebral vsaj 10x in stvar NE deluje.
In mi ni jasno zakaj ne deluje, vsakokrat, ko priklopim napajanje začne takoj delat.
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ne, dela, takoj ko dam napajanje gor začne delat.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to malo bolje pojasniš, prosim? Ali to pomeni, da takoj ko "daš gor napajanje":
1.) začne števec šteti, ali
2.) se aktivira izhod (tj. vklopi rele)?
In kaj se zgodi, ko nastavljeni čas poteče?
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti famozni stavek:
counting will not start...
mi izgleda kot čista znanstvena fantastika, če pogledam blok shemo čipa (slika 1). Tam pride Reset signal iz navadnih NOR vrat in ni možnosti, da bi si vezje zapomnilo prejšnje stanje. Stavek je nekam nerodno in dvoumno napisan. V Data sheetu drugega proizvajalca pa takega stavka sploh ni.
Brez dodatnega vezja ali mehanskega stikala ne bo šlo. Žal tega čipa nimam pri sebi in tega ne morem v praksi preveriti.
Pin 1 je izhod in ga nikoli ne smeš vezati na maso.
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
ja, takoj, ko pride napajanje, začne števec šteti, na izhodu imam LED in led zasveti.
ko števec prešteje se LED ugasne.
Ko na nogi 6 naredim reset, začne števec spet šteti.
Stran 2 od 4
