RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 8:44 pm Naslov sporočila: |
@Highlag
Zelo čudno. Meni, ko vtaknem uSD kartico iz maline v čitalec, se mi odpre 3 oken / 3 različne particije boot, root ter SETTINGS -> glej sliko.
Če v terminal vtipkam sudo fdisk -l vidim, da ima uSD 5 particij -> slika 2
gparted pokaže celotno zmedo
Če bi želel napraviti backup (image) te uSD kartice , bi torej uporabil ukaz
sudo dd if=/dev/sdd of = /tmp/rpi_backup.img bs=4M
Tako nastali rpi_backup.img fajl bi se torej nahajal v folderju tmp na mojem računalniku. V primeru, da bi se mi malina pofižila, bi vstavil uSD v čitalec in obrnil ukaz:
sudo dd if=/tmp/rpi_backup.img of=/dev/sdd bs =4M
211.86 KB |
9 krat |
296.71 KB |
6 krat |
93.69 KB |
3 krat |
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 8:48 pm Naslov sporočila: |
dumr666 je napisal/a: |
dd lahko narediš tudi na malini in pošlješ backup na oddaljen disk. Daš v scheduler in zadeva je rešena. Sicer nisem nikoli testiral ampak bi znalo delovati
EDIT: izjavil sem debilizem , ne počet tega . Lahko pa si narediš backup /home mape |
Ja, če bi želel uporabiti dd bi moral najprej unmountat uSD, kar pa ne gre Sem pa videl, je uSD kartica na malinci smatrana kot USBDEV,
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Kar pomeni, da bi lahko raspbian naložil na USB ključek in poskusil pognati live verzijo
(tega nisem še počel) v slednjem primeru, bi pa lahko naredil dd image na oddaljen disk. Bi bilo za poskusiti.
LP G
ah butl...sem pomešal z LAN vmesnikom...ne bo šlo
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 10:47 pm Naslov sporočila: |
tiste male vrstice so ker ne more poravnati particije z naslovi na kartici, oziroma nekaj v tem smislu... Se nisem nikoli sekiral, na mojih diskih je to vse skupaj 18MB
Particije so pa za n00bs inštalacijo, potem ena z nastavitvami za HDMI ipd, ter klasična / particija.
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Okt 12, 2015 9:41 am Naslov sporočila: |
Hufff.
Eno vprašanje je letelo še name.. Sistem sem postavil iz uradne NOOBS slike. Tudi ponovni format je potekal nekako tako. Med zagonom pritisneš "shift" in potem "install" na novo..
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 12, 2015 5:09 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
sudo dd if=/tmp/rpi_backup.img of=/dev/sdd bs =4M |
1. Torej moram image narediti z računalnikom, ki ima nameščen linux?
2. In tisti "sdd" v prvem sudo ukazu je pot do uSDja..? Kot recimo e: pri Winsih?
3. ali malina tega sama na svojo kartico ne zna narediti? Imam namreč 16Gb kartico, ki je komaj kaj zasedena..
Na žalost še nisem čisto skužil file sistema pri linuxu/malini...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Okt 12, 2015 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ja.
Se ravno z enakim problemom ukvarjam. Torej backup malinice.
Malino sem najprej varno ugasnil:
Koda: |
sudo shutdown -h now |
Potem odklopiš še napajanje in izvlečeš kartico.
Jo vtakneš v čitalec na računalniku
Pogledaš kako se imenuje:
Tule moraš najti disk kapacitete 16GB.
Meni jo najde takole:
Koda: |
Disk /dev/sde: 16.0 GB, 16046358528 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15303 cylinders, total 31340544 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa6202af7
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sde1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sde2 122880 31340543 15608832 83 Linux
Torej ime diska je "sde", na njem sta dve particiji - sde1 -boot, ter sde2 - vse ostalo
Nato sledi uporaba ukaza dd
Oziroma sam poizkušam tole:
Koda: |
sudo dd bs=4M if=/dev/sde | gzip > Temp/WebPI.gz
Tole naredi "zip" slike diska - 16G mi je zapakiralo na 2.1G, ker je pač disk prazen - drugače naredi sliko, ki je velika 16G. 2.1G datoteko bi pustil celo na računalniku.
