ne najdem napake v enostavnem programu za pic16f627
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cist brezvezn primer kjer se to zgodi!!!
Koda:
list          p=16f84a
#include      <p16f84a.inc>
      __config    _HS_OSC&_WDT_OFF&_PWRTE_ON
Spot1 equ          H'30'
      movlw        D'5'
      movwf        Spot1
      clrw
      clrf         Spot1
      nop
      end
sem pregledo razlago tega error-ja ampak nic pametnega zapisanega.
-kolk je men iz tega jasno bi moral dolociti lokacijo kjer naj bi se program zacel izvajati nekako z ukazom "org..." ampak kolk je men jasno ce tega ne storis se pac zacne na 0x00. zato nevem zakaj mi ta error ven mece!!!
hvala
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj ravno TO ti želijo dopovedati v tistih razlagah, da se program NE začne na 0x00 sam od sebe.
Poglej si Prvi prispevek v tej temi in PREKOPIRAJ tiste tri vrstice org 0x00; goto zacni; org 0x04 v Svoj program.
To je OBVEZEN DEL programa.
Če bi rad pisal program kam drugam (ne na začetek), napišeš org 0x(veljaven naslov znotraj programskega pomnilnika), kar brez tega ukaza pa RES NE bo šlo Rolling Eyes .
LP,
Igor
Zgradba DELUJOČEGA PIC programa ima svoja pravila.
Poglej si tukaj, kako NAJ izgleda en konkreten program: Sprut .
PIC-Lernbeispiele (primeri).
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ocotno sem odkril napako...
ko sem dodal to "rst code 0x00" zadeva deluje!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za tisto stran ampak nemško neznam nič!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mann musst viele Sprachen sprechen, to survive in our little planet .
Vsaj zgradbo programov si poglej.
Tam, kjer so primeri (PIC Lernbeispiele), je cela vrsta programov in vezij.
Sicer pa se da s tole knjižico zelo lepo začeti: Priporočam .
LP,
Igor
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala...za tako ceno (8euro) sem knjigo kar narocil!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V MPLAB-u mi ko dam Build izpiše naslednje sporočilo:
Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Zadeva se sicer cisto lepo izvede brez error-jev ampak vseeno mu očitno nekaj ne paše!
Hvala za pomoč!
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogosto se zgodi, da programer pozabi prestaviti bank, kadar je to potrebno, zato MPLAB izpiše opozorilo ob vsakem prehodu iz enega v drug bank v programu, da je programer na to še posebej pozoren. Bodi tudi ti Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo dobesedno prepiši tisti stavek v google, pa boš videl, da je to eno čisto vsakdanje opozorilo, ki je povezano z Errorlevel 302.
Še enkrat preveri, da imaš dejansko pravilno vse v pravih bankah, kaj več pa ne moreš storiti. No, lahko izklopiš tisti 302, a potem te ne bo opozorilo niti takrat, ko boš res pomešal banke. To pa ni dobro, zato se pač shaja s tistimi opozorili Rolling Eyes, kakor je že matijap napisal.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni stalno javlja, da banke niso pravilne pa vseeno vse deluje. Ne vem kaj je potem sploh smisel tistih sporočil? Confused
Izgleda da kar drži tale citat iz nekega foruma ...
Some registers are in bank 0, some are not. The assembler is dumb, it makes this comment for every access to a register in a bank other than 0, because it does not track your code to see which bank is selected.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Assembler dejansko ne more vedeti katera banka je izbrana v katerem trenutku, zato je povsem mozno, da poskusas nasloviti napacen register (poskusi izbrati drugo banko in dostopati recimo do portA registra - koda se povsem normalno prevede, rezultat bo pa napacen, ker bos dejansko prisel do trisA). Brez analize poteka programa je nemogoce vedeti, katera banka je izbrana, analize pa avtomatsko ni mogoce opraviti na vecini programov, pa se ljudje smo dalec bolj ucinkoviti pri analizi, ker v nasprotju z racunalnikom razumemo pomen kode, katero smo napisali in se zato osredotocimo le na relevanten segment.
