Izdelava kontaktorja za varilni aparat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Kar seveda tudi približno ne drži, saj v primeru točkovnega varilnega aparata transformator dela bolj v kratkostičnem režimu. Pri 4 - 5 V sekundarne napetosti ( v praznem teku seveda), bo tok pri punktiranju krepko presegel 1000 A.
Se opravičujem če sem se zmotil, nisem se preveč poglabljal v teorijo, ampak kolikor sem gledal specifikacije raznih spotterjev (tudi na vaši strani), sem opazil to razmerje (ok, še cos fi pride noter).
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takumi je napisal/a:
Koliko časa potrebuje trafo od vklopa, da proizvede max. tok?
Praktično takoj. Tok potem samo še upada zaradi segrevanja.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2015 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so transformatorji naviti tako, da imajo maksimalno gostoto magnetnega pretoka v jedru okrog 1,6T, je zelo ugodno, da ga priklopiš na napetost takrat, ko je ta na maksimumu. Če ga priklopiš takrat, ko gre napetost skozi nič, bo potegnil tudi do 20x nazivni tok.
Pred časom sem delal v firmi, kjer smo varili baker na baker. Trafo je bil 25 kVA, 4V sekundarne napetosti, elektroda iz W s 5% Cu, 20ms stiskanje, nato 20ms teče tok (eno periodo), nato 40ms stiskanje, da se spoj hladi.
Točkasto varjenje bakra na baker je sicer precej ekstremna zadeva, jeklo gre tudi z za faktor 10 šibkejšim transformatorjem
takumi
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2015 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, izdelal sem kvazi točkovni varilni aparat (spotter) iz trafota iz mikrovalovke, s tem da sem na sekundar navil samo 2 ovoja debele žice in jih speljal na priključke, vendar je prešvoh. Ali naj ponovim zadevo sedaj z še enim trafom, ki je navit enako (ali podobno - nevem števila ovojev primarja) in ga vežem vzporedno in nato na priključke? Ali naj ga raje vežem zaporedno, se pravi en konec kabla v prvi trafo, 2 ovoja na prvem transformatorju, nato kabel direktno na 2 ovoja na naslednji trafo in nato na drugo klemo?
Vem da sem že malo zašel, vendar želim zadevo izvesti na čimcenejši način.
Pa še zanima me če, glede na to da je nizka napetost in ogromen tok, je zadeva ob dotiku smrtno nevarna? Ker se bo z napravo rokovalo brez rokavic in je veliko delov neizoliranih.
radix
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti do nekako 48V niso nevarne. Tok je že lahko ogromen, ampak telo ima neko upornost in zato se potrebuje velika napetost, da bi pognala nevaren tok.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
radix je napisal/a:
Beri slide 12 (Upornost človeškega telesa) in 15, 16 ...napetost dotika
Nazadnje urejal/a DusanK Sob Apr 04, 2015 10:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...dvojni post
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kako naj torej povecam moc varilnega aparata z dodatnim transformatorjem? Ker mi trenutni izdelek tesko zvari 2 zeblja skupaj, kaj sele da bi zazarel vijak (za primer ko zelim zazareti vijak, da ga lahko odvijem ko je le ta zarjavel)
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno žico si navil za sekundar, presek žice?
Uporabi debelejšo, večji presek. Mr. Green
radix
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. V normalnih pogojih (suh prostor itd.) je "nevarna" napetost okoli 50V AC. Tok, ki ga pod to napetostjo lahko zagotovi izvor je nepomemben. V vsakem primeru se ne izplača izdelovati transformatorja za točkovno varjenje z napetostjo prostega teka nad par V.
Pri točkovnem varjenju je zelo pomembna tudi kontaktna upornost. Elektrode morajo imeti dobro prevodnost in zanesljiv stik (zadosten pritisk in čistoča stične površine). Pri zarjavelem vijaku bo predvsem zadnji pogoj težko zagotovljiv. Splošno je pri takih transformatorjih potrebno uporabiti tako debelo žico, da še gre v odprtino v jedru. Pri večjih upornostih mogoče nekoliko pomaga tudi višja napetost.
Pri dveh transformetorjih je težko reči, kaj bi bilo treba narediti. Jaz bi vzel še debelejšo žico in jih vezal zaporedno. Ampak je to daleč od idealne rešitve. Bolj ugodno bi bilo vzeti večji transformator.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi znal, bi ga izdelal, pa niti nevem koliko ovojev primarja naj naredim in koliko na sekundarju, kaksno zico uporabiti na primarju, kaksno jedro dati... vse osnove so ostale v srednji soli... ce mi zna kdo odgovoriti, bom zelo vesel.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zico na sekundar sem navil 2 ovojeovoja 10 kvadrat kabla.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kar veselo, nazaj v srednjo šolo! Whistle
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 kvadrat imam za telefon polnit. Mr. Green
Odpri "YouTube" in vpiši "spot welding transformer". Whistle
Stran 2 od 2