Za razpakiranje potem uporabim tole:
Koda: |
gzip -dc Temp/WebPI.gz | sudo dd bs=4M of=/dev/sde
Če bo delalo bom pa še povedal. Ker traja ene 15 minut, da zapeče 16G kartico.
Highlag Član
Objavljeno: Pon Okt 12, 2015 9:51 pm Naslov sporočila: |
Ne rata. Vrže tole napako:
kernel panic - not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
Kot kaže sta diska različno velika, čeprav ne vem kako. Obe kartici sta 16G, nista pa od istega proizvajalca.... Ne vem ali ima to kaj veze.
Original:
Koda: |
Kopija:
Koda: |
Disk /dev/sde: 15.9 GB, 15931539456 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15193 cylinders, total 31116288 sectors
Očitno je res neka razlika.... Ko kartico vtaknem v PC mi oroginalna odpre 2 okna z vsebino, kopija pa za eno particijo vrže napako:
Koda: |
Error mounting /dev/sde2 at /media/primoz/13d368bf-6dbf-4751-8ba1-88bed06bef77: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sde2" "/media/primoz/13d368bf-6dbf-4751-8ba1-88bed06bef77"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sde2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so |
Bo treba še malo pogledat kaj ga serjem..
Samo mislim, da niso krivi ukazi za izdelavo slike diska prej nekaj drugega.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 12:40 pm Naslov sporočila: |
bom še malo počakal z backup image-i. Tudi profijem očitno to dela težave. @Highlag, če ti bo (ko ti bo) uspelo, prosim če lahko rešitev napišeš v to temo.
Sicer pa... S56al je že na začetku omenil, da je to zelo lahko Mogoče bi pa on opisal postopek. Sicer je omenil win disk imager, ki pa ni prav zanesljivo orodje. Vsaj po opombah na uradni strani.
Pa še kompa z linuxom nimam. Bo pa verjetno v kratkem pri hiši, ker se je predvčerajšnjim poslovil 13 let star komp v delavnici
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 2:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si naredil backup kartice z Win32DiskImagerjem.
To je posebej dobrodošlo, če zadeve nadgrajujete in si naredite Image ob določeni točki.
Opazil pa sem naslednje.
Obnovitev poteka brez problema, če gre za isto kartico, oziroma več kartic iste serije. Če pa imate na razpolago recimo več 8GB kartic, različnih serij, različnih proizvajalcev, pa morate biti pozorni na velikost kartic. Namreč image, ki se nanaša na manjši kartici lahko prenesete na večjo kartico. Obratno pa ne gre. Pa četudi je razlika v karticah nekaj kB. Seveda pa gre prenos recimo iz 8 na 16GB čisto normalno.
Je pa to bil problem pred približno leto dni. Mogoče je sedaj kaj drugače.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 3:26 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tako je, imel sem v mislih "disk image", kot sem potem tudi napisal 10 sporočil nazaj. To se mi zdi daleč najpreprostejši način, je pa treba vzeti kartico iz Malince ven. Kaj dosti več niti ni za pisat, saj je program skrajno preprost za uporabo. Pri meni deluje, zaenkrat brez težav (tok, tok...). Res pa, da sem to počel vedno z eno in isto uSD kartico, tako da verjamem, da je problem, ki ga je opisal "pajo", lahko težava... Win32diskImager sicer priporočajo tudi na uradni strani RPI za razpakiranje "slike" njihovega "svežega" OS (Raspbian). Tu sem za omenjeni program izvedel in ga v ta namen tudi uporabil.
pajo Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 4:28 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj časa nisem na novo nalagal raspi-ja, ampak imam občutek, da je na uradni strani naložen "malo drugačen" image.
Ko ga "odpakirate" na kartico in prvič vstavite v raspbery-ja, se namreč najprej zažene instalacija-konfiguracija, ki omogoča namestitev tudi na 4 GB (mogoče celo manj-ne vem). Zato tam opsanih težav z velikostjo kartice ni.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 10:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ga nič ne serjem. Očitno je nova kartica rahlo manjša od stare, pa ne gre cela slika na kartico. Zato na koncu javi napako pri kopiranju. Imam 3 kartice, in sistem je ravno na največji. Drugi dve sta enako veliki.
Uptime: 493 dni