Gre zgolj za opozorilo da preveri, v katero banko bo posegel program, in ne za napako.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:  Začetnik Odgovori s citatom
Zdaj sem jaz čist notr padu in bolj kot študiram te zadeve seveda več je vprašanj ki se porajajo v moji glavi. Nekdo mi je predlagal tole knjigo "PROGRAMIRAJMO mikrokontrolerje" in morem rečt HVALA ker je res lepo razloženo. Sedaj pa imam vprasanje iz prve naloge v tej knjigi če jo kdo ima če ne bom prilepil program:
V nalogi s stikalom (uporabimo Debounce) prižgemo LED-ico, potem pa bi se ta morala po nekem casu ugasniti.
Ali lahko kar pokličemo Delay kot sem to storil jaz in z njim določimo tako čas za debounce kot čas za ledico! Ubistvu me samo zanima če bi ta program deloval!
"A ma ta program sploh kak smisel"???
Ali pa naredimo nov Delay za ledico!
Koda:
   processor   16f84a
      include      p16f84a.inc
      __config   _XT_OSC&_PWRTE_ON&_WDT_OFF
      org         0x000
      goto      Start
      org         0x005
Zanka1   equ      H'0C'
Zanka2   equ      H'0D'
LED      equ      D'3'
T      equ      D'1'
Start
      bsf      STATUS,RP0
      movlw   B'00000010'
      movwf   TRISA
      clrf   TRISB
      bcf      STATUS,RP0
      clrf   PORTB
      call   Pritisnjena
      bsf      PORTB,LED
      call   Delay
      bcf      PORTB,LED
Konec   goto   Konec
Pritisnjena
      btfsc   PORTA,T
      goto   Nic
      call   Delay
Spuscena
      btfsc   PORTA,T
      goto   Spuscena
      call   Delay
Nic
      return
Delay
      movlw   D'4'
      movwf   Zanka1
Cakaj
      incfsz   Zanka2,f
      goto   Cakaj
      decfsz   Zanka1,f
      goto   Cakaj
      return
      end
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poglej v tisti knjigi na stran 212. Nato tam napisani povezavi dodaj / in ime prve datoteke, ki se nahaja pod povezavo. Isto ponovi še za /imedrugedatoteke.zip .
Potrebuješ 2 zakasnitvi. Kratka (nekaj milisekund) je dovolj za "debounce". Po njej še enkrat preveriš, če je tipka res pritisnjena.
Če je, vklopiš Dolgo zakasnitev, ki traja toliko časa, kolikor želiš. Od mili do kilo sekund Very Happy .
Lahko pa imaš samo 1ms "Delay" za "debounce", nato pa za čas=Števec*Delay kličeš to zakasnitev, da dobiš daljšo. Med dolgim "Delayem" lahko tudi kaj bolj koristnega (časovno potratnega) počneš, a pazi glede "Call" in "Return", da se ne bo program izgubil.
Z zgornjim programom boš moral cel "Delay" držati tipko, preden se bo ponovno preverilo, če je res pritisnjena. Šele nato se bo za isti čas prižgala ledica.
LP,
Igor
p.s.: Lepo, da si zadovoljen s knjigo.
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal ja tiste rešene naloge tam ampak mi sploh ni jasno kaj se dogaja pri 1. nalogi z tistimi And, Or, in Xor ukazi! (mogoce se pride cas za to) , se bom raje se malo ukvarjal s to nalogo!
Zato mi ni jasno, zakaj bi moral cel Delay drzati pritisnjeno tipko preden se spet preveri!
In ce mi lahko mogoce kdo da kako razlago od kod iz te zakasnitve 20ms.
Koda:
ZAKASNITEV
   decfsz   ZakasLo,f
   goto   $-1      ; 256*3-1=767
   decfsz   ZakasHi,f
   goto   ZAKASNITEV   ; (767+3)*n-1=19992
            ; n=26->20019->20.027ms
aja, ZakasLo smo prej dali na nic in ZakasHi ima vrednost 26!! Jasno mi je da če je
ZakasLo=0 in damo -1 je potem (ff - 256) ampak zakaj tu potem se krat tri in minus ena???
Hvala
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
